1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Очень даже интересная, особенно, если применить ее в теплице. Днем нагревается от воздуха, который проникает внутрь всей стенки. В нужный момент можно впрыснуть сверху воды, охладится вся стенка, увлажнится воздух в теплице, тепло передастся с водой в грунт. Тут есть над чем подумать. ;)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Утро вечера мудренее.
    Решил решать проблемы по мере их возникновения. То есть вопрос с осыпанием грунта подвинул на позицию номер два. И сейчас " голову греть" об этом не буду.
    Ибо будет рожь - будет и мера.
    Сначала надо решить вопрос по конструкции собственно верхней, надземной части.
    Взвесив вся за и против пришел к двум выводам.
    1. От добра добра не ищут.
    2. Изобретать велосипед бессмысленно.
    Итак, чтобы теплица была действительно бюджетной, чтобы куда-то деть достаточно большой объем грунта, который, не смотря на 40 кубов уже рассеянного по окрестности, безусловно еще появится в большом объеме, решил вернуться на круги своя - и это окончательно. Вернуться к принципу валипини с небольшими доработками.
    А это прежде всего предполагает односкатную крышу. Которую намерен сегодня и собрать... Правда с покрытием жадничать не буду. Покрою поликарбонатом толщиной 10 мм... Но это будет чуть позже, когда появится презренный метал, когда будут отсыпаны валы стен и закончен вчистовую котлован...
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кстати, даже нищие латиноамериканские индейцы делают в валипини дренаж ...
    Что и я намерен осуществить непременнно...
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Пардон, не нищие... Вот как организуют дренаж в Валипини. Гарантия что не затопит...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Надо взять на заметку...
    :hello:
  7. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Эта... Соловья... Прошу пардону - соловьёв баснями не кормят...
    Пошел собирать каркас наружной части...
    Надо торопиться... Благо договорился с Добрым Дядей На Экскаваторе, что он сегодня-завтра с той же отсрочкой платежа почистит-подравняет котлован...
    А там, глядишь, надо будет приглашать и иностранных специалистов водружать каркас на штатное место...
    Индейцы долго запрягают, но быстро едут, понимаешь...
    :aga:
  8. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Я уже думал раньше о использовании северного торца теплицы в качестве охладителя и увлажнителя воздуха на таком принципе, только вместо гранита использовать керамзит. Теплоёмкость наполнителя меня не волновала. Сверху ставлю капельницы, форточки и двери закрываются, а на южном конце теплицы включается вытяжной вентилятор.
  9. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    IMG_20180619_113844.jpg Мой вариант подпорной стены. Плоский шифер и камень
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Leokow, Вариант хороший.
    Но не представляется возможным выложить вертикально четырестены длиной по 6 метров на высоту два метра...
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Если так дело пойдет, то послезавтра надо будет звать иностранных специалистов для перемещения скелета на штатное место...
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Может как-то так?
    IMG_20180619_120346.jpg IMG_20180619_120340.jpg IMG_20180619_120322.jpg IMG_20180619_120305.jpg IMG_20180619_120251.jpg
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сетку рабице скорее всего придется использовать...
  14. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Примерно, только стенки круче вплоть до вертикали и камни помельче, естественно при этом смотрится красивее.
    А если учитывать теплоемкость, то получаем многофункциональную стенку. А это один из методов создания малобюджетных конструкций. Здесь получается и укрепление стены, и ТА, и распыляющая головка увлажнителя (как камни в бане), в принципе и осушитель воздуха. Теплый влажный воздух теплицы проникает внутрь стенки, конденсируется на внутренних холодных камнях, стекает вниз в почву. Так воду добывают из воздуха в засушливых районах.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:выпускают сетку с полимерным покрытием:|:красить не нужно и типа :)ржаветь меньше буит:aga:
