1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 23
Слово Седьмое о мастерской столярной для работ домашних, дизайну и мебели изготовления
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 29.10.16.
  1. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    И при этом, когда вчера подметал, пыль стояла... земля очень сухая...
    Вентиляции там больше чем достаточно, грю же, что проёмы забиты мембраной - она вентилируется
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Они не вентилируются. Сделайте щель небольшую. Через мембрану вентиляции естественной практически нет.
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да ребята ...:) отопление и вентиляция конечно тёмный лес но не настолько! мембрана предназначена грубо говоря не пустить влагу из помещения в утеплитель но не как не вентиляция помещения. Вентиляция это отверстие из помещения и в помещение предназначенные для смены воздушных масс, чтобы эти массы сдвинуть с места надо создать условия разность температуры помещение улица и разность давления помещение улица- это создаётся высоко поднятой трубой или принудительным вентилятором. влажность в помещении можно поднять только-лишь занеся ведро воды или вскипятив чайник. Почему только снизу конденсируется - ну мы-же знаем холодный воздух внизу тёплый в верху. Землю конечно надо гидроизалировать, если у Вас не сделано водоотведение (дренаж) от здания подпочвенные воды могут влиять на влажность помещения.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я просто не решился на столь развернутый ответ..:) Хотя пытался донести то же самое..:)
  5. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У пола холоднее... вот и конденсат.
  6. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Сходил, посмотрел...
    Всё абсолютно сухое... погодные условия ночью почти те же - ветер и лил дождь, сутра начало холодать, температура около нуля и снег идет.
    На легкий конденсат я бы и внимания даже не обратил, с фрезера буквально текло, как будто его из шланга водой облили, и с него капала вода.
    Поднес лист бумаги - движняк воздуха есть, даже на себе ощущаю, если в плотную подойти к проёму. И щелей навалом вокруг.
    Я это прекрасно понимаю. Но у меня еще там нет ни ворот ни окон, поэтому пока все это забито временно мембраной, чтобы снег и дождь не попадал внутрь.
    Вот тут всё видно - https://www.forumhouse.ru/posts/14554535/
    И если нет вентиляции, то тогда куды вся это влага за ночь делась? Я сегодня хотел заносить все в дом на просушку, а нести нечего - всё сухое.
  7. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Да не куда она не делась все там и осталось только температура поменялась, или правильней сказать сровнялась температура вашего фрезера и окружающей среды. Вентиляция как предмет сравнима с алхимией :) чтобы понять и разобраться доскональна надо иметь несколько достаточно точных -приборов гигрометр 2шт, термометр 2шт, барометр, анемометр. Аккуратно записывать их показания в таблицу делать графики и анализировать.
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    А я печурку вчера приладил. И протопил. Результат порадовал.
  9. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    @Alano же написал, что мембрана гидро-ветрозащитная. Это значит, что воду она не пропускает, а пар пропускает. И такую мембрану ставят на утеплитель снаружи, от улицы, чтобы сушить утеплитель. А от помещения ставят пароизоляцию. Она ничего не должна пропускать из помещения.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для того, чтобы она что то выпускала, нужна, либо тяга, как на вент фасадах, либо разница температур. Либо банальный сквозняк, который продувает насквозь. Иначе пар просто никуда не будет выходить.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А я и не спорю.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и я просто так написал..:)
  13. gron73
    gron73
    gron73
    Болгария
    Будет, если парциальное давление на улице меньше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Соглашусь.
  15. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Вот и славненько.
    Все выяснили.
    Все договорились.
    Наливай.
