1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Мо-ло-дец!
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @irkoo, Я немного поэкспериментировал с утеплением грунта, с борьбой с перегревом теплицы на маленькой модели. Пчитайте эту темку. Быть может какая-то польза будет или подсказка... Вот здесь...https://www.forumhouse.ru/threads/439215/
  3. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    трубу надо утеплять. минватой обмотайте.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Эустома зацвела к 8 марта?
    Выкладывайте фото/схематичный рисунок/описание где находится печь, где планируете вентиляцию, как нужно освещение, подумаем, посоветуем как все правильно сделать.
  5. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    И лучше это вынести в отдельную тему.
    Она того стоит.
  6. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    Конструкция теплицы в теме интересная, решил сделать на пробу, вот разберусь с незаконченными объектами на участке (дом, баня). Жаль только, что у ТС за полтора года слов было много, а сделать удалось мало. Но, надеюсь, проект всё ж завершится положительно
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нельзя делать заключений не владея вопросом.
    За полтора года:
    1. Построен дом.
    2. Построен опытный образец купола.
    3. Построен и опробован прототип (модель) заглубленной теплицы.
    Вы считаете за полтора года этого мало?
    Я бы не согласился.
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Тема обязательна нужна. Конечно лучше отдельная. Но если нет желания - то можно и здесь рассматривать вопрос. Лично я - с большим удовольствием. Не помешает.
  9. DustyS
    DustyS
    DustyS
    Делать заключений не владея вопросом действительно нельзя.
    Про построение образца купола тему прочитал, выполнение достойно уважения. Дом построили, и это тоже замечательно.
    Про мало я говорил, имея ввиду строительство заглублённой теплицы. Идея увеличить сезон роста растений на защищённом грунте в наших местностях и при бюджетных затратах заслуживает внимания. Поэтому надеюсь на Ваше продолжение строительства и описание его в теме, а также дальнейшие замечания в процессе эксплуатации теплиц, и большой и малой.
    К сожалению на форуме очень многие заостряют внимание на строительстве, и почти не говорят, что получилось. И получилось ли, т. е. не дают оценку результату своего труда.
    А Вам успехов!
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Только что имел краткую беседу с супругой. На повестке дня стоял вопрос. Что делать в этом году на те скудные средства, что, надеюсь, появятся примерно через месяц-полтора. Заканчивать отделку второго этажа дома, или строить теплицу.
    Пришли к Консенусу.
    Спросили. Как быть.
    Консенсус сказал - стройте заглубленную теплицу и кормитесь до поздней осени плодами рук своих. Неча по рынкам-магазинам шастать за свежими овощами...
    Так что будем строить теплицу. Активное начало примерно 20 июля. Завершение 20 авгута. (примерно)
    Люязательно котлован, обшитый пропитаным горбылем. Обязательно купольная и только купольная крыша. Покрытие - пленка Светлица в два слоя через 100 мм. Или сотовый поликарбонат сверху, пленка снизу. Дабы были "двойные рамы"...
    Освещение. Теплоакумулятор грунта. Автоматическая вентиляция. Отопление печное. (Скорее всего печ бубафоня)... Таким образом просматривается перспектива...
    :hello:
  11. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    У нас сотовый поликарбонат качественный выйдет золотым только по доставке. Тоже остановилась на двухслойной "светлице".
    Откуда расчет про 10см зазора? У фермерских теплиц до 30см, а вот тут на форуме встречала утверждение, что опыты о стеклопакетами показали максимальную эффективность зазора в 16мм, и ничтожную при 100 и выше.
    Кто прав?) почему Вы решили делать зазор в 100мм?
  12. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    В стеклопакете вертикальный воздушный зазор, чем больше зазор, тем больше скорость воздушного потока внутри стеклопакета. Скорее всего правы все. :)
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А это лучше сотового поликарбоната. По спектру и количеству пропускаемого света. ьЧерез пару лет к тому же поликарбонат начинает мутнеть...
    Купол из доски 25х100. Метод соединения - гудкарма. Поэтому каждое ребро получится 50х100. Соответственно толщина воздушной прослойки равна толщине доски. То есть 100 мм.
    Это колхоз.
    До толщины воздушной прослойки в 20 мм теплообмен идет за счет де факто теплопередаыи. Если больше - уже за счет теплопередачи и конвекции. Что может увеличить теплопотере процентов на 15-20.
    Так что оптимальный вариант - в моем случае был бы - набивать допрейку на ребра и ставить вторую пленку на расстоянии, скажем, 20 мм.
    Но я этого делать не буду. У меня нет времени. На будущий год возможноипоставлю. В этом году скорее всего будет вообще один слой...
    То есть конкретика будет при строительстве. Сейчас - условно говоряя лишь план, вектор движения...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня нет вертикальных плоскостей... Вообще нет...
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Кто все и в чём правы? Я не вижу чтобы тут шла речь именно о максимальной теплоизолирующей эффективности (МТЭ). Допустим для стеклопакета МТЭ была бы при толщине стеклопакета 1 м - был бы такой пакет максимально эффективным? Боюсь что нет и мало желающих нашлось бы такие пакеты ставить себе в жилище.
    Скорее всего 16 мм - это такой минимальный воздушный зазор, при котором стеклопакет ещё сохраняет хорошие теплоизоляционные свойства.
    И вообще, оптимальная щель между стёклами, полагаю, будет зависеть от разницы температур, которая для жилищ может быть офигенной: где нибудь на Колыме, где снаружи - -55, а внутри - +20. Тут конвекция максимально сильно проявится, поэтому если теплица эксплуатируется в таких экстремальных условиях, то наверное 16 мм. А так, чем больше воздушный промежуток - тем больше термосопротивление, так что без учёта конвекции - однозначно, увеличение промежутка - лучше теплоизоляция. Воздух же один чёрт самый тёплый вверху будет собираться и вы его оттуда не выгоните, пытаясь заставить перемещаться от внутренних стенок к наружным.
