1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,26оценок: 31
Бюджетное строительство из техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tehnoblok1337, 28.10.16.
  1. Умняша
    Умняша
    Умняша
    @tehnoblok1337, а не начать ли вам описание стройки своего дом с самого начала, с основания дома, с фундамента. Опишите, какой тип фундамента выбрали и почему именно такой, как делали, подробненько, и фотографиями проиллюстрируйте побогаче. И так далее...
    Не теряйте время на препирания с "оппонентами". Получается, что "собаки лают, и ваш караван не движется".
    Только, ради всего святого, не пишите ничего, кроме как о своем доме...
    А то ведь адепты газобетона, обвиняя попутно вас в рекламе, гнобят здесь оригинальную монолитную технологию и превращают тему в антирекламу техноблочной опалубки.
    А вы, @tehnoblok1337, своими общими разглагольствованиями, фактически им помогаете.
    Прислушайтесь к модератору и пишите о своем доме !
  2. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Да я и так в целом придерживаюсь темы, просто живости хотелось добавить. Без ответной реакции писать не интересно:(
    Ну да ладно может здесь так принято
  3. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Но сначала хотелось бы рассказать об ошибках с которыми я столкнулся при первом строительстве моего первого дома, которые могут перечеркнуть всю прелесть проживания в своем доме, даже если дом замечательный и построен очень хорошо.
    1. Что нужно сделать первым делом - это сориентировать дом на участке, так что бы солнце при восходе и заходе светило куда надо. А именно, следует обратить внимание, где солнце находится в полдень. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО, потому что если хотите светлую гостиную, а не спальню (как я), то расположите окна гостиной в сторону солнца!
    2. А вот теперь можно прилаживать свой будущий дом на участок. Все проекты которые предлагаются в интернете или в журнале, при необходимости можно сделать зеркальными или даже доработать, например у фирмы застройщика (обычно это бесплатная услуга)
    УДИВИТЕЛЬНО! НО ЭТИ ПРОСТЫЕ ВЕЩИ, (10 лет назад) Я НЕ УЧИТЫВАЛ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СВОЕГО ПЕРВОГО ДОМА :son:
    Вот и пришлось строить другой:(
    К сожалению фотки моего первого дома не сохранилось, но он был похож на этот и очень мне нравился, кроме темной гостиной и ужасно светлой спальни, где солнце жарило и будило через окно, даже зимой.
  4. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    И так проект нарисовал. Пора строить.
    Первое с чем я столкнулся на участке это старые строения и после их сноса участок надо было не только выровнять, но и поднять до нужной отметки, для чего на участок (после среза дерна) я высыпал аж 4 MANа песка, т. е. 18х4=72 м3. Мероприятие мне обошлось по 9000 р. за машину, т. е 36 000 руб.
    Все это великолепие выравнивали руками по натянутой шнурке, от машины к машине. Машина каталась как раз 2 дня. Так образовалась песчаная подушка.
    К подходу стройки я подошел следующим образом:
    1. Разделил материал и работу.
    2. За материал всегда расплачивался сам. (Сам и прорабил)
    3. Договорился, на полную сумму со строителями за работу, тогда это было 360 000 руб. Это включало фундамент и стены с перекрытием второго этажа. Последнее перекрытие я планировал делать из дерева. Разговор про крыльцо и деревяшки я оставил на потом.
    4. Что бы бригада не свалила договорился что оплачиваю по этапам от объема работ.
    5. Все дополнительные работы оплачивал по договоренности.
  5. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Забыл сказать, что дом я решил построить на поверхностном утепленном фундаменте. То что в интернете почему то часто называют "шведской плитой".
    Таким образом убил двух зайцев, получил и фундамент и пол первого этажа сразу.
    Справедливости ради следует отметить, что невысокий монолитный дом, без проблем может спокойненько "валяться" на грунте. Замкнутый коробкой, монолитный контур сооружения - очень крепкий по своей конструкции.
  6. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    После выравнивания и трамбовки песка началось изготовление "песочницы".
    "Песочница" - это сооружение не позволяющее высыпаться и вымываться песчаной подушке из под дома, т. к. дом по плану нужно было поднять на 40 см над нулевой отметкой на псевдоцоколь. Т. е. нижняя часть фундамента, попадала на отметку +30 см. включая утеплитель. А сам дом должен был находится выше, как бы на небольшой горочке, чтобы талые и дождевые воды легко от него отходили.
    В дальнейшем "Песочница" окажется вся под землей. Это часть фундамента.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  8. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Далее углубили "песочницу" и вложили на на дно ППС экструзионный, загидроизолировали, заормировали и залили бетоном. Короче 2 дня труда.
  9. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Пока вставал бетон, время не теряли. Вымерили места для коммуникаций, прокопал и заложили трубы. Короче все выпуски всех коммуникация вывели за пределы будущего дома.
  10. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Пора начинать строить псевдоцоколь.
    В центр площадки приготовили место и завезли первый материал.
    Для того что бы не гнуть спину сколатили "мольберт" для сборки техноплит.
    Сборка техноплиты - это ввинчивание болтов в закладные техноплит, через пенопласт.
    И наконец выставили углы.
  11. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Надо сказать, что на предыдущих картинках угол устанавливался из короткой фанеры с готовыми отверстиями. Но неграмотные рабочие, не хотели думать и сопоставлять, поэтому в дальнейшем использовали более прогрессивный метод - фанера была не короткая и без дырок. Дырки просто сверлились по месту, при помощи примитивного кондуктора. Это здорово прибавило скорости монтажа.
  12. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Собрали периметр. И выровняли по шнурке.
  13. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Все "пошел" искать фотки. Без них не интересно.
    Думаю вопросов пока нет, но все равно спасибо за отклики в личку.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Получается все стыки в одном месте? Пенопласт как то между собой и к внешней плите клеится? На чем держится внешняя плита?
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    Дим по моему на фоне фундаментов, эти заморочки с крепежом внешних плит мало интересны. Вообще странно как то, или только я один заметил что с фундаментом что не так?)
