1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну он у Вас неглубокий и двускатный, уровень грядок наверное никак не больше метра от нулевой отметки? Лучше бы, полагаю, односкатный был, а северная часть завалена землёй. Зимой холодно будет, но всё же и так - класс, продлённый режим выращивания того же лука обеспечит.
  2. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Приямок примерно 50-60см глубиной, в ширину дорожки, длина примерно 80см. Засыпан песком и сверху бой шифера. Глубина теплицы примерно 2м. У нас здесь тепло, поэтому делали двухскатный и как вы верно заметили - для продления "лукового":aga: сезона:victory:
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ошибся значит зрительно, метр от поверхности до грядок будет. Вы уж простите, если придирчив кажусь, просто сам себе на ус мотаю.
    А плёнка - неужто одинарная? Или двойная?
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Потратил 10 мин, прочитал Ваши посты меньше буду глупых вопросов задавать. А плёночку то - "Светлицу" - я Утёсу сосватал, у самого теплицы из неё, так что считайте тоже поучаствовал в Вашем проекте.
  5. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Тогда получите нашу благодарность за подсказку :hndshk:
    Расскажите еще о пленке, как давно она у вас, какую толщину брали, в каком регионе используете, какие плюсы и минусы уже увидели, из чего следующую теплицу планируете делать (если планируете)
    А пленка натянута снаружи и внутри, так что... Одинарная:)но два слоя:)]:)]:)]
    Вот отражатель никак купить не можем, з. плату задерживают:mad: мартовскую все ждем:(
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Третий год, изменений не заметно. Толщину не помню. Регион у меня отражается - Брянск. Теплицу очередную начал сегодня делать, но она, простите, не в тему - не заглублённая. Отражатель-утеплитель, типа фольгоизола, изолона, пенофола, считаю, лучше не использовать - облезет в агрессивных условиях под воздействием влаги и солнечных лучей в первый же год, толщина напыления ничтожна - всего 100 мкн.
  7. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    Вы меня расстроили:( А если закрепить его под пленкой? Сосед в прошлом году утеплял водопровод на улице таким отражателем, сверху скотчем обмотал, стоит, не облазит...
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Это данные с упаковки, на упаковке строительных мембран действительно пишут стойкость к ультрафиолету 3 месяца, или практика? Фольга для бани сильно дороже.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ну не знаю, у меня облезать начал в первый же год в теплице, на 2-й год уж ничего не осталось: был зеркальный - стал чёрный. Но Вы не расстраивайтесь, поищите отзывы в интернете, поспрашивайте здесь на форуме, у Анкор Плюс спросите. А может мне просто не качественный фольгоизол попался. Да и так ли уж он нужен? Если найдётся другой материал с гладкой поверхностью, можно его покрасить белой краской - тоже неплохой результат будет.
    Про то, действие это ультрафиолета или нет - не скажу. Большую часть УФ, полагаю, тепличная плёнка задерживает, так что сам лично пришёл к выводу что химическое растворение под воздействием света оптического диапазона и влаги. Можно попробовать прозрачным лаком покрыть.
  10. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Вот уж точно не стоит. Пищевой пластик не красится и не клеится. Начинает растворятся в растворителях при температуре около 70С.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Да пожалуй.
    Но кажется такой материал не по единственной технологии делают. Одни напыляют алюминий (туфта), другие делают металлопластик - возможно он, в отличие от первого, не разрушается от тепла и влаги.
  12. Drakonaks
    Drakonaks
    Drakonaks
    ПЕРМЬ
    Приветствую всех, а использование обычного зеркала в качестве отражателя приветствуется?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:светодиодная досветка поможет:|:зеркала оставте дома:)
  14. Drakonaks
    Drakonaks
    Drakonaks
    ПЕРМЬ
    Если поискать по мебельным, то можно найти много битых зеркал, выйдет явно дешевле чем светодиоды
  15. Камышевка
    Камышевка
    Камышевка
    :|:Я наверное неправильно сказала ЧЕМ утеплять-отражать собрались :|: Сосед утеплял водопровод (сходила спросила у него) фольгированным пенофолом, утеплял он в прошлом году в начале лета. Температура у нас летом, на солнце, поднимается до +50-70градусов, осень, зима, и вот снова весна... Стоит, не облез, не потемнел... Попросила немножко раскопать (как он в земле себя показал) Внешний вид тоже не изменился:love:. Цена у него за рулон 650руб. Это трата "заложенная" в наш проект:aga: Будем рисковать, выбора у нас пока нет:(
