1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Просто строимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AntonSh, 10.07.09.
  1. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Меня тоже смутило расположение швеллера. Хозяин барин
    Ждем продолжения..
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Продолжение вот-вот...
    Что-бы до конца развеять смущение , выкладываю еще одну фотку с венцовым бруском. Точнее, их там два - 70х150мм. Первый заложен в сам швеллер на стеклоизол и залит (пропитан) мастикой ГКЛ (вгрохать 8 банок по 20 кг - это жесть! :) ). Второй брус уложен на него (наклеен) с перехлестом и залит той же мастикой по бокам. Оба бруса стянуты болтами через отверстия в швеллере и вваренными заранее шпильками. По-моему, 16-ми...
  3. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    А почему нельзя было сразу приварить швеллер рёбрами вниз. Зачем этот геморрой?
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    А почему я не должен использовать целых две рабочие плоскости (боковины швеллера), выкидывая их из общей жесткости и гидроизоляции венца?
    Я считаю большим плюсом то, что брус лежит в "ванне" из битумной мастики.
  5. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    Что дешевле, свайный фундамент, как у Вас, или залить бетонный, во сколько обошелся Вам такой фундамент?
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    1) Объясните пожалуйста, в чем по вашему различие в использовании жесткости боковин швеллера в случае "корытом вверх" и "корытом вниз"??
    2) У вас получилось корыто в котором лежит брус, и залит мастикой. В принципе конечно интересное решение, но. Во первых вы никогда не добьетесь того, чтобы мастика лежала "герметично", даже если на глаз это так, вода дырочку найдет. Тем более что некоторые мастики со временем дубеют и трескаются на морозе. Во вторых - к чему перерасход мастики на то чтобы залить корыто? Если бы полки были "вниз", обмазали бы брус со всех 4 сторон мастикой да положили сверху.
    В общем ИМХО решение странное, но хозяин барин :)
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Бетонный фундамент я не стал делать только по одной причине - высокий УГВ. На фото с колодцем уровень УГВ хорошо виден...Гидроизоляция стала бы "золотой". Помимо всего, дренаж отводить тоже особо некуда, я и мои соседи на равнине.
    Как много на форуме говорилось, свайные фундаменты, а точнее, обвязку свай можно делать по-разному: например, просто обвязка деревянным брусом, заливка бетонного ростверка, или, как у меня - швеллером. У меня обвязка сложная, требуется много сварки, зато ошибки установки свай (особенно при ручном завинчивании) нивелируются точной установкой швеллеров при высокой скорости возведения самого фундамента.
    Стоимость точно уже не помню, где-то порядка 200 тыр, включая 19 4-хметровых 108-х свай с мех ввинчиванием, косынками и 60 метрами швеллера, доставкой и всей работой по монтажу и сварке. Работы были завершены за неделю.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Не ради флуда. Да простит меня автор. Просто, согласитесь, народ читая Вашу тему набирается опыта.
    Насчёт фундамента: Ленты бывают мелкозаглублённые и незаглублённые. Поэтому гидроизоляция тут не причём. У меня тоже УГВ 1м. Сделал незаглублённую ленту. Утеплил цоколь и отмостку и теперь подпол использую как технический этаж. С Вашим фундаментом это не получится.
    Такой как у Вас фундамент имеет преимущество в скорости изготовления, нет мороки с бетоном и заливкой, не требователен к грунтам, не требует отмостки. Так что тут выбор за барином(хозяином).
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    ИМХО Боковинки-дополнительная боковая поддержка для бруса.
    Ну, откуда там вода, а? Вентиляция есть и будет, заливать специально не собираюсь...
    Вот именно! :) Предлагаю этот "венценосный" вопрос закрыть.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Требует :) Хотя бы чтобы при дожде на забирку земля не брызгала :)
    Интересное кино... я правильно понимаю что вам продали 4 метровые сваи, но некоторые из них закрутили только на 1 метр, а остальное отрезали?
    С чем это связано (только на метр)? Ведь винтовые сваи надо крутить ниже глубины промерзания.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Участок расположен в бывшей пойме реки. Крупный песок с областями включения камней: ракушечник там, галька. У многих соседей так.
    Когда закручивали, сваи уперлись в камни, ушки срезались.
    А песок - непучинистый грунт. Думаю, проблем не будет.
    Вы правы, для меня самым важным критерием была скорость возведения.
    А весной УГВ у меня поднимается до -0.3м :(
  12. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Мне эта схема каркаса тоже очень понравилась. Монументально выглядит.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Отмостку делать буду обязательно, обволакивая сваи и заходя под дом сантиметров на 40-50.
    Тогда сразу глупый вопрос, а можно ли её залить сразу наклонной, например, по сетке? :|:
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Вот уж действительно .. вопрос. Так отмостка и делается наклонной, с уклуном в сторону от дома, естественно:). Или я не правильно понял вопрос.
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Меня интересует, КАКИМ ОБРАЗОМ, сразу создать наклонную поверхность при заливке отмостки.
