1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Великие Вожди!
    Печаль тенью грусти легла на мое чело.
    Посчитамши себестоимость варианта с купольным покрытием, осознал, что "свободных" денег не хватит на ввод в этом году. Без непредвиденных расходов смета в первом приближении "под ключ" составила более 80 тыс. рублей...
    Однако мосты сожжены! И отступать мы не намерены.
    Словом, вернулся к идее, с которой начинал тему... То есть построить некое подобие валипини на свой манер...
    То есть сам принцип теплицы остался неизменен. Траншея, покрытая неким светопропускающим ограждением, имеющим высокое термическое сопротивление и относительно небольшую площадь против типовых скатов теплиц-домиков...
    Учитывая, что для такого варианта у меня кое-что осталось от строительства дома, то на стройку "под ключ" придется затратить чуть менее 40 тыс. рублей.
    При этом глубина теплицы увеличивается с 1,5 метра до 1,8-2 м. А котлован с 6х6 увеличивается до 6х8 метров. Благо он почти что в этот размер уже выкопан и экскаватору нужно минут двадцать чтобы подправить под новые размеры. Плюс еще самому кубов пять грунта вручную вынуть...
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 1.jpg 2.jpg 4.5м 3.jpg 4.jpg за таки деньги можно матерьял купить на две таких Photo-0001.jpg вчера еще было голо:|:уже натыкали работнички:)
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Можно.
    Только еще припасите столько же на отопление зимой. как минимум...
    Каждой зимой...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    В порядке лирики. И не только. Очень дешевое и "быстрое решение"...
    Глубина 2 метра. Ширина - 3,5 метра, длина - 5 метров.
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Supervintiks, Для примера: Нагрузка на отопление такой теплицы зимой от 1 до 2 кВт...
    А если использовать для бизнеса, к слову сказать, и выращивать лук наперо - то можно и не отапливать вообще...
    :hello:
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я такое уже в практике пару лет испытал:hndshk:по весне воды по пояс в первый год:)пока не прокопал отвод в колодец канализации (он на глубину 3м был -3 кольца)...все похоже:|: но топить приходилось не меньше
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Да как же так, батенька?
    Разве же можно подземные сооружения без дренажного насоса, стоящего на автоматике строить? Эдак и пострадать можно...
    Касательно отопления - вовек не соглашусь что отапливать подземную теплицу надо неменьше чем наземную... Абсурд.
    Уж простите за рубку правды...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Эта... Сосед у меня стройку закончил, кое-что из досок осталось... Договорился с отсрочкой оплаты взять это кое-что... Таким образом, завтра стартую со сборкой... А сегодня прорисовать все надо... Чтобы "пролетарием" не быть...
    От слова пролететь...
  9. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    северная стена высокая? может надо было ее непрозрачной сделать и пенопластом утеплить?
    просто у меня стена на С-С-В под забором, особо света с нее...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на северной стороне будет печь для обогрева :|:как сделаю уже додумаю может придется теплоотбойник какой сооружать
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Абсолютно с вами согласен.
    Пока вырисовывается северная сторона высотой около 1300 мм. Есть вариант меньше...
    Так и планирую непрозрачной - обшивка остатками профлиста с крыши. Однако утеплять не пенопластом - оного у меня нет. А эковатой...
    :hello:
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Хотите приехать и пособить?
    :aga:
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Она быстро намокнет и...
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Простите, а за счет чего она намокнет? Я не понимаю.
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если делать как для дома, качественная крыша сверху, правильные паро пропускающие пленки, внутренняя отделка стены как для ванной комнаты, то может и не намокнет. Но это увеличивает бюджет на строительство такой стены.
