Подскажите систему по анализу, пожалуйста
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DemFok, 29.10.16.
  1. DemFok
    DemFok
    DemFok
    А если сделать дозирование с помощью инжектора вентури, вроде должно получится не дорого?
    И подскажите какой коагулянт и как его необходимо использовать?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Точно точно не доходит? Выходит зря они этот момент исследовали? Надо было у @Filipytsch, (а) спросить вот недотёпы то.
    Это же выдержка из ихнего исследования
  3. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    В этом и проблема, что сейчас "паровозы" никто даже не предлагает, а только "маленькую тележку". Здесь такая вода, что либо "паровоз", либо лучше ничего, т. к. суперэкономы "все в одном"-деньги на ветер.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    А для чего второй корпус, если в первом экомикс, который всё удалит и железо и марганец и органику?
    Ах, да, там ещё сероводород 80 мкг/л. Вот теперь объясните, каким чудесным образом удаляются гидросульфиды? За одно укажите объёмы одм, мс, пиролокса в 1054 вместе посмеёмся.:aga:
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @DemFok, почитайте тему про очистку речной воды. Там описаны алгоритмы работы с коагулянтом.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Так для катализаторов 9-12 м/ч, для особо "одарённых" 15 м/ч, у катионита в зависимости от качества исходной воды может быть и 40-60, а может быть и 10-15-20-25 м/ч.
    У производителя есть тестовая проверка работы экомикса, так там заложено соли 160 г/л, а в брошюрке 100 г/л. Для Lewatit S1567 расход соли для прямоточной регенерации примерно 200 г/л. Это рекламный ход для снижения расхода соли или официальное разрешение украинского производителя?
    Из брошюры:
    "Механизм удаления железа
    Адсорбция - Окисление - Формирование активного слоя."
    Адсорбция (например активированный уголь) не работает на скоростях 20-25 м/ч. При адсорбции происходит закрытие поверхности ионообмена окисленными формами железа и марганца. Окисление, за счёт чего происходит? Если кислорода, то это скорая смерть рабочей поверхности смолы. Почему это происходит именно так?
    Потому что производитель снизил фильтроцикл в 2 раза. То есть увеличил частоту промывки-регенерации в 2 раза. И расход соли на регенерацию должен быть увеличен в 2 раза, однако он со 160-200 г/л снизился до 100 г/л. Фантастика. :)]
    Из брошюры:
    "Ионы кальция и магния удаляются из катионита при ионном обмене на ионы натрия.
    Соединения железа и марганца удаляются за счет поверхностного трения зерен FerroSorb в кипящем слое при обратной промывке".
    Переводим на русский язык, в ионообмене принимают участие только ионы кальция и магния. Получается, что ионы железа и марганца на начальном этапе принимают участие в ионообмене пока не создадут на поверхности гранул активный слой (каталитический) (отсюда снижение РОЕ смолы). Соединения железа и марганца находятся в виде осадков, подозреваю, что гидроксидов. Но для экомиксов действуют те же условия для обратной промывки 10-15 м/ч, хотя для ионообменных смол 10-12 м/ч. Разница в 25% это дополнительный расход соли о котором молчат.
    В чём подвох?
    В брошюре написано, что расход воды на промывку-регенерацию экомикса менее 10 л/л смолы, а должно быть 15-20 и даже 30 л/л смолы. Нужно больше времени для обратной промывки, нужен бОльший объём воды для удаления части железа и марганца из корпуса фильтра.
    Если всё это обобщить, то получаем совсем не радужную картинку.
    Выводы:
    1. Повышенный в 2-3 раза расход воды на регенерацию. Чем дольше смола работает, тем больше воды должно расходоваться на промывку-регенерацию.
    2. Расход соли занижен, должен быть в 1,6-2 раза выше и регенерация проходит в 2 раза чаще.
    3. Завышена скорость фильтрации в 1,5-2 раза.
  7. DemFok
    DemFok
    DemFok
    Всем огромное спасибо, буду думать..:um:
    А где найти тему про "очистку речной воды"? Поиск ничего не дал,
    Заранее благодарю за ссылку!
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
