1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Насосная станция Grunfos SCALA2 3-45 или колодезный насос DAB Divertron?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Джоржик, 25.10.16.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Нет. Скала не подходит для абиссинок, для них нужна станция с эжектором, которая создает разряжение/вакуум, а Скала просто всасывает воду.
  2. nga2002
    nga2002
    nga2002
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Абиссинка не открытый водоем, чтоб сравнивать работу Скалы. Производительность абиссинки зависит от фракции песка, водообильности горизонта, правильно подобранной сетки для фильтра и т. д. У некоторых игла выдает 3 куба в час, у других 600 л. Вот Вам и разница дебита в 5 раз.
    А когда вода в колодце или в бочке, уже условия относительно одинаковые. Там либо есть вода, либо ее нет.
  4. nga2002
    nga2002
    nga2002
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Там вроде нет эжектора.
    Для примера посмотрите Джилекс Джамбо.
  6. Бижу_
    Бижу_
    Бижу_
    Признаю свою вину... (с) В магазине не посмотрела, ибо торопилась (только шильдик телефоном сфотографировала), понадеявшись на интернет. А тут нет такого. Просто поразительно! Там на витрине Эспа рядом стояла (мол, ппрактиццки то же самое, только в полтора раза дороже и запчасти под заказ), так на неё картинок мильён, а тут прям чёрная дыра какая-то.)
  7. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Вот и у нас скала стоит в СУ. Слышно по всему дому. Ночью уже привыкли конечно, никто не просыпается :) Причем сильно слышно не в режиме постоянной работы, а в момент включения (при включении потребителя) и в момент выключения потребителя (скала подкачивает давление в свой гидроаккумулятор).
    Имея такой опыт как сейчас, в следующий раз лучше поставлю насос в колодец...
  8. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Дом из бревна, перегородки бревенчатые (просто бревно). Установлена в комнатке-клодовке, двери нет. В комнатах тишина.
  9. dimka1378
    dimka1378
    dimka1378
    Могу предположить, что у нас разное представление о тишине. :)
    Неисправность Скалы отвергаю...
  10. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Просто смотря какое помещение в целом и непосредственно где установлен насос и прокладка у меня под Скалой из мягкой толстой резины.
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Стояла Скала на улице, на старой покрышке 18", покрышка прямо на земле.
    Накрыта куском линолеума, и другого помещения нет, ибо "на улице":)
    и 35 м до окна дома.
    Так что представление о тишине и её восприятии у всех разное. :)
  12. Sterpa921
    Sterpa921
    Sterpa921
    Скажите, а вы можете привести примеры каких-то доступных бытовых шламоотделителей, вихревых, например, чтобы это было нормальное доступное устройство адекватного размера, чтобы не городить из промышленных агрегатов связку с омагничивателем и пр? Я, например, кроме промышленных, на рынке вообще никаких подобных устройств не вижу... а приобрести хотелось бы.
  13. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    Всем здрасте.
    Настал такой момент, когда старая насосная станция потихоньку умирает, проработав не полных 3 года, скорей всего из-за наличия песка в воде. Стал искать ей замену и остановил свой выбор на СКАЛЕ. Так вот пришло время монтировать и встал у меня вопрос, а не накроется ли СКАЛА так же как и предыдущая из-за песка.
    Имею следующие условия:
    Скважина глубиной 36 метров, из нее глубинный насос (без обратного клапана) качает в емкость (пластиковая бочка 300 литров), которая расположена в подполе под кухней, через попловковый выключатель. После емкости НС, за ней фильтра (мех. очистки + угольный) ну и потребители.
    Мысль следующая:
    Поставить фильтра не после НС, а перед емкостью, после глубинного насоса. Так и вода в емкости уже чистая будет, не надо ее периодически чистить, и после СКАЛЫ не будет никаких ограничений в виде фильтров, что позволит ей работать без напряга.
    Сомнения в том не будет ли вода в бочке затухать? хоть ее объем и не большой.
    Когда постоянно пользуешься водой например в выходные, то вопросов нет, а вот среди недели водой пользуешься только утром и вечером, а если уедешь куда на несколько дней или на неделю.
    Заранее спасибо тем кто откликнется.
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mad2581, основной вопрос не в этом, а в том как у вас управляется глубинный насос. при планируемом вами переносе нужно будет обезопасить насос от работы на забитые фильтры.
  15. mad2581
    mad2581
    mad2581
    Кемерово
    В емкости установлен поплавковый выключатель, который и управляет вкл/выкл глубинного насоса.
    Фильтра в прозрачных колбах, так что интенсивность засора вижу каждый раз как спускаюсь в подпол (это происходит регулярно). Так то думаю что глубинный насос в безопасности.
    Больше интересует именно за какой период не использования воды из емкости она станет не пригодной например для приготовления пищи?
