1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Насосная станция Grunfos SCALA2 3-45 или колодезный насос DAB Divertron?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Джоржик, 25.10.16.
  1. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Походу нужно смотреть всасывающую магистраль на предмет герметичности, иначе откуда воздух? Следовательно от этого могут быть глюки в работе.
  2. denis0687
    denis0687
    denis0687
    Я думал про это. Предыдущая станция таких проблем не имела. И труба цельная, от колодца до станци, единственное, может где дефекты есть. Время выберу, сделаю опрессовку всасывающей магистрали.
  3. ВладВикт
    ВладВикт
    ВладВикт
    Тольятти
    Подскажите по схеме разводки после этого насоса: параллельная или последовательная? Потребители: душ, раковина, мойка, накопительный водогрей и полив.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Без разницы, лишь бы сечений хватало...
  5. kilowat1
    kilowat1
    kilowat1
    На 7 холодных точек через тройники и 5 горячих проходных с рециркуляцией. Подскажите, какое сечение необходимо.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Ну на всех потребителей одновременно этого насоса точно не хватит, у него производительность всего 3 куба/час ;)
    А если грубо то из усредненной трубы d 15 можно вылить 0,8 куба за час из d 20 1,4; d 25 2,2; d32 3,5 и т. д. Вот и считайте...
  7. zebra10000
    zebra10000
    zebra10000
    Добрый день!
    Наверно не совсем в тему, но подскажите как подобрать давление в гидробаке для скала 2?
    Если я ее настраиваю к примеру на 2 атмосферы, то какое давление нужно закачать в бак для уменьшения частоты включения станции?
    Спасибо.
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Grunfos рекомендует 70% от рабочего.
  9. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Собрался брать такую станцию и вот эта проблема описывается многими пользователями, вот теперь кошусь в сторону беспроблемной MQ.
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Ерунда это всё, работает всё отлично. Все, смотрю чего-то надумывают и хотят непонятно чего. Работает всё как надо, т. е. хорошо и не просто хорошо, а отлично. Конкретно при смыве в унитазе, насос включается, давление держит установленное. Может после выкл. еще разок на пару сек. вкл., и что? Киловатты наматывает? Их при его потреблении просто нет. Отличный агрегат и работает супер!
  11. Бижу_
    Бижу_
    Бижу_
    Вот да, про киловатты мне тоже интересно. Он же слабее MQ? Давно посматриваю в сторону последнего, но недавно обнаружила на витрине Скалу-2, теперь снова в раздумьях. :( Никто не возьмётся разжевать домохозяйке?)
    Дано:
    Под крышей бак на тонну. Этажом ниже надо сделать разводку на кухонную мойку (включая накопительный крохотный водогрей), туалет, раковину для умывания и душевую кабинку.
    Прятать шумный насос негде совершенно. Стоять он будет или в комнате (душевая) за деревянной стеной от жилого помещения, или в более общем коридоре, где его будут слышать уже из трёх спален. Поэтому бесшумность в списке приоритетов.)
    Второй аспект - выделенная мощность потребление всего 5 кВт. То есть высокое потребление (включая пусковые токи) не нужно совершенно. А MQ это 850 вт, если верно помню? (
    Недавно дядечка на рынке, услышав про "мои" планы только руками всплестнул - нафига вам такой мощный? Да там гидроудары, да там мощность, да там трубы после себя рвёт, вам совершенно не нужен настолько мощный насос! Купите маленький дешёвый и всё будет окей.
    Пошла Бижу по маленьким насосам.
    В магазине с насосами уже второй раз впаривают мне некое китайсткое изделие под кодовым именем "Тайфун SMH", который я снова с огромным трудом нахожу в интернете. Включили на сухую - реально тихо. Все запчасти - рядом на витрине.) Стоит вместе с автоматикой 10 тысяч, с ваттами непонятно - вроде как 600, но по шильдику фиг знает. Продавит ли он душевую кабинку вместе с накопительным водогреем?
    И чо делать? Муж меня ругает за потуги выбрать наилучшее, он полностью за китайца. А у меня нет аргументов, да и знаний не хватает. Во всех ли насосах можно изменять. что, давление? потребляемую мощность? или какие там настройки доступны у Грюндфосах-то? Что в Скале, что в MQ.
    Поможите, будьте добреньки. :)
  12. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    @Бижу_, а тут и от вашей системы много что зависит. Какая схема и прочее. Инструкцию к Тайфуну смотрели?
    У Скалы написано: бесшумная (до 47 дБа) - просто шелестит.
    Потребление 550 Вт! - вааще ничто!
    Никаких Гидроаккумуляторов не надо.
    Производительность выше всех похвал. Не напор, а НАПОРИЩЕ!
  13. nga2002
    nga2002
    nga2002
    Подскажите, пожалуйста. Есть абисинка. На скажине поставили обратный клапан. Сегодня поставили scala 2. Сначала долго пытались его запустить. Потом пошла вода, на 3 и 4 отметки идет вода и после выключения скала долго еще работает и выдает ошибку (повышенное давление на входе)... что это может быть? Клапан на абисинке виноват?
    А на 2 отсечке после выключения работает еще секунд 30 ...этотнорма?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Скала выдаёт такую ошибку, если дельта между входом и выходом больше 4атм, или если на входе перебор.
  15. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Ну не знаю про шелест, когда в 35 м от дома на улице стояла - я Скалу слышал. :)
    А гидробак у неё встроенный...
