1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы же эковату хотите разместить между грунтом и профлистом? Или не так?
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Использование эковаты не предполагает по технологии монтажа оной использование паропропускающих или непропускающих пленок.
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Нет конечно. Между скатом теплицы и профлистом непрозрачного ската.
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Эта... Доски Доброго Соседа.
    Уже в работе.
    Завтра, если жив буду и Господь сподобит, смонтирую основание ситемы стропил, дабы получить реальный контур теплицы, чтобы можно было вести планово земляные работы. Котлован надо расчистить, убрать лишний грунт, прокопать шахту для лестницы и прочая...
    И вообще, работы на поверхности - это верхушка айсберга. Над самим же айсбергом надо подумамши крепко изрядно работать. Все по определению должно быть просто, дешево и прочно... Одна из главных задач - как укрепить от осыпания стены... Обивать как землянку доской или горбылем -0 скажу прямо - не вызывает прилива энтузиазма...Надо кумекать...
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: из пустотелых блоков на раствор или габион;)только сколько сетка прослужит вопрос...дерево в грунте недолговечно
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Подсмотрел как то интересное решения укрепления наклонных склонов (вроде даже и вертикальных). Фото к сожалению не сделал, но если буду там, сделаю. Это тоннель под железной дорогой, въезд в него и склоны от железной дороги покрыт крупным гравием и сверху железная сетка. Все находится под открытым небом. Смотрится даже можно сказать красиво, когда сделано не знаю, но точно более 3 лет назад, вроде все держится ничего не рассыпается, но видел это только из окон машины близко не подходил.
    В тепличном деле такая стенка интересный дополнительный ТА на стенках.
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    К сожалению нет спонсора на покупку блоков...Сетка лет 15 прослужит, если сначала ставить гидроизоляцию из пленки, как это делают забугром... Постараюсь найти картиночку...
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Интересное предложение...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 17.jpg нетолсто самое оно:|:сетка с мелкой ячеей на заборе уже 10 лет (правда сразу красил) хоть бы что - а доски прожилин уже хлам
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Еще вариант... благо от крыши осталось...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Но все это, как мне кажется, тоже лишнее... Надо плясать от печки. То есть от классической валипини. Там в том числе стены не укрепляются (и не обваливаются) поскольку сделаны несколько на конус, со снижением вниз...
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вариант укрепления...
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вариант с сеткой рабице...
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Интересная конструкция. А камни то как держатся? Почему не раздвигают сетку? По идее, должны быть поперечины приварены, но не просматриваются. Или раствор добавлялся при кладке?
    Ещё по краям видно что-то похожее на сетку-рабицу.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png закладная арматура от раздвижки с крюком на концах:|: или кто на сварку мастырит:) на ютубе смотрел сборка габиона для цветочного горшка
