1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,64оценок: 33
Бюджетная теплица-термос
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Нерушимый Утес, 28.10.16.
  1. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    не, так не может быть.
    если сопротивление уменьшается - жрет больше.
    и наоборот.
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Эта... Надеюсь что сегодня закончу каркас... Завтра приедет Добрый Экскаваторщик править яму... Кажись издалече потихоньку, но выходят ко мне денежки, вероятно через пару дней найму4 "узких" специалистов и поставлю усе на место...
    Одно дело затеивать громадье, другое дело - ужаснуться размерам... Секвестировал габариты. Окончательный размер сооружения 6050х5900 мм... Соответственно котлован в сечении 5600х5500...
    :hello:
  3. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Великие Вожди!
    Приходится экономить даже на спичках. Отсюда вопрос.
    Достаточно ли покрыть теплицу сотовым поликарбонатом толщиной 8 мм... Или 10 мм - неизбежно?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Так от каркаса зависит. Не?
  5. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Вопрос желательно уточнить, 10мм бывают разные по структуре
    Могу конечно просчитать на сколько процентов отличаются варианты по теплосбережению и по светопропусканию, но для чего считать? Для общего варианта? Если для Вашего, то нужны подробности (размеры, углы конструкции, ориентация, время года основного использования теплицы и тд)
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:не так выразился - пардон :)ток меньше ...ступил:|:
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 5.jpg image.jpg импортная 4мм поликарбонат уже с 10 лет...при отопление вообще пофигу:|:зачем пальцы веером разводить на толщину покрытия и простая пленка 150 микрон ходила при тепле внутри теплицы
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    То есть вы считаете, что качественная 4 мм пленка не хуже рядовой 8 мм? А по прочности? У меня поверхность почти горизонтальна, возможна снеговая нагрузка, если не буду зимой эксплуатировать...
    И еще. Из импортных какую порекомендуете?
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:я брал в Москве 4мм (POLYGAL израиль) 12 м листы) пальцами не сминаются перегородки сот при любом напряге:) думаю таким макаром можно и от нашего производителя выбирать...без отопления смотреть снеговую нагрузку по таблице:|:без очистки от снега никакой толщины не хватит;)как вариант у соседнего фермера-закрывал сплошь доской всю крышу поверх покрытия
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    У меня в мечтах сделать что-то типа передвижного ангара над теплицей. По рельсам или по швеллеру можно перекатить защитную конструкцию при угрозе снегопада или просто на ночь. В этом случае для покрытия теплицы можно применить пузырчатую плёнку - дешевле поликарбоната и светопропускание будет очень высокое.
    Для наглядности идеи - что то типа этого:
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:да накидать на крышу дюймовой доски немного времени затратить на саморез с каждой стороны :|:при хороших балках можно ходить поверх с лопатой:)и еще заметил конденсата с эти делом нет
  12. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Толщины поликарбоната или толщине ребер?
  13. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    @Supervintiks, спасибо за совет. Оказывается у нас в Прерии даже филиал Полигаля открыли... Буду запрашивать цену...
  14. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    ерунда какая-то
    достаточно рассчитать стропила под нагрузку, а поликарбонат никуда не денется. и любой снегопад пофиг.
  15. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Сборка наружнего каркаса закончена.
