1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Просто строимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AntonSh, 10.07.09.
  1. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Если она (отмостка) будет просто бетонной, то делать бетон низкой пластичности (полусухой) и тогда наклон останется.
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Если я правильно понял, обычный покупной бетон с завода залить под уклон не получиться, слишком рыхлый?
  3. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Ну почему же, можно заказать любой. Это либо пластичность 1, либо 2. 1 - практически сухой, 2- чуть пожиже. Такой возят в самосвале. Соответственно, и вывалят все в одну кучу в отличие от миксера.
    Правда, я что-то особо не слышал, что бы люди заказывали бетон (или раствор) для отмостки на заводе. Обычно либо сами месят, либо выкладывают чем-либо. Например, плитой тротуарной. Ее ,кстати, можно выкладывать на сухой песок, в который добалено немного цемента.
  4. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    А может сделать отмостку Экструдированным пеполистиролом,как это делают при технологии "утепленной шведской плиты"? Например плитами толщиной 50 мм. Куб ЭППС стоит столько же, сколько и куб бетона.
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Спасибо за советы! Будем думать!
    Сейчас у нас вот такую красоту речка наделала... :)
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Почти доделали обрешетку под сайдинг. Промежуточные доски - прихоть хозяина... Прада, кое-где, строители перестарались, и запихнули больше, чем нужно было...Брусок 50х50, доска - 25х100...
  7. Антон7
    Антон7
    Антон7
    Гость
    Добрый день, уважаемый коллега и тезка!
    Если не затруднит, ответь на несколько вопросов плиз. В какой фирме заказывал всаи и их монтаж, сколько свай потребовалось, если есть схема расстановки, использовали ли Вы оголовки под швеллер, сколько швеллера ушло на обвязку, с каким шагом устанавливались сваи.
    Собираюсь ставить дом из бруса 9 х 8 метров, сечение бруса 150 х 150, 2 этажа, макет дома прилагаю. Если на форуме нельзя озвучить название фирмы и сумму, прошу скиньте в личку!
    заранее спасибо!
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Всё-таки, появление какого-никакого пола в доме здорово улучшает восприятие последнего
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Так как все свободное пространство внутри дома пока завалено утеплителем, переносимым с место на место, фоткать особо нечего...
    Вот, утеплим пол, поставим двери, распихаем утеплитель по стенам, тогда место и появится...
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Предыдущая чудо-печка...:mad: Хорошо, хоть была кирпичом обложена...
    Нет слов.Заменил.
  11. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Название кину в личку. Брусовой дом, ИМХО, тяжелее каркасника, но, возможно, основные пропорции из приложенной схемы взять можно...
  12. One Rus
    One Rus
    One Rus
    Вопрос - а забутовку раствором ствола сваи делали?
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Невнимательно читаете... Забутовки в классическом понимании, конечно, не было, было бетонирование. Брали готовую смесь.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Продолжаем процесс утепления...
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    .продолжение...
