Затраты на отопление деревянного дома (только личный опыт)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ККИ, 30.10.16.
  1. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Плюсы; достойная альтернатива газу если не лениться, бесплатные дрова. редкая закладка, на торф брикете тлеет до 5 суток, безопасна, отличная холодная коптильня для колбас и рыбы
    Минусы; образующийся конденсат, все равно готовить дрова, сложно заглушить при выключении электричества, нуждается в присмотре за качеством горения, установка не в жилом помещении, закоксовывается снаружи стальная труба всасывания воздуха.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Затраты на отопление второго этажа.
    Площадь 30м2
    Каркас утеплён опилками пол 250 мм стены 250мм потолок 400 мм.
    При -10 на улице внутри +22, поддержание температуры либо буржуйкой в режиме тления, либо эл. обогревателем 1кв.
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Где то в Новгородчине я видел подобную печку но с водяным контуром. Люди приехали в осенний дом (я работал рядом) и через час у них все батареи были горячими а дома тепло. В системе антифриз и без насоса.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня такая печка была и гравитационная система отопления. Все очень хорошо, но когда топишь очень жарко - это является проблемой. Нужно очень хорошо посчитать такое решение. Очень жарко потому, что теплоотдача со стекла топки начинается немедленно, а для запуска ЕЦ еще требуется время. Поэтому приходится топить больше и в топочном помещении получается перетоп.
    П. С. Маленькие печки с теплообменником 10л и подключением 25мм трубой не могут работать в ЕЦ.
