1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Женя! Перекрестное по стропилам или перпендикулярно? А чего не доской, а ЛВЛ? Как крепили? Не проще палителенку делать по допутеплению?
    Че то до хрена вопросов! :)
  2. Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Mitya_PTF
    Петергоф
    Отвечу за ТС.
    Вполне хватает при наличии торцовки и опять же наличии сетевой на всякий случай или где надо помощнее.
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Для распускания хорошей доски вдоль аккумуляторка не очень, вернее акки не очень.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Хорошая сетевая нужна по любому.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А для распускания плохой (мёрзлой сырой ЕВ) вообще непригодна.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Жень, а что за черная фиговина, через которую выводишь?
    (валяется узенький (60 см) кусок рулончика от пвх мембраны logicroof, может его пустить на эти цели :faq:)
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    нарастили стропила на 45, утеплили 250. 45 перекрестное затем.
    Сейчас бы так и сделал, но до конца не было решения по потолкам-гипс-не гипс. Теперь, когда решение по натяжным принято, придется ветрозащитой проходить.
    Отсюда вывод- стройте по проектам! Рекомендаций давать не буду, а то получится как с Р. или П-с.
    Здесь проект сделать было не реально, ввиду отсутствия времени у всех участников процесса. Многие решения принимаются онлайн почти, но на качество и сроки это практически не влияет. Помогает опыт и взаимопонимание заказчика и застройщика.
    Так что, кто хочет летом строиться-принимайте решения сейчас. :)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сергей, Это ЭПДМ мембрана, от окон осталась. сверлом пятеркой делаешь отверстие-отлично НУМ обжимает. Есть мысль попробовать под вентиляцию сделать, чтобы не гонять в финку за проходками каждый раз.
  9. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    К сожаленью таких зверей в наших краях не водится.
    Еще один шкурный вопрос. А чем сейчас феншуйно фасадную имитацию колотить? (всё так же из финки или в гвоздемете берете?)
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вариантов нет:)
  11. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    Я для вентиляции нарезал "квадратиков" из ПВХ потолка, в середине вырезал дырку под трубу. ПВХ тянется довольно хорошо, поэтому дырку делал сантиметра на 3-4 в диаметре меньше диаметра трубы. Получившуюся выкройку натягивал на трубу и проклеивал скотчем.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    А если нет потолка, то можно в детском магазине купить надувной плавательный матрасик, надувные нарукавнички, подушку, или типа того... ;)
  13. JSilver
    JSilver
    JSilver
    Вологда
    У нас продают на отрез хоть метр.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Мысль аналогичная:super:
    Поскольку купив проклимовскую проходку в рулонке, убедился, что это квадрат из ЕПДМ с отверстием и 4 куска скотча. Надо взять широкий рулон или лист, и разбодяжить на всю нашу толпу.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если всё будет хорошо, то у меня в скором времени будут остатки от EPDM мембраны :|:
