1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2.5/10 2,26оценок: 31
Бюджетное строительство из техноблока
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tehnoblok1337, 28.10.16.
  1. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Пенопласт.
  2. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Как устанавливается опалубка на пальцах рассказать тяжело, но попробую.
    1. Ставится периметр из фанерных листов и закрепляется, в тех местах где фанере не держится сама на углах.
    2. И "навешиваете" (ставите на нижестоящие технопластины) технопластины на стяжки.
    3. Если нужно подравнять, то подкручиваете стяжку или подставляете клинышек (как в плиточных работах)
    4. Проверяете по уровню и шнурке и заливаете бетон по всему периметру.
    5. На следующий день, когда бетон "встал", откручиваете фанеру и переставляете на уровень выше.
    ТАКИМ ОБРАЗОМ МОЖНО СТРОИТ ПО 40 СМ В ДЕНЬ.
  3. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Можно использовать любой другой утеплитель. Но работать легче всего с ППС (пенополлистерол строительный)
    А вообще суть утепления сводится не к материалу, а к его отсутствию. Лучший "утеплитель" - это вакуум. Но в условиях планеты самый "отсутствующий материал" - это воздух. В ППС воздуха больше всего. Плюс ко всему воздух "разбит" на ячейки - что препятствует конвекции.
  4. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    По поводу армирования.
    Специальной схемы нет, как и везде армирование рассчитывается на каждое сооружение отдельно. Но в целом на двухэтажный дом такого типа достаточно закладывать 12 арматуру в каждый ряд (на разрыв стены) на крестовины в стяжках. И на каждый метр вертикально (на изгиб стены). Хотя вертикальное армирование нужно не во всех случаях.
    В данном случае приведено фото внутренней поддерживающей стены (без техноплиты и утеплителя)
    Данное армирование является избыточным для данного дома, однако для сейсмоопасных районов лишним точно не будет.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @tehnoblok1337, Вы все же почитайте правила форума. На форуме запрещена несанкционированная, явная или скрытая реклама, водяной знак с адресом сайта на фотографии тоже считается рекламой.
  6. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    На некоторых сайтах пишут, что стены получаются сверх ровными. Смотрите сами.
    Действительно плитку можно класть сразу. Удобно и ровно. Действительно черновая штукатурка не требуется и это действительно большая экономия средств при ремонте. Но вот "вывести гипсом" под обои или под суперфиниш для покраски - необходимо.
    В моем случае стены выводились по 5 мм маячкам. Потом суперфиниш и краска.
    Ну и конечно приятный бонус - провода и подрозетники уже вложены.
  7. tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    tehnoblok1337
    Прошу прощения. Для объяснения с сайта брать фотки легче всего. Буду внимательней.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну если сравнивать, то давайте попробуем:aga:
    На газобетон плитка тоже укладывается сразу, никакого выравнивания не нужно.
    При качественной кладке блока, правильными руками, даже 5 мм штукатурки не всегда нужно, достаточно просто перетереть гипсовой штукатуркой слоем 2-3 мм.
    Заложенные сразу розетки, это конечно хорошо, только, подозреваю, это усложняет процесс установки опалубки. Пусть и не на много. Дальше. Очень мало застройщиков четко представляет на уровне возведения стен, где и сколько ему нужно розеток. Зачастую необходимость установки розетки или выключателя возникает уже на уровне чистовой отделки. Газобетон можно проштробить вручную, штроборезом, с минимальными усилиями. Штробить бетонную стену, согласитесь, то еще удовольствие.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И еще, снимать опалубку на следующий день после заливки, не лучшее решение. По уму, бетон должен набрать прочность, а для этого нужна вода. Сняв опалубку на следующий день, Вы начинаете сушить бетон, что не очень полезно для него.
  10. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Интересно...
    Кто эту рекламную дрянь задвигает в "лучшие темы"?
    Да еще и с подправленным рейтингом... :aga:
    "Даешь честные выборы!" :pioner:
  11. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Техноблок - облицовочная опалубка для стен монолитных домов. Несущие стены сразу возводятся со слоем утеплителя и фасадной облицовкой. Получается, например, так
    Внутри получаются ровные бетонные стены под классическую чистовую отделку.
    А подробности уж сами погуглите в интернете по запросу "опалубка техноблок"...
    Зачинатель темы рассказывает об этой опалубке на примере строительства собственного дома.
    Надеюсь и дальше продолжит, несмотря на критику...
  12. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это особенность техноблока, что внешний вид дома получается как будто его самой дешевой тротуарной плиткой обделали?
  13. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Просто оштукатуренные дома тоже смотрятся не очень, а тем более вообще не оштукатуренные, вроде такого: sdomov2.jpg , или зашитые дешевым сайдингом 5629.jpg
    Но если добавить всякие-разные архитектурные декоративные элементы типа карнизов, пилястр, рустовых камней, обрамлений окон и дверей, чтобы получилось так:
    При таком обилии декоративных элементов на фасаде почти любой дом можно сделать красивым.
    Но есть нюанс: получится уже весьма затратно. А цель то у автора темы была заявлена: построить максимально добротно и надежно, но бюджетно. Многие РЕАЛЬНЫЕ хозяева домов, обсчитав на досуге эту красоту, становятся сторонниками минималистичного стиля.
    К тому же всякий хозяин имеет свое представление о фактурно-цветовом архитектурном решении своего дома, спорить о котором дело неблагодарное. Розовая крыша, впрочем, для меня тоже приемлема, если не мне в этом доме жить, потерпеть рядом согласен, токмо ради европейской толерантности...
    Вот московские техноблочники выдают в текущем году сметную стоимость 17000-18000 руб./кв.м. полезной площади, при найме бригады с прорабом, для домов как на картинках выше, причем дом готов снаружи полностью. Кстати, на контрольные запросы в строительные компании, занимающиеся возведением домов из газобетона и крупноформатного кирпича, на тот же проект, что и техноблочный (для лучшей сопоставимости оценок), выдаются сметные оценки от 20000 (газобетон) и от 23000 (кирпич) руб./кв.м. Причем эти оценки буквально приходилось "выжимать" в процедуре приведения предложений к сопоставимым состояниям. Как начинаешь ковыряться в разных "базовых" комплектациях и дополнительных "опциях", так и выходишь с трудом на реальное предложение.
    Думаю, что если "осложнить" фасад архитектурными излишествами, то цена вырастет из расчета 2000-3000 руб./кв.м. Не каждый хозяин согласится, учитывая, что маячит ему внутренняя отделка, подключение к коммуникациям, "мебеля" разные и джакузи...
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
  15. Умняша
    Умняша
    Умняша
    Во-первых: мои семейные обстоятельства, уважаемый DSerov, сложились так, что достроить мне удалось только первый этаж и 1 ряд второго. Потом стало сильно не до стройки и не до фотоархивов. Недострой пришлось продать в начале 2011г, с хорошей выгодой, между прочим. Дом стал не моим. По любому, даже если бы фотки сохранились, как свой, дом не стал бы выкладывать. Сделанное превратились обратно в деньги. Пришлось переезжать и менять квартиру... Но, говорят, наработанный опыт не пропьешь, а что не происходит - все к лучшему. Я с тех пор немало домов прорабил, всяких разных. Если правильно все делать, то и те хороши, и эти. Цена разная получается. Не берусь только за деревянные. (Модераторам: я тут своих услуг не предлагаю)
    Во-вторых: текущая тема начата не мной, автор рассказывает про свой дом, мне интересно, но неприятно, что автора постоянно "кусают". Куда он, кстати, запропастился?
