Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МихаилБородин, 28.10.16.
  1. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    По такой же схеме, но ещё и с радиаторами, моему котлу 15 лет. Только в этом году потребовал замены насоса. Температуру регулирую кранами. Полы всегда открыты на полную. Общая температура регулируется комнатным термостатом.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вооот, разговор за то что каждая система индивидуальна, и ваши волшебные радиаторы чуть чуть разгружают котёл и обеспечивают циркуляцию, комнатный термостат не дает ему шёлкать каждые 2 минуты. и температуру вы часто регулируете форточками или сразу дом дырявый.
    всё это в сумме и дало возможность прослужить 15 лет. а для настенника это вообще космос.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Алексей4177, сколько у вас темп-ра на подаче в ТП и сколько обратка ?
  4. Алексей4177
    Алексей4177
    Алексей4177
    Не измерял. Температуру регулирую на котле от погоды. На максимум никогда не ставил. Даже когда было -35. Дом кирпич, колодцевая кладка, внутри 10см пенопласта.
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    10 см в помещении, а чем же вы дышите:no: Влажность меряли? :hello:Форточки не закрываются и в —20?:hndshk:
  6. МихаилБородин
    МихаилБородин
    МихаилБородин
    Итак: 1). вчера приезжал "мастер", присоединил коллектор к трубкам пола, залить в систему пола воду не смог (котёл отключен), заполнил систему САМ, после того как уехал "мастер"; 2). сегодня врезали газ, подключили котёл; 3). включил котёл на 70'C, чтобы прогрелась стяжка (в средем сейчас на улице днём +12 ночью +5). Прогревается пол не спеша. Котёл работает пока без отдыха. Сейчас при выставленном на котле температуры 70'C, вход в коллектор +45, обратка +30. Такая разница температур это плохо или нормально для первого пуска в новый прохладный дом? И сколько обычно ждут прогрева по времени?
  7. element024
    element024
    element024
    Красноярск
    Много я на 36 прогревал сутки где то
  8. МихаилБородин
    МихаилБородин
    МихаилБородин
    7.00 утра, 15 часов прогрева: вход 55'C, обратка 40'C.
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @МихаилБородин,
    рекомендуемый порядок прогрева цементной стяжки при первом запуске во вложении
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Добрый день если нет других приборов отопления т е батарей продавит и греть будет. котел просто котел выставьте температуру 35 -42 градуса но не более. пока прогреете плиту. насчет обогрева скажу так если плитка на полу греть будет хорошо если ламинат то не очень. когда делал ремонт а отопление еще не было собрано. приходилось топить по вашей схеме котел газовый коллектор теплого пола и все. работало отлично. но у меня везде керамогранит на полу. через 2 дня плита прогрелась уменьшил температуру на котле 32 градуса. в итоге подача реально на колекторе было 30 обратка24.полы имели т 25 27 градусов. мои данные дом 2 этажа 200 м. полов 170 метров. шаг трубы 15 см. общая длина трубы 1100 метров примерно. насос на котле грундфос 90 ватт 25 60 котел 24 квт herman tessy /при вашей длине 60 метров продавит. тем более они у вас все одинаковой длины.
  11. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Да прогревать стяжку нужно медленно обязательно
  12. МихаилБородин
    МихаилБородин
    МихаилБородин
    13.00 дня, котёл работал без остановки 21 час, вход 57 обратка 42, температуру на котле убрали с 70'C и выставили на 40'С, котёл наконец-то отключился на перерыв, потом включился на время и перешёл в нормальный режим (вкл/выкл)... Кстати, через пять минут, после перехода в нормальный режим работы котла, вход и обратка сравнялись по температуре, всё по 40'C, котёл при включении немного подымает температуру входа, потом выключается до сравнивания температуры с обраткой. Ждём дальнейших новостей, отпишемся...
  13. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Прогревайте медленно спешка недает хороших результатов. плитка может лопнуть. прогревайте сначала полы потом когда в доме согреються стены будете уменьшать или увеличивать температуру. тёплый пол это энерционная система отопления вы сами понимаете. у вас все будет работать нормально. первое время ну сьест много газа потом выйдет на желаемую температуру и расход существенно снизиться.
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Учтите такое дело температура на котле и температура на гребенке на подаче может разниться из за потерь могистрали.
  15. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    я бы рекомендовал ознакомиться с насосом в котле (на всякий случай) каждый раз при запуске насоса ему приходится сначала побороть гидравлическое сопротивление петель, и это ни есть гуд. Система будет тогда экономична и долговечна, когда в пол идет подмес, как горячей воды так и обратки, и пол циркулирует постоянно.
