1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Насосная станция Grunfos SCALA2 3-45 или колодезный насос DAB Divertron?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Джоржик, 25.10.16.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @mad2581, этот вопрос лучше задавать в соседнем разделе о водоподготовке, но и там без анализа вашей воды вам ничего не скажут.
    А что касается ваших прозрачных колб фильтров, то далеко не факт, что вы сможете визуально определить какое сопротивление они создают. Поставьте хотябы манометры до и после них.
  2. pargolovo
    pargolovo
    pargolovo
    Купил себе Скалу2 именно для абиссинки (до зеркала 6 м, дебит 1,2 м куб/ч), а тут прочел Ваш приговор :(.
    С другой стороны, на сайте производителя в разделе "Преимущества" написано: "Функция самовсасывания: Благодаря встроенному эжектору насос поднимает воду с глубины до 8 метров".
    Может у nga2002 (сообщение #43) проблема в лишнем обратном клапане, который он поставил в скважину, т. к. у Скалы2 уже есть встроенные обратные клапана и на входе и на выходе?
    Вот и думаю, распаковывать мне насос и экспериментировать, или сразу искать замену? Посоветуйте, пожалуйста, что делать, у кого еще стоит Скала2 в абиссинке?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @pargolovo, есть аналоги Скалы DAB E. Sybox и DAB E. Sybox mini
    Они тоже с частотником и тоже на абиссинках "почти" не работают. Почему "почти"? У некоторых все-таки работают. Все зависит от динамического уровня воды, дебита, фракции песка и плетения сетки/фильтра (размер ячеек).
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    С такими параметрами скважины я бы скалу не советовал. Лучше что-нибудь попроще и менее производительное. 1,2 м3/ч это совсем немного.
  5. nga2002
    nga2002
    nga2002
    Хотел поделиться своим опытом работы со скалой 2. Как писал ранее в этой теме у меня абиссинка с клапаном и заведена в дом и подключена скала 2. Решили смонтировать на скале 2 водоснобжение и посмотреть, что будет в итоге. Получил очень много вопросов и не могу на них овтетить):
    1. Сразу скажу, что с производительностью точно проблем нет у скважины, так как до монтажа из нее качал другим насосом (педроло) почти 2 часа напрямую и проблем вообще не возникло.
    2. Количество точек в доме: водонагреватель на 65 литров, туалет, гигиенический душ, посудомойка, стиралка, раковоина в ванной комнате и на кухне.
    Ситуация номер 1:
    Включаем одну точку (например смеситель в ванной комнате) на холодную воду без расхода горячей. Скала выставлена на второе деление. Идет нормальная раздача м держит давление и спустя 20-30 секунд падает давление в магистрале (практияески отключается скала) на 3-5 сек. и исчезает напор воды и потом возобновляется работа скалы и напор становится еще лучше и далее не исчезает. Если после этого выключить воду и потом включить, то такого фокуса не происходит.
    Есть у кого варианты?)
    Вторую ситуацию опишу чуть позже.
  6. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Добрый день. Подскажите. А есть подобные устройства, которые работают совместно с отдельным погружённым скаженным насосом? Я так понимаю, у своя система всасывания воды?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это как? погружной насос в колодце, а в доме насосная станция?
    Или Вы про автоматику с частотником?
  8. ivldenis
    ivldenis
    ivldenis
    М.О.
    Погружной насос в скважине и некая автоматика которая им управляет на подобие скалы. Также чтоб держала нужный напор. Я просто систем кроме гидроаккумулятора с его реле не знаю... может что есть посерьезнее. Да, для частного дома. После разрыва водопроводной трубы изза реле гидроаккумулятора, задумался, как можно избежать этого в дальнейшем. Боюсь представить если разрыв трубы произошел бы в доме, а не в кессоне.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @ivldenis, для потдержания постоянного давления используется частотник. У Грундфоса есть такие модели, есть частотный инвертор DAB Active Drive, кто-то на Али или Ебэй заказазывает.
  10. dotcreo
    dotcreo
    dotcreo
    Уважаемые знатоки, напишите пожалуйста, нормально ли будет работать скала2 совместно с ГА на 200л? Может есть какие нибудь подводные камни? Глубина до зеркала 4 метра. От ГА до верхней точки 7 метров. Я правильно понимаю, что давление воздуха в моем га и скалы должно быть на одинаковом уровне?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Для насосов с частотником большой ГА только на вред. Скале вообще ГА не нужен.
    Весь смысл в том, что как только давление чуток упадёт, Скала включится. Это с реле давления между вкл. и выкл. вилка составляет 1,5-2 атм., или для ГА на 200 л. порядка 60-70 л. воды. А для скалы достаточно слить буквально 1,5-2 литра и она включится. И тогда возникает вопрос, зачем ГА на 200 л., если насос будет включаться при сливе каждых 2-3 литра?
    Еще один вопрос, как будет реагировать Скала когда закроете кран? В обычной схеме объём воды в трубах минимальный и она быстро нагоняет давление, после чего отключается. С большим ГА последние 0,1-0,2 атм. вероятно будет докачивать несколько минут и Скала возможно выдаст ошибку "протечка", после чего отключится.
  12. dotcreo
    dotcreo
    dotcreo
    ГА мне нужен для обеспечения запаса воды, на случай отключения электричества. По поводу частого включения - скала без ГА, будет также включаться и выключаться при каждом потреблении воды. С ГА, можно использовать немного больше воды, давление же будет держаться на одном уровне, какое-то время. Или она очень чувствительна даже к небольшим перепадам давления?
    По поводу закрытия крана. В трубах может и минимальный объём, но ведь туда ещё добавляется объём ГА. Полагаю, никакой реакции не должно быть.
    Уже в 3й раз меняю насос по неисправности, до этого были скважинные, в колодце. Колодец чистили, но все равно забивается глина какая-то. Вот и хочу теперь поставить насос в доме, с предфильтром. Если не скала2, то какой посоветуете? Тишина это один из самых важных критериев. MQ?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Решайте проблему "в колодце". Если насосы забивались глиной, то и Скала забьется. Она ведь не будет брать/всасывать воду из соседнего колодца. :no:
    Проблем может быть несколько:
    1. Низко установлен насос в колодце.
    2. В колодце плывун или неустойчивое/мягкое основание и дно в короткий срок заиливается/поднимается.
    3. Часто откачиваете большие объемы и глину намывает.
    4. Плохо заделаны швы и из них течет глина/песок.
    Если Вы про сеточку на конце трубы в колодце - она не спасет. Ежели про магистральный фильтр в доме перед Скалой, то опять авантюра еще та. По правильной схеме все фильтра устанавливаются после ГА и автоматики, в Вашем случае после Скалы и ГА.
    Давайте расмотрим вариант с фильтром до насоса.
    Вероятно первый день еще поработает... На второй-третий день когда фильтр немного загрязнится/забьется, то упадет пропускная способность. При одном открытом кране возможно все будет хорошо, но как только откроете второй-третий кран, Скала увеличит обороты для потдержания давления. И получается расход 15-20 л. в минуту, а грязный фильтр пропускает всего 8-10. Отсутствие нужного количества воды насос расмотрит как ошибку "нет воды" и выключится.
    Плюс любой фильтр до насоса дает дополнительное сопротивление, соответственно дополнительную нагрузку на насос, что уменьшает его срок службы.
    Другими словами, не решив проблему грязной воды в колодце, Скала + ГА 200 л. - деньги на ветер.
    Как колодезник с 15 летним стажажем скажу: ежели насос забивается глиной, то фильтр не спасет.
    Вынужден повториться, решайте проблему "в колодце".
  14. dotcreo
    dotcreo
    dotcreo
    Делали колодец где-то 3 года назад. Открываю люк - дно видно очень хорошо, вода на вид кристально чистая. Внизу плывун, искуственное дно, далее засыпан кварц, несколько фракций. Швы все заделаны. Насос висит на расстоянии от дна где-то 2 кольца. Но вот когда чищу грушу ГА каждое лето - налёт 1-2 мм.
    Хочу поставить магистральный перед насосом, с прозрачной колбой.
    Сейчас скважинный качает, по моим замерам, 800 л/ч (без нагрузки) и не может преодолеть усилие 2ат воздуха в га, гудит и все. Если давление сделать меньше, то накачивает, но напор в кране оставляет желать лучшего.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это нормально. Поверьте, с фильтром налет чуток уменьшится, но не исчезнет.
    Марка и модель насоса?
    Давление воздуха в пустом ГА?
    Параметры вкл. и выкл. реле?
    Так понимаю, что ГА 200 л. уже есть. Правильно?
