Строители спроектировали "свайно-ленточный" фундамент. Теперь есть результаты геолог. изысканий
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Lada21, 28.10.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В вашем случае это ничего не меняет.
  2. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    После долгих мытарств, подсчитали нам у фирмы подрядчика мелкозаглубленную ленту с утепленной отмосткой. Лента сверху над землей 50 см и в земле 30 см, ширина ленты 30 см под наш дом из SIP панелей. Ширина отмостки 1 метр и толщина ее 8 см. Утепление отмостки 3 см экструдером.
    Это корректно?
  3. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Фундамент свайно-винтовой мы сами подсчитали, основываясь на коммерческих предложениях фирм, делающих такие фундаменты. Так вот сваи с обвязкой брусом плюс каркасный пол вышли в цене так же как бетонная мелкозаглубленная лента с полами по грунту и отмосткой. Выгоды экономической в свайном фундаменте в нашем случае и при нашем конструктиве дома не получилось.
  4. samael87
    samael87
    samael87
    Винтовые сваи выгодны только если их самому закручивать) а если заказывать с работой, то на уровне буронабивных и забивных (возможно даже МЗЛФ).
  5. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Добрый день всем! Гуру раздела фундаментов, строители и любители, откликнитесь, пожалуйста, по правильности конструктива МЗЛ с полами по грунту.
    Нам запроектировали и просчитали стоимость МЗЛ.
    Нижняя часть в земле на глубину 30 см. С наружней стороны в земле опалубкой выступает ЭППС 30 мм, с внутренней стороны деревянная опалубка. Снизу под лентой утрамбованный щебень. Гидроизоляции там почему-то нет. Говорят, что не надо мол...
    Верхняя часть над землей 50 см. Опалубка из дерева с обеих сторон и вся лента толщиной 30 см. Все с это армированием, как положено.
    Чертеж я еще не видела, обещают предоставить
    Сразу будет делаться отмостка утепленная 30мм ЭППС 8 см толщиной и метр шириной.
    Что скажете, все верно?
    @urok, @Громозека
    Напомню, что дом одноэтажный из СИП панелей 130 кв. м. Возможно когда-то будет жилая мансарда. Но пока что будет просто чердак.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Наверное из-за неоднородности супеси -при однородной и щебень не нужен был бы.
    Поверхностную воду (с рельефа и крыши) отводите разуклонакми и перехватываете желобами на крыше, соответственно она не должна попадать в пазух котлована.
    УГВ у Вас нету судя по геологии.
    Напорной воды из грунтов опять же судя по геологии не ожидается.
    Вопрос, Lada21: от чего гидроизолироваться? ;)
    Для Украины 30 мм. возможно достаточно, отмостка должна быть с уклоном от фундамента.
    Последнее слово за проектировщиками и строителями, но похоже что все норм.
    Последняя ремарка - участок не должен быть в низине.
  7. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @urok Спасибо большое! Вы развеяли мои сомнения :hndshk:
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не проектировщик, Lada21, а изыскатель - поэтому грамотнее ответят проектировщики и строители, подождем. :)
  9. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Не интересно им у меня в теме видимо :|:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Для сверхлегкого домика все подходит. Не забудьте прикрутить домик шурупами к фундаменту, что бы ветром не унесло. (не шутка)
    Лишнее. Можно просто песочек в качестве выравнивающего слоя.
  11. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
  12. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Узел ленты фундамента мелкого заложения, который мне просчитал не зависимый, найденный мной инженер-проектировщик с сертификатом на подобные работы.
    Если есть конструктивная критика, то буду рада. Вводные данные есть в первом посте темы.
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    Просьба к админам @al185, @Winder перенести мою тему в раздел про ленточные фундаменты.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  15. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @Громозека, отослала рисунок инженеру-проектировщику. Спасибо.
