1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А лет 10 назад бы попытался еще :|:
    Думал, что это вводные противопожарные :|: Сильно в щит не вглядывался.
    А оказались на группы :|:
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Скромненько! Не все линии УЗО защищены?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Протерм Скат на бойлер косвенного нагрева пихает всю номинальную мощность. А на контур отопления ее (мощность) можно электронно ограничивать.
    Соответственно, при 14 Квт котле и 15 КВт выделенных, когда мы захотим включить стиралочку, посудомоечку, чайничек и в это время идет нагрев ГВС, то произойдет печалька.
    На это есть блоки приоритета и ограничения нагрузок, но проще выбрать котел меньшей мощности. Тем более, что 9 КВт весьма за глаза для ГВС и хватает для отопления стандартного ЭЭ дома в около 150-170 м2.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Хватает если котел круглосуточно работает, если только 8часов по ночному тарифу - может не хватить.
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Все, кроме освещения.
    Здесь за 200 и кубатура на втором не слабая. :)
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    По идее, если заземление сделано рядом с домом, то все линии должны быть защищены.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все равно система не рабочая. Вопрос не в площади. При нагреве ГВС в любое время года у вас остается по 1 КВт на фазу при учете 1,13 коэффициента.
    А так:
    200 х 50 = 10 КВт в холодную пятидневку.
    Берем 9 Квт и в эти дни камин в помощь.
    Берем 12 Квт и имеем хотя бы 1,5 Квт на фазу.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Все смешалось, люди-кони (С).
    Легко и не хватит, но КВт от этого не прибавится на входе. Тогда, считаем всякие там джоули и можем завести ТА не как косвенник, а как СО и регулировать мощность котла.
    А если 14 КВт, то привет:
    После 23-24 часов чайники то же включаются...
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поэтому бойлер скорее отдельно питаться будет при электроотоплении, фугас на газовый перебросим, если дело до него дойдет.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да) Можно взять 300 литриков и на розеточный таймер:super:
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Только лучше сразу взять косвенник с тенами, если газ впереди;)
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    На соседний дом почти такого же проекта так вчера и предложил.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Может модел предложишь? :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Согласен. Какую-нибудь Дражицу. У них есть косвенники с тенами. Недавно ставили 200-литровый.
    А самая главная проблем тут - это режим работы котла для косвенного нагрева и ТП. Температуры разные. А смесительного узла здесь я не вижу.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Мы на последнем объекте так и сделали - поставили гибрид. Полгода, пока не было газа, люди имели горячую воду от тэнов. Сейчас поставили газовый котелок, он питает косвеник. Но... Я думал оставить и тэны в покое, на всякий пожарный, но пришлось их отключать - электроника котла и бойлера разные, котел тупо не видит термодатчик бойлера. Пришлось кидать родной от котла, а питание бойлера отрубать совсем. Так что там все теперь от газа. Но вроде работает нормально.
