1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нет, Сергей, только наружные стены- по бруску перекрестного, стыки под перегородкой.
    Перегородки вертикально по стойкам. Знал бы изначально, что удастся добыть стронг трехметровый, сделал бы шаг 600, а так 400.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    А вертикально если крутить? Под стыки подкладку какую-то мастырить с внутренней стороны?
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Представляешь сколько лишней работы!
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    А как же Темур вертикально крутит? Даже в проектах с ним погоняем высоту этажа, чтобы лист вертикально вставал без всяких отрезов.
  5. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Если шаг 400 и лист 12.5 в один слой то норм.
    Если лист 12.5 и шаг 600 при одном слое надо добавить на стыки но если перекрёстное с утеплением то не комильфо для утеплителя.
    В этом варианте лучшеидва слоя 12.5 с разбежкой.
    Стронг не юзал за него не скажу но по идее может хватить и одного слоя при любой раскладке.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Я не мастырю, финны тоже, тимтал наверняка тоже.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Делайте зазор между листами и будет счастье.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    У него шаг 400, здесь 600, хотя вангую, что с приходом на рынок стронга будет делать шаг 600 и вату 560 юзать. :) Паша, кстати выкладывал разок у сканди горизонтальную зашивку, а у амеров так это обычная практика.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    да выкладывал. Был угол зашит в горезонте. Я то не против. Кого от чего плющит.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Посмотри у меня в теме. Мы фанерки подкладывали.
    А ещё говорил память хорошая, мол, бляшки смывает :flag::aga:
    Год назад где-то обсуждали. Денис из Дизайнталы, который DomPoFinski, тоже мастырил какую-то полосу изнутри или что-то в этом роде.
    Раньше остатки-обрезки 20х95, щас не знаю.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    память у меня отличнаю. Про полоски железа, я указывал шведов.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Закрепили сетку биипротекшн:), подшили потолок над балконом.
    Потренировались заправлять пулеметные ленты. :)
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Женя, а что за сетка? Что-то упустил. Типа для штукатурки или москитка как на окна?
    И еще мне вот что интересно - если доску подшивки колотить по 4 штуки штифтами 18-й калибр - выдержит, нет?
  14. AlexMonte
    AlexMonte
    AlexMonte
    Привет Женя.
    Ленты новые? где брал?
    Шуриком заправлял?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сергей посмотри в конце декабря пост где два Титана. :)
    Могу для прикола попробовать:) Только у меня гвоздь 40 мм.
    16 м двумя нормально держит.
    Ладно, уговорили- с меня завтра тест:)
    Привет, Дима! Ленты Сенко, с булочной. Отстрелялись-перезаправили. Не шуриком, пальцами, как на видео у Андрея чуть выше. Интересно, на сколько зарядок ленты хватит-все таки болтаются немного.
