1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Насосная станция Grunfos SCALA2 3-45 или колодезный насос DAB Divertron?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Джоржик, 25.10.16.
  1. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    А автоматический воздухоотводчик после насоса поставить не пробовали? Или он тут работать не будет? И зачем после насоса обратный клапан поставили? В насосе он уже есть.
  2. fotoshaman
    fotoshaman
    fotoshaman
    Видное
    Сначала у меня было все собрано без обратного клапана после насоса. Думал, что компрессор к насосу загоняет воздух и завоздушивает. Для этого поставил обратный клапан. Вчера убрал все клапана и тот, что на скважине и тот, что после насоса. Картина не изменилась. Печально это. Очень уж мне понравилась Скала, но придется ставить что-то другое, ведь Джилекс очень шумный.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так все насосы имеющие встроенный эжектор весьма шумные, если я нахожусь кессоне рядом с насосом, то мне плохо слышно, что говорит жена сверху. А менее шумные насосы - многоступенчатые у вас, к сожалению, нормально работать не будут.
  4. reutov
    reutov
    reutov
    Здрасте всем. А я поменял насосную станцию на насос DAB. Меня устраивает. Пуск плавный. Вода в кране появляется через секунду. Гидроударов нет. Правда давление падает при открытии второго крана. Зато нет проблем с ГА (замена мембраны). Мне нравится.
  5. chechnevm
    chechnevm
    chechnevm
    Обладатели Scala 2, подскажите, пожалуйста, нужен для него гидроаккумулятор? Водопровод магистральный, но давление оставляет желать лучшего.
  6. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @chechnevm, судя по инструкции производителя дополнительный бак не нужен.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Из личного опыта, не нужен. Никаких намеков на перепады, гидроудары нет. Водопровод тоже общепоселковый с давлением 0,5-1,2, сейчас дома стабильно 2,5 собственно как поставил...
  8. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А вообще-то, Грюндфос заявляет, что в Скале есть частотный регулятор (чего нет в MQ, но есть в SQE), так же диапазон вольтажа 170-315 вольт (без потери номинала, т. е. речь не о максимале-якобы не требует стабилизатора. Т. е. частота оборотов двигателя регулируется мозгами станции в зависимости от расхода. Ну и 5 лет гарантии, чего нет у МКю и Дивертрона. Сами еще СкАлу не монтировали, но на лето заявки уже есть, как-то так.
    Нет, не нужен, т. к. он встроенный, как у MQ.
  9. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    В субботу привезли Скалу2, на крышке написано 200-240В 50/60Гц.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Я говорю, что рассказывали на семинаре в грюндфос-врут наверное, ага :)
    На крышке написано рабочее напряжение.
  11. Bibons
    Bibons
    Bibons
    Добрый день!
    Не много расширю вопрос - а не повлияет ли гидроаккумулятор на работу данного насоса? Гидробак нужен всего лишь, чтобы при отключении воды хотя бы унитаз смыть... Хочу поставить на 24 л.
    Еще вопрос, как повлияет на работу насоса и на давление умягчитель, если на умягчителе вход и выход 3/4?
    Фильтр ставить до умягчителя или после? Обратные клапана вообще не ставить?
    Спасибо.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Почти не повлияет.
    На 24 будет маленький. Нужен минимум на 100.
    Никак. Просто до умягчителя будет нормальное давление, а после, вероятно давление немного просядет, будет чуток меньше. Все зависит от сопротивления умягчителя.
    Какой фильтр?
    Так штатные есть, их и ставьте.
  13. Bibons
    Bibons
    Bibons
    Фильтр - простой на 10".
    Штатные обратные клапана - это которые в насосе?
    Значит ставлю насос, потом гидробак, фильтр, а после умягчитель ... Так? Или фильтр вообще у брать?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычно перед системой очистки устанавливают грязевик, после колбу с угольным картриджем.
    Получается, фильтр на 10" после умягчителя.
    Да.
  15. denis0687
    denis0687
    denis0687
    Всем привет. Поставил SCALA2, взамен сгоревшей AL-KO (это другая история), уже месяц эксплуатирую. Колодец, вода близко, от насоса до зеркала воды 2 - 3 метра, длина подающей трубы 25 метров по прямой 32мм ПНД, на входе в насос стоит грязевик с крупной сеткой.
    Чувства смешанные, и восторг и ужас.
    Тихая, компактна, давление идеальное, регулировка давления есть, экономичная, прекрасно работала когда в сети упало напряжение до 180 В., защита от сухого хода и много другое.
    Теперь ужас, когда кран открыт тоненькой струйкой, или набирается бачок унитаза, то насос долго гудит после закрытия после чего падает в аварию и зажигает лампу превышения давления на входе - что это, какое там давление? Проблему решил установкой гидробака на 24 литра, теперь насос кратковременно включается что бы докачать в бак. Но теперь другой глюк, когда моешься в душе, зажигает лампу утечка воды. Видимо из за частых кратковременных включений.
    Периодически бывает и пока не понял природу этих глюков, бывает на ровном месте, падает давление при приеме душа, буквально на несколько секунд, потом проплюется воздухом и как ни вчем не бывало.
    Так же неадекватно работает когда подключил поливочный шланг, на конце пистолет-лейка, закрыт, расхода воды нету, долго не может набрать давление гудит и гудит...
    Походу нужно было брать mq3-45 или что-то другое...
