Затраты на отопление деревянного дома (только личный опыт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 30.10.16.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Понятно, что барак строился под временное жилье переселенцев по работе. Но они оказались не способными возвести свое или не захотели тут жить дальше. Их место заняли другие в надежде на счастье в будущем. Этого не случилось. Но тема про жилье построенное своими силами, см условия.
  2. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Внешний размер 6х7м, толщина стен 15см. Конопатил от души, без применения наемной рабочей силы. На потолке 15см опилок. Окошки хорошие, 44мм стеклопакет с ТОП - ом. Печка из кирпича, ушло примерно 800шт. Расход за зиму - ЗИЛ дров из лиственницы. При -15, суточный перепад температур 25-17. Если холоднее, приходилось топить два раза в день.
    Топить печку еще и утром меня категорически не устраивало, на третий год дом я утеплил.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ;) Только сейчас обратил внимание на этот текст. Тот барак голубоватого цвета изображен на аватарке или приложенном фото?
  4. pro_format
    pro_format
    pro_format
    1. Дом из оцилиндрованного бревна, сечение 22 см
    2. 200 (кв.метров), в т. ч. подвальное помещение и соседний старый деревянный домик, туда одна большая батарея выходит, проложено под землей.
    3. Круглогодичный
    4. 200 мм (пирог для гибкой черепицы).
    5. Пол - 200 мм мин. вата, пол деревянный, шпунтованная доска.
    6. Окна обычные пластиковые, двойной стеклопакет, 9 больших и 5 мелких в подвале.
    7. Дверь пластиковая по спецзаказу.
    8. 1 этаж - теплый пол, остальное - батареи.
    9. зимний месяц в среднем 400 кубов, за год ушло около 3000 кубов.
    10. Бревна сели хорошо, отстаивался почти 3 года, по этому толком конопатить не получилось, можно сказать почти не конопачен, только венцы.
    11. Местоположение Удмуртия.
  5. ККИ
    ККИ
    ККИ
    1. Тип и поперечное сечение внешних стен - гостевой домик из клееного бруса, сечение стен 160х192h.
    2. Отапливаемая площадь - 65 кв. метров.
    3. Режим эксплуатации - сезонный, зимой в помещениях постоянно поддерживается не менее +7-8 град.
    4. Утепление кровли - минвата Paroc 200 мм.
    5. Утепление перекрытия пола 1-го этажа - минвата Paroc 200 мм по деревянным лагам + ВТП в стяжке 70 мм.
    6. Окна - площадь остекления порядка 9 кв. метров, пластик, Veka Softline.
    7. Входная\-ные двери - Fenestra.
    8. Система отопления и ГВС Лучевая коллекторная на основе радиаторов Kermi, э\котел Daikon 9 кВт, бойлер-косвенник Baxi на 150 л, 4 контура ВТП на базе комплектующих Rehau. В системе смесь антифриза и котловой воды.
    9. Затраты на отопление и ГВС - средние за месяц зимой 3000 руб., в год порядка 15000 руб.
    10. Иная необходимая информация регион - север Тульской обл., тариф 2,80 руб. без разделения день\ночь, 3 года наблюдений.
  6. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Я напишу через год, когда всё будет функционировать на 100%. А то этот сезон отопление вводилось частями...
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    1. Тип и поперечное сечение внешних стен - избушка из ПБ ЕВ, изнутри полностью обшит ИБ, углы проконопачены с обеих сторон, кое-какие трещины замазаны акриловым герметиком, 190х145h.
    2. Отапливаемая площадь - 100 кв. метров.
    3. Режим эксплуатации - ПМЖ.
    4. Утепление кровли
    - минвата Rockwool 200 мм + 50мм ЭППС + воздушная прослойка + 9мм фольгированный пенофол.
    5. Утепление перекрытия пола 1-го этажа - минвата Rockwool 200 мм + 50мм ЭППС, пол по деревянным лагам + электрический ТП в стяжке 50 мм.
    6. Окна - площадь остекления порядка 20 кв. метров, пластик, Veka Softline 72мм.
    7. Входная дверь - Fenestra.
    8. Система отопления и ГВС Электрический котел Protherm 12квт + дровяная печь-камин с водяным контуром 7квт. Отопление чугунные радиаторы Konner + электрический теплый почти по всей площади 1 этажа. Бойлер косвенного нагрева ACV 250л с ТЭН.
    9. Затраты на отопление и ГВС - средние за месяц зимой 3500 руб. (если не топить печь), 1800 руб. (если топить печь), в год порядка 15000-20000 руб в зависимости от использования печи.
    10. Иная необходимая информация регион - восток Ярославской обл., тариф 2,4 руб. без разделения день\ночь, 2 года наблюдений. :hello:
  8. Cavaliere
    Cavaliere
    Cavaliere
    UPD: игого расходов на электроэнергию 2016 г - 28500 р., 2017 г - 24300 р., 01-06 2018 г - 14100 р.
  9. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Вернулся к отоплению. В прошлом году своим старанием с помощью друга сварил котел отопления системы "Бубафон", развели по дому ПП трубы и повесили немецкие радиаторы Kermi. Одной закладки котла еловыми чурками (лесной валежник) при сегодняшней погоде хватает на трое суток. При морозе и ветре на двое. Котел стоит в гараже (пыль и зола от него), магистраль к дому проложена под землей. Все обошлось 30 тыщь. Работа своя. Кому интересно прикреплю фото. За дрова не плачу!
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Очень интересно что за котел, выложите пожалуйста. Какой насос?
  11. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Напишите конкретно сколько кг дров, какая температура на улице и дома, отапливаемая площадь, кол-во радиаторов, объем теплоносителя... Иначе похоже на фейк. И фото.
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Этой х...ей занимаются дети. Я такое слово узнал совсем недавно. Хорошо, сделаю. Но тема про Бубафон есть в соответствующем отделе, но читать ее долго. Там куча доводов и рассуждений. Это "русский" аналог прибалтийской Стропуве, но творчеству нет преград и тут :aga:
    Я пошел по пути более легкой работы с ней. То есть съемная верхняя крышка для удобства загрузки и чистки. Когда загрузка в маленькую дверцу очень проблематично уложить плотно чурки.
    Внутренний объем под дрова примерно 200 литров. В доме поддерживаю +22* на площади 100 кв м два этажа. Радиаторов пять все разного размера. объем воды 130 литров. давление 0,3 bar. Еще греет теплый пол в чулане 12 кв. м. Да. Насос обычный Грюнфост. Мощность не помню.
  13. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Фото то будут или нет?
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ни одна Стропува такими результатами не блещет.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я плыл по Якутии на байдарке, и случайно в одном доме увидел выносную трубу сбоку стены. Спросил хозяина зачем. Тот ответил что это Стропува. Он первый купил давно, теперь вся деревня купила. Топит лиственничными чурками. Зимой дети по полу ходят босиком. Я зашел в дом и все увидел сам.
    Себе сварил вот так;
    Это общий вид. По кладке видно, что не маленькая. В конце пойду измерять и напишу точно сколько.
    Труба всасывания воздуха достаточно тяжелая чтобы ее просто так поднимать руками. Для этого использую блоки на реп шнуре 4мм прикрепленные к стропиле крыше. Заглушка - шайба является дозатором и регулировкой тяги.
    Это вид "поршня" под которым происходит медленное горение дров. Ребра лучи высотой 100мм сталь. По центру ввод воздуха. Крышка имеет отверстие равное диаметру трубы в которое она проходит при прогорании дров и опускания этого поршня вниз. Поперечная стальная труба это страховка от случайного обрыва крепления.
    Вид камеры сгорания и выхода дыма.
    Ну и вид с улицы на трубу. Утеплять обязательно иначе конденсат забьет ее напрочь. Труба асбоцементная 200мм 5 метров длины. Кронштейны к стене варил сам. В трубе "окно" под вывод дыма от котла квадратного сечения 150Х150мм.
    При изготовлении использовал три целых листа стали холодного проката (она ровнее и приятней в работе) 3 и 2мм. Крышка садится на котел в бортик засыпанный песком, что исключает подсос воздуха.
    Размер по высоте 1,24м по высоте и 74см по ширине. Из за отсутствия вальцовочного станка такого размера, гнули на гибочной машине в шестигранник. Внутренний корпус из 3мм стали, наружный из 2мм. Зазор в рубашке нагрева 40мм. Внутри по спирали приварены полоски - ребра для придание вращения воды вокруг стенок котла. Внизу лючок 100 Х 200мм для выемки золы и углей тоже имеет бортик с уложенным туда асбестовым шнуром исключающим подсос воздуха. Крышка крепится к котлу на резьбовых закрутках плотно.
    Единственная проблема это образующийся от влажности воздуха (и самих дров) конденсат в виде черной воды. Он вытекает через щель лючка и собирается снизу в канистру от масла. При разной погоде и дровах его объем за двое суток может быть от 2 до 7 литров.
