1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В моем случае все это некритично. Поскольку, если речь идет о зиме, то я просто натяну внутри теплицы фальшкупол. Суммарную высоту (под мои цели) теплицы сделаю немногим более двухметров. Да и хрен с ними тогда, с зазорами. Объем теплицы уменьшится в полтора раза. И это будет куда более эффективное теплотехническое решение чем всякого рода двойное и дройное о...
  2. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    И что в этом страшного?
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ничего страшного. Но меняется спектральная пропускная способность. Уменьшается количество пропускаемого света. Что критично особенно зимой.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Ваши доски 25х100 мм гораздо больше света "сожрут", чем помутнение поликарбоната.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Но все же как вариант сотовый поликарбонат (в моем случае) имеет право рассматриваться как основной вариант покрытия. Причины:
    1. Очень удобно резать и монтировать треугольники покрытия. А если строить как в моем случае методом гудкарма - то вообще все треугольники можно нарезать на лазере. Сосвпадут по стыкам идеально. Тем паче очень удобна технология монтажа (подсмотрел за бугром)
    2. Гораздо легче и технологичнее покрытие "толстым" поликарбонатом". Например, толщиной 12 мм. Хорошая прочность - и сразу теплоизолирующий слой в виде канальной системы. Светлица - конечно хороша. Но корячиться по куполу и монтировать по месту - каторга. Ибо надо ставить не на степлер, а надо паять. Иначе колхоз и протечки.
    То есть чтобы принять решение, надо все взвесить.
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    А другого варианта нет. По цене - каркас купола из таких досок обойдется менее 7 тысяч рублей. Дешевле - некуда. Других вариантов - не вижу.
    По удобству резки (на моем оборудовании) - подходит идеально.
    В случае ошибок в размераз (до 2 мм) легко скорректировать и добиться идеального прилегания.
    Теперь касательно сожрут.
    Доски "сожрут" одинаковое количество света что под пленкой, что под поликарбонатом. Поэтому этот фактор можно выкинуть при рассмотрении.
    Светлица всегда выигрывает по оптическим свойствам у сотового поликарбоната. Это - факт.
  7. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это верно. Но я имел ввиду, что применяя доски в качестве каркаса (заведомо прилично уменьшая уровень освещённости), рассуждения о "помутнении" поликарбоната, по меньшей мере, странноваты.
    Если уж рассуждать об освещённости, то прежде всего нужно уменьшать суммарную площадь элементов каркаса.
  8. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Я имел в виду как раз эффективность =СопротивлениеТеплопередаче/Рубли. Стеклопакет 16мм и зазор между пленками 30 см в теплице, вполне эффективные решения. Во всяком случая явная глупость не проглядывает. :)
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Ещё и цоколь под рэйзером бетонный должен быть, иначе куда снег то будет сваливаться с купола? Прямо от земли плёнку не сделаешь - порвёшь при уборке снега.
    Так что основной элемент теплицы - треугольник из двойных брусков - много света забирает, цоколь, заглублённая теплица - что остаётся? Тут и в октябре уже будет жестокий дефицит света.
    Не, я не спорю, всё добротно делается, оригинально, новаторски, красиво, но совершенно непрактично. А так, в теме про красивые теплицы теплице-термосу с геокуполом автора я отдал бы 1-е место.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Можно. Но я поэксперемнтировал на малой теплице-куполе. Там сечение получается 40х40. Для крохотной теплицы нормально. Для теплицы с диаметром в основании около 7 метров не проходит по прочности. Надо иметь в виду, что по этому каркасу я или даже я с помощником должны лазить спокойно, без опасения деформировать ту или иную часть конструкции. Или даже сломать. А вариант 25х10 проходит как по прочности, как по легкости обработки, так и по цене.
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Ура. Уже за дурака не считают. Это, скажу я вам, неплохое достижение на сегодня...
    :hello:
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    У меня нет рэйзера.
    Пленка не сразу с земли. Небольшой валик-насыпь. Плюс основание из бруса 10х100
    Суммарно сантиметров тридцать. Снег убирать не надо. Его выдует. Я в другой теме уже подробно писал почему и выкладывал фото.
    Спасибо за оценку, однако цыплят по осени считают.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Другая тема - другой разговор.
    Если уповать что весь снег выдует (а не надует), то да, проблемы нет, но он иногда мокрый идёт и густой... и вся теплица - в шапке снега.
    Объясните, чем вам насыпь поможет? Она же не имеет вертикальной кромки? Лопатой нужно отгребать снег непосредственно от начала теплицы. Брус высотой каков - 1 см или 10? Если даже 10 - всё равно легко повредить плёнку, если там снег с полметра.
    Вы конечно можете считать что опять эти придирщики со своими инсинуациями, но смотрите, не ошибитесь, типа не говорите потом что вас не предупреждали. :no:
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как часть отопления для печи ракета:|:дымоход идет через массу грунта аккумулируя все тепло р.jpg сам иду по чуть "бюджетному" пути кирпичный накопитель на бетонной стяжке:)сам щитовой короб можно сверху прикрыть для большего прогрева стяжки и грунта по бокам...бубафоня непредсказуема в плане дыма (или только дымосос в помощь)
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    1-2 раза в год в нашей местности.
    Ничем. Она просто у меня будет.
