1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Просто строимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AntonSh, 10.07.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати, какие впечатления от технониколя?
  2. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Я уже раньше писал, что главное его положительное свойство - нечесучесть :|:
    А серьезно, рекомендую брать партию целиком, так как разные партии сильно различаются по свойствам, уже успел убедиться. И тактильно и даже внешне, хотя марка одна.
    А в остальном, комков нет, режется хорошо, форму держит.
  3. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Продолжаем...
    Обшиваем дом сайдингом. Пока не принято однозначного решения, что делать с выступающими отрезками бруса по фронтонам. Наверное, закрывать не будем, как-нибудь декоративно обработаем, например, темной фактурной морилкой или краской...
    "Обналичивать" окна планируем при более теплой погоде, ибо требуется установка нащельников, а их наклеивают...
  4. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Внутренняя отделка ГВЛ.
    Материал оказался довольно сложным в работе, помимо того,что и тяжелый...
    Пока закладывается первый слой ГВЛ, по причине отсутствия материала на полную двуслойную отделку (не планировали именно двуслойную).
    Интересный момент с углами. Так как внутренние стены подходят к брусу во внешней стене как бы буквой Е (Е|), и дерево для привязки ГВЛ по вертикали есть только на внешней стене, то для связи листов ГВЛ на внутренней и на внешней стенах будет использоваться алюминиевый уголок 30х30х1,5, прошиваемый вторым слоем ГВЛ.
  5. Kamensky
    Kamensky
    Kamensky
    Ярославль
    Потолок у вас тоже ГК отделан? Сколько человек его туда лепило? Какие трудности возникали и как решали?
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Будет отделываться вторым слоем по ОСБ. Только не ГК, а ГВЛ.
    Основная трудность - тяжелый и довольно хрупкий. Да и потолки получились 2.80. Работали 2 человека с поддержками, как на фотографии. Сами по "метру с кепкой", но справляются...:)
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Прошел месяц...
    За это время почти настелили крышу и занялись внутренней отделкой.
    Положили ГВЛ в два слоя. Очень продуктивной оказалась идея с прокладкой по углам дюралевого уголка - углы выровнялись и стали очень жесткими.
  8. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    ГВЛ прошпаклевали и оштукатурили почти везде...
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Крыша почти готова. Остались аэрационный конек, вентиляционные трубы и водослив. Крылечки к тому же...
    Установили отливы и нащельники на окна. Сайдинг будем частично переделывать, наличники нормально не ставятся...:|:, да и общих косяков многовато...
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Возник вопрос по выравниванию пола. Черновые доски после усушки дали щели и разброс высот до 1 см . Нашел рецепт смеси ПВА и опилок. Думаю попробовать. Может, кто пользовался подобной стяжкой и знает оптимальные весовые соотношения компонентов? Да и вообще про этот метод узнать с практической точки зрения...
  11. kgv_51
    kgv_51
    kgv_51
    Калуга
    Как-то из-за отсутствия шпаклёвки пришлосъ заделывать неровности самодельной смесью опилок и ПВА. Ну, НАДО было, время поджимало. Потом изчертыхался! Сохнет довольно долго, усадка большая, обработка/шлифовка тоже не очень. Короче, подумайте. Попробуйте на небольшой поверхности.
    А прострогать, не?
  12. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А почему бы не забить гвозди глубже и проциклевать? У меня тоже черновой пол из досок, правда пол довольно ровен и с щелями, но всё равно буду циклевать. Цикля в аренду стоит не дорого.
    Потом - ламинат или паркетную доску с подкладкой.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    К сожалению, имещиеся в аренде строгальные машины требуют 380В трехфазного...А у меня и 220-то в большом дефиците.:( Потом, как обрабатывать углы?
    Я не стремлюсь выровнять полы в "0", так как поверху буду класть фанеру. Мне бы только сгладить сверхнеровности...
  14. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Ленточная шлифмашина прекрасно справится с задачей - тока бумагу не самую крупную надо одеть а то ямы останутся
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    А что шлифовать - доски или стяжку?
