1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 75
Этюд в черно-белых тонах. Каркасный дом на УШП в Сосново
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 30.10.16.
  1. Евгений 53
    Евгений 53
    Евгений 53
    Великий Новгород
    О том что мы обсуждали;),по поводу увеличения шумоизоляции перегородок при использовании не только ваты.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    До этого далеко еще ! В данном случае на втором этаже нет смысла какой то гипершумоизоляции.
    Между спальней и кабинетом?
    Между кабинетом и детской?
    Между ванной и лестницей?
    Между лестницей и кладовкой?
    Между кладовкой и гостевой спальней?
    Перегородки из доски 145*45,минвата 150 мм.
    Про перекрытие 1-2 этаж отдельная история-чуть позже. :)
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Попробуй между двумя слоями гипса вспененный полиэтилен 5 мм вставить.
    Замерь децибелы и отчитайся:).
  4. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Извините, что вмешиваюсь.
    Не лучше ли делать из 50ки в два слоя с разрывом.
    По типу:
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Кто бы протестировал все варианты. Есть еще вариант с разнесенными стойками каркаса из доски 45*95 и вариант молодого папы:) со спецпрофилем поперек металлических стоек, кстати, что мешает стойки сделать деревянными.
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это я для примера. Если нужна хорошая звукоизоляция, то лучше делать два по 50 с разрывом.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Завели под балки опорные столбы на балконе.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Жень, в свое время Роствуд выкладывал очень интересную подборку информации по звукоизоляции перегородок и межэтажных перекрытий. С уклоном в физику процесса. Так вот исходя из нее получалось, что имеется два типа передаваемого "шума" - акустический и ударный.
    Акустический гаситься масивом. Вата, бетон, дерево и т. д. Естественно, что у разных материалов эфективность шумопоглащения различная. И наиболее идеально для гашения акустического шума каменная вата или что-то вроде этого. Или специально предназначеные для сих целей ячеистые структуры. Из бюджетного у ячеистых стурктур только кассеты от яиц. Как то так.
    Ударный гаситься слоями. Чем больше слоев и чем лучше они могут амортизировать, тем лучше гашение. Ну и играет роль толщина слоя. Именно поэтому Z-профиля наиболее эффективны для перегородок. Они имеют высокую способность к амортизации плюс пока ударный идет по кривой профиля он дополнительно гаситься. Ну и есть еще один нюанс - крепеж. Гвоздь, вбитый через все слои работает как один слой. Тоесть в идеале слои вообще не должны быть связаны между друг другом крепежом (например, можно приклеить). Как вариант - несквозное крепление между двумя слоями в пакете.
    Отсюда - какие то прокладки там из пенополистерола и прочие горчичники с банками на мой скромный взгляд аналогичны добавлению алтайских трав в утеплитель. Просто набив обрешетку по перегородке, забитой ватой, и уже на нее (без крепления к стойкам) гипсу - ты снижаешь ударный шум. Промежутки между обрешеткой можно забить дополнительным слоем ваты, или специальных звукоизоляционных плит, типа SSB1 (которые етсь и по 20 мм). Можно вместо деревянной обрешетки кинуть пружинистый оцинкованый профиль. Можно более тонкую гипсу кинуть в два слоя - первый с более частым шагом прикрутить на обрешетку, второй - посадить на клей на первый слой и дополнительно зафиксировать саморезами к первому слою (но не к обрешетки). А потом саморезы вообще из второго слоя выкрутить нафиг.
    Вот...
    :hello:
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И именно поэтому увеличение толщины ГКЛ, а не минваты, доводит каркасные перегородки то требуемых норм? ;)
    Кирпич, для примера, гасит акустический шум лучше минваты. В среднем по больнице. Потому как разные частоты гасятся одним и тем же материалом по разному.
    Развязкой слоев. Способных передавать такой шум (в каркасе дерево очень хорошо передает ударный шум). В принципе достаточно одного слоя минваты, сквозь которую не идет крепеж (он тоже хорошо передает ударный шум), чтобы отвязать покрытие пола от перекрытия в плане ударного шума. Т. н. плавающий пол.
    И это я прочитал у того же самого источника :)
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    @Sailor, я правильно понимаю, что читать могут не только лишь все? Речь шла о перегородках в каркаснике, причем в бюджетном так сказать исполнении. Небюджетных решений - вагон. Причем тут кирпидон и плавающие полы? Ну и еще раз скажу, что все вышесказаное мной - мое очень скромное мнение.
    ЗЫ. Если же говорить о полах, по моему же очень скромному мнению, то лучшим решением по звукоизоляции межэтажных перекрытий в каркаснике является полусухая стяжка по слою звукоизолирующих плит. Без сквозного крепежа совсем.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Именно так. Мое сообщение Вы прочитали как раз по этой схеме.
    Да, кэп.
    Как пример того, что мнение о том, что минвата идеально "срубает" акустику - не корректно. Про утолщение ГКЛ Вы как бы и не читали.
    Как пример борьбы с ударным шумом.
    Стойки не во всю толщину, с чередованием крепления плитного материала к оным с разных сторон перегородки - вариант для перегородок, раз уж такие возражения возникли. Потому как нет сквозного прохождения каркаса от одной поверхности перегородки к другой.
    Тоже плавающий пол.
    Все сказанное - по моему скромному мнению. :hello:
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Хватит спорить, организовать перелив воды через край стены на пол, вторым слоем пустить пузырьковую дисперсию, а уж потом полученную умиротворённость полирнуть простым розовым шумом и после 2 слоя гипрока+50 минваты заглушат остатки ровного спектра без амплитудных выбросов.
    Кому лень - могут просто наклонно подвесить в перегородке триплекс эдак из 10 мм стёкол.
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Собрал ветровые ящики. Лайт вариант. :)
    Довезли, наконец 195 ю доску, раскидали стропила над балконом.
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Посмотреть вложение 4475421 Борта-полоски ЭППС 200 мм крепили на уголки от технониколя.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16866/view[/QUOTE]
    Добрый день Евгений!
    Раньше вроде борта делали 300 мм, да и технология была - сначала L-блоки, а потом основное, а теперь сначала укладываете и потом стенка 200. Что изменилось?
    Так проще, технологичнее или?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый день, Александр!
    Появились уголки. С ними точнее, проще и технологичнее.
