1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Чего-то я запутался. А разве косвенник может использоваться для СО? ГВС будет нагреваться встроенным теном, а что будет греть пол и радиаторы пока нет газа?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть с несколькими теплообменниками. Скорее, я бы уже его назвал ТА)
  3. baziliy
    baziliy
    baziliy
    Модель не подскажете? У дражице я знаю есть, но я думал это для подключения двух источников отопления, например ТТ Котел и Электрокотел. Чего-то не совсем понимаю схему
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    С ходу, нет. Такие экземпляры есть у многих производителей. Например, вышеуказанная Дражице
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а при газе косвенник вообще нужен? какой в нем смысл когда газ есть (сорри что в чужую тему врываюсь с таким вопросом)
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы всегда имеете определенный запас горячей воды. Если система не закольцованная и нет постоянного подогрева воды, что еще и дорого, имеется время между стартом котла и временем прихода к вам именно горячей, а не теплой воды. Особенно это актуально при множестве точек потребления, которые внезапно решили разом задействовать. Например, семья пришла с прогулки проотсуствовав с утра, кто-то руки мыть в туалет, кто-то душ сразу принять, кто-то яблок помыть на кухне.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а если точек не только много, но они еще и удаленные от котла - косвенник проблему решит? или все равно нужно тогда циркуляцию делать? и если циркуляцию - то в этом случае косвенник нужен или уже лишний?
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Источник энергии должен работать на накопитель. Вы же не хотите, что бы котел включался каждое включение крана)
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Насколько удалены? На километр?
    Я не могу однозначно ответить на данный вопрос. Вот так. Потому как закольцованная система более комфортна в эксплуатации, но более дорогая в монтаже и расходах на топливо. Тут каждый для себя решает сам.
    Опять же однозначно ответить нельзя. Да, можно обойтись без косвеника, поставив узел подмеса чтобы совсем на пропалую не гонять котел круглосуточно. А можно поставить, сэкономив тем самым на топливе и зациклив циркуляцию на косвеник. Тут опять же каждый решает сам. Вот...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    почти на 17 метров :)
    спасибо большое за ваши ответы :love::hndshk:
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё смешалось :) Косвенник - для относительно халявного обогрева от газового котла. Вроде как вода из него всё равно горячая выходит, так пусть через бойлер зайдет. Ну подумаешь, энергия потребуется на пару джоулей побольше для этого. Все равно горелка с запасом, дури у котла хватает.
    Для электрокотлов он бессмысленнен. В итоге ни котел, ни бойлер полноценно работать не будут. В таком случае лучше 2 раздельных девайса: электрокотел и электробойлер.
    Рециркуляцию делают в том случае, если петли достаточно длинные. Если дом большой. Неплохо экономит энергоносители. Например, у нас самая длинная ветка метров 15. С утра зимой теплой воды приходится ждать минуты 1,5 - 2. Днем секунд 30. Рециркуляция дает возможность пользоваться горячей водой сразу, без ожиданий и траты этой самой воды из бойлера. Только трубы ГВС должны быть ОЧЕНЬ хорошо утеплены, чтобы минимально расходовать свое тепло.
    ИМХО, в домах 120 - 150 м2 смысла делать особого нет. В домах под 1000 м2 - обязательно.
    Кстати, не у всех бойлеров рециркуляция есть. Это нужно иметь в виду при подборе.
  12. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Где-то недавно встречал, что при полезном объеме трубы от бойлера до крана до 3 литров - рециркуляцию не делают, при большем - желательно.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    IMG_0371.JPG Привезли вот такую вату на звукоизоляцию перекрытия и ГВЛ 2500*1200*10 мм
    IMG_0376.JPG IMG_0385.JPG Спасибо Владимиру @Росвуд за приобщение к технологии Кнауф:)
    IMG_0368.JPG Еще прибыли вот такие минирекуператоры имени известного растамана:)
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Plotinum, Наверное все с телефонов форум смотрят и тортика не видят.
    Ну ладно, я начну лавину. :aga: С днюхой, Евгений! :)]
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Plotinum,
    И от меня поздравления с вареньем!
    (тортик даже на большом экране практически незаметен)
