Достаточно ли насоса на котле для тёплого пола?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем МихаилБородин, 28.10.16.
  1. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Я имел в виду, что про это ни слова в инструкции, даже в расширенной
    Более того, речь идет уже даже о выносном насосе большей производительности, чем в котле. В замкнутом контуре (подача и обратка с котла перекрыты, циркуляция только в полах, насос между коллекторами) суммарный расход по расходомерам не более 10 л на 9 контуров.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не думаю, что байпас тут причем-то. Если бы шло по байпасу - котел просто не догревал бы.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Вопрос с котла уже ушел, вопрос плавно перешел в расход исключительно в полах
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если котел перекрыть краником, что кажет на расходомерах?
  6. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    В том-то и дело, что если котел перекрыть краником, то насос 25-60 (отдельный), показывает суммарно максимум 10л, не более 2,5 литров на петлю в 50-60 метров. Открываешь котел, расход еще падает, т. к. часть проходит через котел (схема на фото выше есть). В выходные буду пробовать снимать расходомеры и смотреть, больше мылей нет никаких. Насос и так слышно, что на износ работает
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вот и возникает мысль, что после манипуляций с котлом, под перепускной клапан, попала бяка. И он постоянно приоткрыт. Проверить попробуйте. Я в котлах не разбираюсь, но когда работающий котел перекрыть, то становится слышно, как его насос начинает шуметь через этот перепускной. Ну а уж достать его и визуально проверить, наверное проще, чем все расходомеры потрошить.
    Ну это же нормально.
  8. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Речь ни о котле насоса. Котел насоса по первой схеме дает в сумме максимум 6 литров и 1,5-2 литра на одну открытую петлю.
    Нормально, когда на всех открытых петлях так показывает, а не когда одна из 9 открыта) если открыть все петли, то в районе 1л в пределе
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так я его и не виню.
    Если перепускной приоткрыт, у насоса котла образуется еще одна постоянная петля. И она рядом. и через нее проще качать. Я про механику процесса.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как вариант - снять расходомер, заглушить верхнее отверстие. купить проточный вставить в ЕК и посмотреть - будет увеличение протока, то есть виноваты существующие расходомеры или нет.
  11. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    нет там байпаса (ну визуально), если считать, что перепускной - это трехходовой на ГВС/отопление, то его пробовали вообще открыть принудительно (снимали трехходовой, чтобы 100% шло по контуру отопления)
    Производитель мне ответил, предположили так же, что дело в расходомерах, обещались выслать новые, как придут - займусь.
  12. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Вот фото этого котла
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все могет быть. В Навьенах тоже нет...
  14. unnamed73
    unnamed73
    unnamed73
    Спасибо всем, кто откликнулся! Вопрос решился заменой расходомеров. Система снова перебрана на чисто котловой насос, в целом, его хватает.
  15. White36
    White36
    White36
    @unnamed73
    Приветствую вас.
    По всей видимости у меня аналогичная проблема с данным коллектором.
    Скажите, у вас только расходомеры не показывали расход а на самом деле он был? ТП грел? Изменилось ли что то с нагревом ТП после замены расходомеров?
