Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я снимал вручную, они пружинят хорошо, если без фанатизма ничего не гнется. Они не завальцованы, а просто защелкнуты типа как защелки на корпусе пульта от ТВ. Возможно изначально неправильно продували и загнали грязь под рассекатели, желательно дуть со стороны выхода в сторону входа. Кстати воздухом сжатым из обычного компрессора продувается на ура даже без воды. Чистоту можно проверить подсвечивая фонариком.
  2. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Прохудился змеевик, там где ребра, те запаять не берутся, новый стоит порядка 6000 руб, новая колонка 10-11тр, думаю чинить или менять?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лучше купить новую.
  4. elgoo
    elgoo
    elgoo
    Оренбург
    Неву или сейчас есть интереснее варианты?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Можно и неву. 4511Е например. И обслуживать вовремя.
  6. Somik69
    Somik69
    Somik69
    городок недалеко от Твери
    А если не Неву?
    На что сейчас обратить внимание?
    Нужна с закрытой камерой, производительностью от 18 литров и на три точки водоразбора.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Блин, дорого теперь такое будет... 40+ Rinnai BR-W24 или Bosch WTD18 AM E/ WTD24 AM E...
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я тоже тут как-то подумал купить что-нибудь литров на 16, что бы 2 точки разбора нормально функционировали. Но когда увидел ценники, желание сильно поубавилось. В принципе, живём с женой вдвоём, нева 4511 вполне справляется.
    Тут другая проблема нарисовалась. Понастроили на нашей ветке небоскрёбов и напор воды бывает такой мизерный, что даже колонку не зажигает.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если слабый напор не результат засранных старых труб или прикрытого каким нибудь местным "ссантехником" кран в подвале "для балансировки" типа, то поставить повысительный насос и будет нормально.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Вадим Пузанов, горелка перестала коптить?
    Каждый раз, когда мою горелку, вспоминаю. :aga:
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Вадим Пузанов, с неравномерным напором электро водонагреватель комфортнее.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Особенно если до электросчетчика его подключить... Простой редуктор на входе в колонку решает эту проблему если пользоваться одной точкой. Ставили повыситель с редуктором на простую механическую неву и все отлично работает.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BlackPanther, любое принудительное "подсасывание" из сети водопровода приводит к значительному сокращению напора воды у соседей. Как правило.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И не так уж много потребляет энергии электронагрев, чтобы об этом думать.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А это беда УК уже. Пускай приводят в норму общедомовые сети и напор на вводе. Им за ХВС и за ремонт общедомовых систем каждый месяц платят - значит обязаны обеспечить параметры. У меня таким образом быстро решилась проблема старых стояков и лежаков, два года жидились на замену скинуться. Пока воздух из крана не пошел по вечерам.
    Совсем немного... Аналогичный газовой колонке электронагреватель легко спалит весь стояк в подъезде.
    А если все в доме заменят колонки на электронагреватели, то трансформаторная будка просто испарится вместе с трансформатором и проводами :)
