1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    ИМХО, хороший понт дороже денег :)
    На мой взгляд не решена основная проблема в этой муфте: ослабевание контактов винтовых клемм ;)
    А там уже пофиг, хоть эпаксидкой залей её. Если через 10 лет клемма просела, то не поможет ничего.
    Поэтому наш вариант - обжимные гильзы с термоусадкой:
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Есть вариант и под обжим. :)
    Пост из серии Слион не клеит-вазьму бутил в Петровиче:)]
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее, пост из серии: сломается, через 5 лет приду переделывать ;):aga::hndshk:
    Ладно, будем надеяться, что всё будет ОК. Если нет, то все претензии будут к производителю этой муфты, а не к тебе.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Как бы невнимательно читаешь- монтировал заказчик. :)
  5. Polly83
    Polly83
    Polly83
    То, что изображено на фото, термоусадкой можно назвать в кавычках. Визуально - это химически сшитый полиолефин, тогда как качественная термоусадка - радиационно сшитый полиолефин. Такой тип соединения, как на фото у вас - прошлый век, больше подойдет для термоусаживаемых муфт низкого качества. В данном случае эту муфту монтировал мой муж, который занимается кабельной арматурой 15 лет и работает в тандеме с Ленэнерго, Севкабель, Камкабель и т. д., ставить себе ладу калину - лифан не будет. Это не эпоксидная муфта и ослабление соединения исключено. Данная муфта (которая была поставлена) очень часто используется на шахтных кабелях.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да дёрнул просто первую попавшуюся из инета :) Чтобы было понятно о чём речь.
    Да, а в чём же преимущество именно этой муфты 21-го века? Своими словами (словами мужа) если можно. Мне правда интересно, поскольку проблему я озвучил выше. Если разубедите со ссылками на исследования и прочие научно-технические изыскания, а не
    был бы признателен :hello:
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пропущенные годы (с) :)Развели в основном в перекрытии порядка километра различного кабеля, а также подвели трубы к радиаторам второго этажа. Далее 200 мм утеплителя-главного спонсора чемпионата мира по лыжным гонкам в Лахти. :)И бог мембран-Изоспан А:) Тут ему и место, чтобы вата не пылила на будущий натяжной потолок.
  8. Polly83
    Polly83
    Polly83
    Компаундная технология больше используется в шахтах, метрополитене, сложных грунтах, именно по причине слабости термоусаживаемой технологии. Это не значит, что термоусаживаемая технология уходит, главное, чтобы использовались качественные материалы. На данный момент по термоусаду есть два лидера - это RADPOL (Польша) и Cellpack (Швейацария- Германия). Есть еще один всемирно известный производитель - tyco electronics (raychem), но то, что они теперь поставляют в РФ под видом европейской продукции, у профессионалов вызывает большие сомнения.
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Вернемся в онлайн:)Можно было догадаться к чему вдруг кабель вводной наращивать.
    Правильно-запускаем плиту! Встречайте-котел Протерм 14 кВТ. На термометр справа обращайте конечно внимание, но он к котлу не относится, я его уже пятый раз переклеиваю вместе со Слионом с дерева на гипс и обратно, решил вот прямо на котел повесить:),чтобы с камеры видно было:)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    С бойлером косвенного нагрева планируется исходя из фото? Сколько мощность выделенная?
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Там вроде радиаторы еще.
    @Plotinum, Женя, а что там за четырехглазик уставился?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я конечно всё понимаю, но как при 15кВт вводе использовать 14кВт котел? При морозах вводной автомат будет вырубать с завидной регулярностью.
    Или этот котел также как "Коспел" умеет включаться не на полную мощность?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да
    Пока 15, если не вру, дальше возможно больше.
    По отзывам умеет.
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да, на втором этаже.
    Каркам кам 004G, по двум последним символам понятно, что за зверь. :)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно выставить любую мощность от ноля до максимума. Хоть 1квт
