1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,26оценок: 31
Бюджетное строительство из техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tehnoblok1337, 28.10.16.
  1. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Внешняя плита держится минимум на 4-х болтах диаметром 10 мм, которые вкручены в технопластину. А пенопласт сам собой прижимается после заливки бетона внутрь.
    Все очень просто.
  2. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Фундамент еще впереди. Я же говорил, что фундамент - поверхностный с утеплением. Фотки нашел продолжаю.
    1. Выставили периметр полностью.
    2. Смазываем внутреннюю часть эмульсолом., что бы внутренняя переставная фанера не прилипла к бетону.
    3. Снимаем внутрянку - фанерную.
    4. Псевдоцоколь готов.
  3. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    ДЕЛО БЛИЗИТСЯ К ФУНДАМЕНТУ.
    Хотя то и "песочница и "псевдоцоколь" - тоже части фундамента.
    1. Трамбовка и выравнивание песка внутри, перед укладкой пенополистерола для утепления фундаментной плиты.
    2. Укладка первого слоя ППС (ППС- экструзионный плотный марки 45)
    3. Второй слой ППС
    4. Арпирование первый слой.
    5. Армирование второй слой.
    6, Пошла заливка
    7. Фундамент готов.
  4. bohlc
    bohlc
    bohlc
    Почему в этом видео высота пенопласта ниже высоты облицовки на пару-тройку сантиметров? И в конце все это дело заливают раствором. Получается по всему периметру нормальный такой мостик холода.
    Что уж говорить про качество изготовления руками простых работяг, если даже в собственном видео-уроке/презентации вы облажались.
  5. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Отвяньте - это не мое видио. Конструкцию дома не знаю, возможно это не конец.
    А видео добавил, что бы больше не доставали по мелочам. Я про свой дом хвастаюсь:mad:
  6. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Лично я затыкал все дыры, чтобы бетон не подтекал и не создавал мостов холода.
    Хотя в щели менее 5 мм бетон и так не затекает.
  7. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Добрался до стен
    Думаю комментарии тут не нужны.
  8. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    ЗАЛИВКА ТРУБ ОТОПЛЕНИЯ В СТЕНЫ.
    А вот это уже пилотаж. Хотя другим повторять не советую.
    Перед заливкой (на последней фотке) идет опрессовка системы. Мылом не проверяли, просто оставили на 2-а дня под давлением и посмотрели на манометр.
  9. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Люди - подскажите, как картинки вставлять в текст между буковок? Реально торможу.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нажимайте кнопку "вставить миниатюру"
  11. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    31замер где проходят трубы.jpg Но если рискнете вливать трубы в стену, то некоторые места лучше запечатлеть или записать размеры, что бы потом ненароком, например при установке двери, в трубу не забуриться.
  12. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    36 жирный пучек розеток.jpg Это правда, штробить под жирный пучек, а потом замазывать прослабленную стену лично мне очень не хотелось.
    В ванной розетка.jpg Я тоже не все розетки сразу нарисовал, но добавить розеточку к существующей группе куда проще, чем пыль глотать на стометровой штробе.
    Хотя когда заходишь в нарисованную на полу планировку и двери, нарисовать розетки совсем не сложно.
  13. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    И ТАК - ПИЛОТАЖ УСТАНОВКИ РОЗЕТОК.
    ЭТО Я ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ!
    Даже если удастся угадать хотя бы половину мест для розеток - это того стоит.
    36 прокладка разеток начало .jpg Первый шаг, хотя лучше провод не разрезать.
    36 прокладка разеток 2 .jpg Второй шаг
    36 прокладка разеток 3.jpg Третий шаг
    36 прокладка разеток 4.jpg Шаг 4 провод внутри коробки
    36 разетка 1.jpg Прикрутить коробку к фанере, через отверстия в фанере. Отверстия лучше просверлить заранее по шаблончику.
    36 розетки в стене.jpg Перед снятием опалубки, нужно будет открутить шурупики. И наслаждайтесь результатом. Да еще каким: Коробки не вклеены, а залиты в бетон, а провода не заштроблены, а уложены глубоко в стену (случайно их не повредить).
  14. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Кстати на этой фотке видно, что и водопровод и канализация уже в стенах. Это уж точно известно на стадии проекта.
  15. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    А можете мне так же лихо ответить на вопрос, о "псевдоцоколе"?)
    Где нибудь в типовых решениях встречали? Это первый вопрос.
    Второй, а сможете навскидку сказать, куда и как распределяется нагрузка, на плиту или ребра псевдоцоколя? И куда какая нагрузка приходится?
    Смогёте?;)
