1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,26оценок: 31
Бюджетное строительство из техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tehnoblok1337, 28.10.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @tehnoblok1337, Жаль, что в ассортименте скудные и однообразные фасады.
  2. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы бетон в опалубку когда нибудь заливали? Разопрет ваш косяк, как нечего делать, и будет дом -бочка.
  3. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    Заливать бетон в последнее время (полгода) это мое не хобби даже- работа практически.
    Распирает если столб большой (более полуметра). а по 30 см вон Ульяновские умельцы (которые клипсы пластиковые выпускают) вообще в пенопласт льют. и ничего не распирает. Высота тут определяющее слова. и опыт с картинкой из учебника 7го класса с Паскалем на балконе и бочкой мне хорошо знаком.
    Оттого все больше и больше мне нравится идея лить горизонтально и поднимать готовую плиту краном. Высота 15-20 см, опалубки минимум. остальное сделает гравитация.
  4. Vsergeevich1
    Vsergeevich1
    Vsergeevich1
    Сочи,Куба
    Что-то,как-то не вяжется.
  5. Vsergeevich1
    Vsergeevich1
    Vsergeevich1
    Сочи,Куба
    Лить дом бетоном из бетономешалки я бы поостерегся.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну почему, можно конечно, если соблюсти ряд трудновыполнимых условий.
  7. Vsergeevich1
    Vsergeevich1
    Vsergeevich1
    Сочи,Куба
    Я к тому и говорю, на фото этих условий не увидел.
  8. Алексаендр
    Алексаендр
    Алексаендр
    а я собираюсь... Кстати на мой взгляд (с точки зрения опыта) преимущества миксера над бетономешалкой преувеличенны в наших реалиях...
  9. Умняша
    Умняша
    Умняша
    1337-му лень, но я вот нашел фото дома https://www.forumhouse.ru/posts/10554514/ г-на Dimastik25.
    А в его профиле и личное фото имеется, так что г-н Dimastic25 лицо от народа не прячет.
    Вид дома - зачетно. Хвала верному стороннику газобетона. Правда, фотка 2014г. без фасада, но может где-то более поздние фотки я проглядел, дальше темы больше про внутрянку, аж по 200 страниц. Один построил монолитный дом в опалубке из техноблоков и доволен. Второй построил из газобетонных блоков и тоже доволен. Всяк кулик хвалит родное болото... (то бишь ведет свою тему на форуме) Соседей-то зачем клевать?
  10. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Согласен. Кстати, рыская по теме г-на Dimastic25, читал его подробное описание процесса приготовления жесткого бетона в бетономешалке (сначала первичное цементное молочко, размалываемое щебнем, а затем песок и воды до нормы). Отличный метод, быстрое, очень равномерное и тщательное перемешивание. Опытные люди еще добавляют крышку от бочки, закрывая зев бетономешалки. Даже пыль глотать не приходится. Если применяется для уплотнения вибратор, то стабильно можно получить бетон М300 в конструкции. Проверено приборно. А вот если без вибратора, то получается по прибору марка 50-80 из той же смеси.
    На мешках цемента пишут, что сначала надо всухую ингредиенты смешать, а потом воду до нормы добавлять и промешивать до однородной массы. Так получается гораздо дольше, попадаются непромесы смеси, видимые только при выгрузке. Да и где сухой песок и гравий на площадке брать? Можно, конечно, накрывать, но влажность все равно сильно гуляет, всухую плохо смешивается.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вопрос не в том, что каждый кулик хвалит свое болото, а вопрос в трудоемкости. Бетон замешивал не раз, неблагодарное это дело. Давайте посчитаем сколько нужно будет замешать. Дом у меня 12Х11 метров, два этажа. На несущие стены, при толщине 375 мм ушло больше 100 м3 блоков. Монолитная стена нужна толщиной минимум 150 мм. Получаем чуть меньше 40 м3 бетона. При весе одного м3 бетона 2.4 тонны, несложно посчитать какой вес придется вручную перенести до бетономешалки, замесить и потом донести до стен. То есть, фактически придется переместить 150 с лишним тонн. Если кто то готов на такой подвиг в одни руки, я уж не говорю про тщательный контроль замесов, то готов поклониться такому человеку.
    Нужно понимать, что нет идеальной технологии строительства, везде какой то компромисс. Кто то выбирает скорость, кто то монументальность, у каждого свои хотелки и представления о своем доме.
  12. Умняша
    Умняша
    Умняша
    В таком аспекте согласен с г-ном Dimastic25... Жаль, что строил дом Dimastic25 большей частью самостоятельно, а потому чисто напрямую сравнить стоимость с 1337-ым не получится... Последний строил наемной силой. Это я к тому, что логика подсказывает, что если работа легче (трудоемкость ниже), то и стоить работа должна меньше. Это справедливо. Ан нет, когда нанимаешь бригаду строить дом, и так с тебя хотят получить много, и эдак. Смотришь внизу сметы сумму итого, и вопрос в горле застревает: почему, братья строители, если дом из газобетона легче в 3-4 раза, денег хотите как за ручной монолит?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сравнить никак не получится, потому что, как уже говорил, замесить такое количество бетона в одну каску просто нереально, либо это растянется на годы.
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    @Dimastik25, вот так пропиарился чел, и исчез. На их сайте теже фотки.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А самое смешное, что есть сравнения с чем угодно, но не с технологией где теплоизолятор помещается между монолитными стенами – нет необходимости крепить облицовочные плиты странным способом – прям как у Т. Толстой в “Кысе” отсутствует упоминание 451 гр. по Фаренгейту :).
