1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Просто строимся
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AntonSh, 10.07.09.
  1. Lekha07
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Lekha07
    Увлекаюсь стройкой
    Если до 1 см, то можно и рубанком. А зачем заделывать щели, если сверху фанера будет?
  2. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А долго? У меня 100м2. Сколько возиться? Шлифмашинка Интерскол есть.
  3. AntonSh
    AntonSh
    Пытаюсь забыть о Москве)
    AntonSh
    Подмосковье, рядом Жуковский
    Началось, наконец-то, самое приятное - внутренние украшательства...
    Арка, соединяющая кухню и гостиную.
  4. e.kulakov
    e.kulakov
    e.kulakov
    Дзержинск
    Проводку внешнюю планируете делать?
  5. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Да, только внешнюю. Причин делать скрытую проводку в деревянном доме, кроме эстетики, нет.
  6. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Завершили крышу и вентиляционные проходы.
    Вентиляционный конек защитил по периметру нержавейкой 2х2 от мух и всякого пуха.
  7. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Тем, кто выберет такие же вентпроходы для готовой кровли Vilpe, дам совет продумать заранее, как будете делать обрешетку для крепления гидрозатвора.
    Мне пришлось немного помучаться...
  8. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    А сколько у вас Vilpe? Не многовато ли под размеры дома?
  9. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Вот раскладка:
    1. Котельная
    2. Вытяжка кухня
    3. С/у
    4. Общий чердак(весь 2 этаж)
    5.Фановая
    По-моему, в самый раз
  10. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Возвращаюсь к полу.
    Выбрали-таки вариант с дополнительными лагами и фанерой.
    Будет слой 18 мм фанеры и слой 10 мм внахлест.
    Кстати, покупали фанеру 18 мм сорта 3/4, привезли за ту же цену экспортный брак 1/2
    Сердце кровью обливается ее использовать на пол :mad: :)]
  11. Александр 82
    Александр 82
    Александр 82
    Гость
    Здравствуйте, собираюсь строить дом из бруса, наткнулся на эту тему, очень интересно, если не сложно, подскажите контакты фирмы по сваям (в личку)
  12. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Здравствуйте.
    Хотелось бы узнать какая реальная экономия, по сравнению строительства из газобетона, достигнута именно в Вашем случае ? Хотя бы примерно не прикидывали ? Фундамент, крышу, окна и двери в расчёт не берём. А только коробку, утеплитель, двойную отделку гипсом и т.д.
  13. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Добрый день!
    Пришлось прикинуть :)] Если максимально упростить прикидку, то корректно сравнивать лишь изготовление коробки дома по периметру, так как и перекрытия и стропилка все равно будут деревянными :)
    А по коробке расчет простой - 45 м3 ГБ и 15 м3 дерева. Даже с учетом почти двукратного падения цен на ГБ экономия получается существенная
    Цены на работы по ГБ я не знаю. Фирменные не беру, ибо сам делал у частников.
  14. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Пошел-таки процесс монтажа чистовых полов. Как и планировали - по лагам из фанеры.
    Начали со второго этажа.
    Пока это выглядит вот так:
  15. AntonSh
    AntonSh
    AntonSh
    Не могу не поделиться радостью - протянули газ
    Пока только труба брошена, врезка и подключение позже, но все-же...
    Как раз для подключения газа (нужно котел вешать и обвязку делать) отделали стены и потолок котельной.
    Краска "Бенджамин Мур". Изумительная! Цвет меняет в зависимости от освещения. Комната темная, стало гораздо светлее.
