1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Привезли фасадную доску от Р. Привезли под вечер, поэтому цвет, фас и профиль -завтра.:)
    Решили поставить пачки под навес. Для этого заранее сняли с навеса тент, завели стропы.
    Тимур с Сергеем подъехали под вечер на красненьком Рено, сняли манипулятором крышу, убрали в сторонку, разгрузили пачки с фасадной доской и бруском перекрестного утепления, поставили крышу на место. Завтра затентуемся и можно работать дальше под навесом.
    IMG_9457.JPG IMG_9461.JPG IMG_9465.JPG IMG_9470.JPG IMG_9475.JPG IMG_9477.JPG IMG_9481.JPG IMG_9482.JPG
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_9497.JPG IMG_9498.JPG IMG_9500.JPG Имитация бруса 20*195
    профиль UYVF один слой грунт, один слой RAL 9010
    IMG_9505.JPG брусок 45*45*6000 на перекрестное утепление.
    IMG_9503.JPG Мауспротекшн. :) Сетка сварная оцинкованная, ячейка 6 мм.
    Вставлена в щель между изоплаатом и экструзией, задраена кровельным герметиком.
  4. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Женя, привет.
    Чем шить будешь?
    Заметил ты большую имитацию 34 рейкой шьешь
    А финиш 15G пользуешь?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ох, опасно :)
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Дима, привет! Барабаном 50 ми горячий цинк, также как на соседнем доме.
    15 не пользую, так как нет в наличии. Паша вон им подшиву шьет, а мы чисто по фински со шляпкой впласть. :)
    Близко к норме, рабочая ширина там 185 мм. На соседнем доме все ОК, да и не мы первые 195 ю юзаем:) Обрати внимание на заднюю поверхность с канавками.
  7. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Женя, 9010 это белый такой? чего то он не особо белый;)или так и задумано? Объясни зачем герметик под сеткой?
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Женя, а у тебя разве не им подшива окрашена?
    Низ изоплаата герметезирует:)
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Все аква солидом. Только углы дома от Р.
    Разница глаз режет.
  10. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Паша верно подметил, подшива, наличники текнос, а вот углы тикурилла-Цвет очень отличается. А у тебя видимо ещё фото такое, что оттенок такой даёт.По поводу герметика-это из-за того что стены смещены внутрь плиты?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нет, стены стоят так, чтобы вентзазор работал. Между изоплаатом и ЭППС щель сантиметр, туда заправлена сетка, на соседнем доме запенил, так Паша с Лешей долго возмущались, что нельзя, типа герметик нужен. Сделал герметиком.
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    @Plotinum, А когда заливали плиту её не армировали разве?
  13. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    На моём доме Паша вот так делал, без герметика
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    При таком способе мышь легко может проесть МДВП, если оно не в одной плоскости с шифером цоколя :um: Но финны вроде этим не особо заморачиваются и часто делают также.
  15. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    Как она это сделает? мдвп в одной плоскости с шифером, а сетка опущена ниже края мдвп?
