1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Просто строимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AntonSh, 10.07.09.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Газоблок плотностью 600 теплопроводность 0,14. То есть 525 мм газоблока равны 15 см пенопласта.
    Судя по вашим ответам у вас какие комплексы относительно каркасных домов. Желание жить в доме и уют вовсе не зависит от материала строительства. Кстати кирпич porotherm получше газоблока.
    Готов выслушать минусы каркасного дома.
  2. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Пожалуй именно комплексы.
    Вероятно даже предубеждение. Я не профессионал, по-этому аргументировано доказывать не способен. Могу только утверждать, что - чем сложнее конструкция и технология, тем выше вероятность ошибок в строительстве, ведуших к сокращению срока службы и комфортности проживания и эксплуатации. Заводские каркасники по-крайней мере минимизируют ошибки и брак. Я так полагаю. Но "рубиться вкровь" не буду)
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    :hello:
    Для одинарного слоя ГВЛ, вы, пожалуй, правы. Однако, в моем случае слой ГВЛ двойной и с разбежкой, поэтому от формы шва ничего не зависит. Окраска осталась в котельной, два годаД прошло, трещинки только по углам выскочили, дом-таки усаживался :)
    Да, и спасибо за лестную оценку проекта. :hello:
    О, как это все знакомо! :)]:victory:
    Я тоже поначалу был категорически против каркаса, даже кучу баблосов отвалил за шикарный проект из газобетона. Однако, жизнь внесла свои коррективы. Грунт не позволил делать тяжелый дом с подвалом, каркас позволил получить "лишние" кв. метры за счет толщины стен, грамотный проект и пара строителей-профессионалов воплотили мечту в реальность.
    "Нет такого прапорщика, который бы не загубил вверенное ему дело" :)] Главное - грамотные люди с прямыми руками. Ну, и постоянный контроль. Куда ж без него?
    А что касается "заводского" исполнения - тут много печальных сообщений о браке именно заводском. Это ж не для себя делаешь, можно и похалтурить. Россия - матушка...
  4. ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    ПавелТуляк
    Тула-Москва
    Уважаемый AntonSh!
    Как закончили отделку? Результаты? Фотографии?
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :hello:
    Даааа...Время-то бежит)
    Так сложились обстоятельства, что мы переехали в наш дом окончательно и со всем скарбом.
    Оказалось, что факт наличия вещей во всех комнатах крайне негативно сказывается на возможности эти самые комнаты отделывать...:nono:
    Так что отделку внутри мы не закончили, только там и сям потихоньку что-то делаем. Так что гордиться тут особо нечем. Увы.
    Вот, например, завершил прокладку вентиляции:
    Но зато экстерьер мы немного причесали:)
    Наконец-то провели электричество. Стало проще)
    Поставили забор, расчистили центральную часть участка, засадили травой и стригли на манер аглицкого газона)
    Поставили фундаменты для бани и гаража. Тоже сваи. Без приключений не обошлось)
    Завершили отмостку.
    Засыпали погреб. Теперь ждем претензий от наследников майя на форму сооружения :)]
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    С появлением электричества начал осваивать сварку. Первый опыт, не скажу, что уж совсем удачный, но нравится):
    Так что строимся помаленьку) На что сил хватает...
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Впечатляющие фотки! :super:
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо. Но даже при таком огромном количестве связей второй этаж сел миллиметров на 5, теперь переделывать все швы по периметру...
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Обоснуйте, плиз, что значит - переделывать швы? 5 мм - вроде немного...
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :) Поехали стыки плит ГВЛ. Шпаклевка и штукатурка. Особенно это видно в котельной (фото с вентиляцией, если присмотреться на стык между огнетушителем и коробом по потолку). Там краска положена практически сразу после строительства.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А как избежать? не делать какое-то время внутреннуюю отделку?
  12. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Получается, что так. :( Где-то полгода точно. Лучше - год. Хотя все кругом говорят про отсутствие усадки каркасника. Ну, вот пример обратного...
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Погреб прикольный, в теории он должен травой зарасти да?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Наверно имеют ввиду, что не так сильно усаживается, как бревно или брус, которые явно более чем на 5 мм уседают. Сырая доска где то на 2-3% усыхает в размерах.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    :) И на практике тоже, жаль, я не сделал фотки летом - зеленая супер-шапка была! :super:
