Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МихаилБородин, 28.10.16.
  1. Pepelac1
    Pepelac1
    Pepelac1
    Если все таки докупить насос придется подскажите как его расчитать при максимальной длине контура 71м? всего 3 контура?
  2. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    чета я так и не нашел подходящий
    Коды неисправностей котлов Navien Ace 16K, 20K, 24K, 30K, 35K
    Код
    Неисправность
    01
    Ошибка датчика температуры теплоносителя
    02
    Низкий уровень воды в системе отопления
    03
    Отсутствует сигнал пламени
    04
    Ложный сигнал пламени
    05
    Обрыв датчика температуры теплоносителя
    06
    09
    Неисправность вентилятора
    10
    Ошибка реле давления воздуха
    12
    Неисправность газовой арматуры
    13
    Ошибка датчиков протока ГВС и отопления
    15
    Неисправность электронной платы
    16
    Ошибка датчика по перегреву
    17
    Ошибка установок DIP
    . так чем же, все таки, грозит большая скорость воды (более 1.5 м. с) в теплом полу, кроме возможного шума?
    на данный момент в пол подается 45 градусов, но так как скорость потока не большая, то вода успевает остыть (отдать свое тепло полу) на небольшом участке, а остальную длину трубы она проходит остывшей, то е сть не нагревая пол. если увеличить скорость воды, то она будет по всей длине петли горячей и тем самым будет нагревать всю площадь пола. мощности котла (навьен 24к асе) хватит, чтобы нагреть воду при болшей скорости потока. то есть на данный момент котел не отдает все свою мощность в пол.
  3. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    смесительный узел (если я правильно понял аббревиатуру нсу) ставится для подмеса горячей воды с выхода котла в холодную воду на входе, для того чтобы в теплообменник не попадала сильно холодная вода и на теплообменнике не возникал конденсат. так? моя задача уменшить дельту не на котле (между входом и выходом), а на теплом полу, чтобы прогревалась вся площадь.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это возможно если делать СО на основании расчётов, а не как придумалось.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Правильно поняли.
    Нет.
    Вот для её решения и требуется НСУ.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    посмотрел картинки, почитал про смесителььный узел. по сути этот узел понижает температуру воды для теплого пола, а также гоняет воду по теплому полу. так? температуру воды мне не надо понижать, котел ее греет до 45 градусов (выше тоже не надо-нет радиаторов). выходит, что мне не нужен смесительный узел. мне просто надо чуть быстрее прогонять воду. или я опять не прав? для чего мне ставить смесительный узел если у меня и так низкотемпературное отопление?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так. да не так.
    Да. У Вас неверное представление о работе ТП.
    Не надо. Увеличивая скорость движения теплоносителя Вы снижаете эффективность работы ТП, т. к. получаете "холостой проскок" теплоносителя, а нужно добиваться необходимой передачи тепла. И т. д.
    Вам нужно понять как должен работать НСУ в системе ТП. Для примера можно рассмотреть такую схему
    В грамотной схеме НСУ контролируется не температура подачи или обрата, а температура теплоносителя циркулирующего в контурах ТП. Это необходимо для постоянного поддержания расчётной температуры на поверхности пола.
    Горячий теплоноситель подводится к термоклапану, установленному перед штангой обрата. Термоклапан регулирует количество поступления нагретого теплоносителя по команде датчика установленного на штанге подачи. В штанге обрата горячий теплоноситель смешивается с поступающим обратом и перемещается насосом НСУ в штангу подачи. Попавший в штангу подачи теплоноситель поступает в контуры ТП и частично выводится с НСУ. Расход теплоносителя в контуре ТП регулируется расходомером, установленным на штанге подачи. Расход теплоносителя в НСУ регулируется клапаном (в данном случае регулировочным), установленным после штанги подачи. В данной схеме реализована возможность сохранения постоянных параметров работы НСУ.
  8. Paschtet01
    Paschtet01
    Paschtet01
    ...Расход теплоносителя в НСУ регулируется клапаном (в данном случае регулировочным), установленным после штанги подачи...
    Вы имеете ввиду про балансировочный клапан ?
  9. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Уважаемые, добрый день! Нужна помощь/совет...
    Имеется квартира 70м. Отопление планируется исключительно ТП.
    Имеется свежесобранная система теплого пола на 9 контуров на 16-й трубе:
    2*63м, 2*56м, 2*47м, 55м, 45м, 34м (примерно 460-470м)
    Имеется газовый котел Протерм Рысы 24квт, с насосом 15-5. ТП (наработка 30 кубов газа, новый, от застройщика).Перепрограммирован чисто под теплые полы (режим 30-50градусов)
    Котел подключен напрямую к коллекторам. Когда собирали систему, обвязку до коллекторов сделал из 25 пп трубы (дины примерно 80 и 140 см от котла). После запуска системы оказалось, что расход по контурам в среднем 0,5л/мин. Человек, который собирал полы, сказал, что скорее всего дело именно в обвязке и ее надо переделать на 32 пп. Вчера пересобрали обвязку на 32 пп, с минимальным количеством прямых углов, не изменилось вообще ничего. Был еще человек по котлам, сказал, что с котлом все ок. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина низкого расхода? Прочитал тему, у всех нормальный расход со штатным насосом. Сейчас стоит вопрос об установке доп насоса и вообще его необходимости. Дополнительные данные:
    - Воздух прогнали по-максимуму
    - Расход на одном открытом контуре (самом коротком) при запитке от системы ХВС (через обычную гибкую подводку) кладет расходомер полностью (4-5л/мин), насос котла делает максимум 2,5-3л/мин, при открытии контуров контуров соответственно и там и там падает. По суммарному расчету, насос котла дает максимум 5-5,5л/мин (на 3-х открытых контурах, дальше падает до 4,5-5л суммарно)
    - Трехходовой клапан смотрели, временно убирали из него сам клапан (напрямую пускали теплоноситель) - ничего не менялось
    - У меня было подозрение, что забит, к примеру теплообменник, проверяли путем включения ГВС и последующим контролем температуры теплоносителя. Температура ГВС в момент выключения 42 градуса - теплоноситель 62. Газовщик сказал, что это хорошие параметры, все чисто.
    - Котел выставлен на 32 градуса, греет теплоноситель до 33-35, выключается. Температура обратки в этот момент начинает падать где-то с 30 градусов до 27-28. Режим работы примерно 10/10 минут
    - Полы, в принципе теплые, на улице +5, с периодическим проветриванием всей квартиры дома 21-22.
    Итоговые вопросы:
    - Почему может быть низкий расход (а низкий ли он?)?
    - Стоит вопрос об установке доп насоса, придумана даже схема с обратным клапаном, чтобы не выдернуло трехходовой при использовании ГВС, имеет ли смысл?
    - Как понимаю, нет смысла ставить смесительный узел, т. к. непонятно что ему мешать?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    низкий
    если нигде не зажато (ротаметры и клапан обратки выкручены) - то насос дохловат скорее всего
    куда выдернуло ? это бред
    правильно понимаете
    можно поставить второй насос таким образом, чтобы подмес был в коллекторе обратки и тогда можно будет поднять Т подачи на котле
  11. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Все выкручено, насос GRUNDFOS UPS 15-50 для котла (Максимальный напор 4.7 м, Пропускная способность 3.3 куб. м/час (55 литров в минуту) он новый, как и котел. Голову с насоса снимали, лопасти чистые. Стоит на последней скорости (Сейчас еще раз погуглил, может в распределителе, что за головой стоит, какая беда... Наработка всего котла меньше недели.
    У котла приоритет в ГВС, при включении ГВС циркуляция идет по малому кругу внутри котла (трехходовой внутри котла перекрывает подачу наружу, про него как раз и речь, что другой насос его выжимать будет и ГВС не будет нормально работать). Внешний контур останавливается полностью (проверял). Если просто врезать насос, то он будет либо разряжение создавать, либо давление на котел (в зависимости куда врезать)
    Не совсем понял, через трехходовой клапан?
    З. Ы. Приехал заказанный насос UNIPUMP UPС 25-60 130, с производительностью в 63 литра (максимум что нашел по размеру и деньгам), разница с установленным всего 8 литров в минуту...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    изображение_2024-10-24_114759890.png Обычно в районе куба на выхлоп СО он дает, это 16 литров в минуту на 9 контуров - дальше сами сообразите ?
    развяжите насосы, поставьте второй за коллектором
    нет
    она мнимая
    котловому нужно преодолеть сопротивление гидрогруппы котла, плюс сравните рабочие точки на скажем 2 метрах потери напора
  13. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Ну если криво-косо считать, то это где-то по 1,5 литра на контур он должен давать, правильно понимаю. По факту, он даже 1 линию продавить на 5 литров продавить не может. Порядок такой 1 контур - 3л, 2 контура по 2 литра, 3 контура по 1,5 литра, 4-5 контуров - уже по литру и так до 0.5 на каждую.
    Насос с обратки в подачу качает? Противоток с основным котлом не получается?
  14. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Что-то мне подсказывает, что это примерно так работает, поправьте, если не прав 2.jpeg
  15. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Разобрался с подачей и обраткой по Вашему фото. Подача через обратку, как я понимаю?
