1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Просто строимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AntonSh, 10.07.09.
  1. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Вырыли дренажный колодец для ЛОСа.
    Во время рытья вода была на 2-х метрах, ниже суглинок, поэтому буром вырыли метровые шурфы и засыпали их щебенкой...
    Второй снимок - через неделю. Резко потеплело, и из-за того, что земля стала размываться, кольца подвезти стало невозможно, так что с тоской смотрели на постепенное обрушение стенки...В динамике даже небольшое движени воды было..:(:mad:
  2. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Потихоньку закрыли крышу пленкой и завезли утеплитель.
    Внешняя обрешетка из бруска 50х50 перекрывает мостики холода от основной, довольно объемной деревянной конструкции...
  3. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Всё вроде ничего, но один косяк есть и не маленький. швеллер фундамента надо было установить корытом вниз. Теперь брус обвязки лежит в корыте и водичке-конденсату уходить некуда. Как бы хорошо брус обработан не был сгниёт. ИМХО.
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Укладка утеплителя 50мм с последующем обертиванием дома пленкой...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я так понял они лоток из швелера бетоном залили.. не? :|:
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Погреб выложен из пенополистиролбетонных блоков (брали по-дешевке брак с завода) на жутко мощном бетонном основании. :|: Насколько это основание гидроизолированно, узнаем по весне...
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Кольца таки заложили:
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Установка окон...
    Один из стеклопакетов при транспортировке разбился, позже заменили.
    Профиль Sakamander, полукруглый, жутко симпатичный ...
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Вопрос о целесообразности такой установки швеллера решался коллегиально.
    Брус (сухой) не просто положен в швеллер на стеклоизол, он полностью залит горячей мастикой. От внешних осадков он полностью защищен, а конденсату взяться просто неоткуда, ибо подпол продуваем.
  10. abez79
    abez79
    abez79
    Интересны координаты фирмы устанавливающей сваи.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Отправил в личку...
  12. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    Интересно, а как определяли горизонтальность вбивания свай?
  13. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Интересная схема каркаса. Чувствуется система заблокированного Данделиона.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Скорее, вертикальность...:)
    Так как ввинчивание осуществлялось механически, т.е. машиной, главное было поставить сваю изначально вертикально. Смотрели по уровню, несколько витков, правили, если что не так.
    В земле оказалось много камней, поэтому некоторые сваи ушли со своего первоначального положения вбок, хотя ввинчены они потом были все-же вертикально.
    При обвязке швеллером, увод свай вбок нивелировался установкой косынок ("шляп" на сваи). А уж на них, строго по размеру, устанавливался швеллер.
    Верно.
    Не переходя на личности, данная схема импонировала мне с самого начала. И, если бы не печальные и поучительные события, строился бы у него.
    Я людей искал, которые могли бы повторить такую схему, хотя бы в общих чертах...
  15. Ant_ON/OFF
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Ant_ON/OFF
    gaijin )
    Тояма
    Точно когда смотрел картинки... подумал что он вернулся :)
