Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МихаилБородин, 28.10.16.
  1. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    Добрый день.
    Вот тоже пришло время обвязывать котел. Сам котел MIZUDO 15квт в доме будет 4 батареи 2 -1 этаж и 2 на 2-ом + 3 ветки теплого поля по 57, 59, и 43,5 м соответственно с шагом 150мм на первом этаже. 2-а коллектора на батареи и ТП, планирую соединить их последовательно + для ТП 3-х ходовой термосмесительный клапан. площадь дома 84м2. Батареи планируются как доп. источник обогрева (использовать планируем не часто) + в общую магистраль добавить полотенцесушитель труба 20, от котла до радиаторов труба 32 на коллекторы 25 Можно ли обойтись только насосом в котле?
    Заранее спасибо.
  2. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Точно хватит. И коллекторы лучше включать параллельно от ПП 32 трубы сразу. У меня Насос на ТП выключен, котел давит по 2 литра все контуры (7 по 70 метров). Потом радиаторы добавлю. Проверьте марку насоса не меньше 5 метров д. б. Все будет работать не волнуйтесь.
  3. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    Спасибо! 32 трубу через тройники после которых переход на 25 трубу и к коллекторам
  4. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А есть смысл в трубе 32 если на выходе из котла 3/4?
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Так на коллекторе может быть 1' (25мм), тогда самое то - ПП32 (26мм). Если коллектор 3/4 (20мм) то можно и ПП25. Но ! Трубой большего диаметра вы нивелируете сужения на пайке фитингов, потери углов и. т. п., что скажется положительно на общем гидростатическом сопротивлении ;)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а внутри котла вообще 15 мм трубочки)
  7. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. в 2010 году включил отопление (тёплый пол) в доме и до сих пор все работает. но когда коту делать нечего он начинает... порядки наводить). в доме отопление только тёплым полом, радиаторов нет. два этажа. котёл навьен 24к. подача 45 градусов, обратка 25-27. труба ф16 800 метров. вот думаю, что Дельта велика и хочу поставить второй насос. сейчас насос только один, который в котле. подскажите пожалуйста куда поставить второй насос, чтобы увеличить скорость потока воды и уменьшить разницу температур? IMG20211026115133.jpg IMG20211026115156.jpg все контуры примерно одинаковой длины 62-68 метров
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что бы выбросить быстрей котёл ?
    не волнуйтесь, он скоро сам кончится.
    п. с. не мешайте технике работать, попейте чаю, почитайте книжку.
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    а какая связь второго насоса и смертью котла?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ответ на это вопрос в разделе котлы, тема навиены и ошибка какой то номер, я не помню.
  11. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    что смущает,
    1-насос котла толкает горячую которая возвращается остывшей, когда термосмесительный клапан закроется циркуляции не будет, пол начнет остывать, пока вода не остынет возле клапана который вновь начнет пропускать горячую воду,
    2- обратка за счет насоса в котле бежит в котел, как обратка будет проходить через термосмесительный клапан если вроде как по данному пути больше сопротивление...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    11 лет устраивала, а теперь -нет? Что явилось причиной?
    Это от непонимания как работает система.
    Это решается установкой НСУ и регулировками расхода теплоносителя в контурах ТП и НСУ и установкой требуемой температуры теплоносителя в НСУ, при условии, что конструкция ТП сделана грамотно.
  13. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Я писал про то что хватит мощности насоса котла, а не как будут работать Ваши схемы. Моя работает от котла, ТП греет весь дом насосом котла.
    Правильно, клапан закроется, котел отключит горелку и насос. А что вас смущает. В этом варианте отопления теплыми (а не комфортными) полами у меня термосмесительный клапан выкручен на максимальную температуру, иначе из-за медленной теплоотдачи теплых полов будете целый день поднимать температуру на 1 градус. В моем случае на нагрев уходит 3 часа, потом помещение остывает
    на 1 градус и цикл повторяется. Тут вы или дом греете, или делаете полы комфортными и всегда одинаково чуть теплыми, но в этом случае должен быть второй насос, и автоматика + радиаторы скорее всего.
    Вода будет бежать не туда где меньше сопротивление, а пропоционально сопротивлениям труб, через клапан при уменьшении его сечения поток тоже уменьшится а не прекратится.
  14. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    спасибо, задача стоит чтобы полы были основным источником, но и по ним комфортно было ходит, радиаторы 1-го этажа на случай сильных холодов, на мансарде всегда.
  15. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    После прогрева помещения полы получаются около 25 градусов, ощущается тепло ногами. Потом медленно остывают, становится комфортнее. Но в каждом случае режим можно корректировать. Я использую для управления комнатный термостат. Но это другая тема.
