Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если все устраивает, то можно пока оставить. Разве что если они старые/деревянные, то есть риск, что лопнут.
    В идеале надо гофрой, но не той, что у Вас на газе.
  2. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Камень в подводке исключен, так как при замене они промыты и продуты в обе стороны и проходимость нормальная, при замене колонки хотел их заменить профилактически даже но! колонка стоит на кухне и подводка воды проходит через вырез в столешнице кухонного гарнитура а выпил под подводку сделали маленький то есть сначала подводка потом выпилили и придвинули и гайки подводок не просунуть, теперь либо как то вырезать больше либо отодвигать но все ящики закреплены меж собой и сдвинуть целую стену не представляю как, вот такой вот тупичёк, а заменить их на новыеочень хочу, желательно чтобы сечение было бы побольше
  3. Leika2
    Leika2
    Leika2
    да, с запальником
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Leika2, если вовремя не поменяете, то добавится потоп.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Выход есть, просунуть гофру без гайки, потом развольцевать.
    Но есть, конечно, маленькая проблема (для Вас) - нечем развольцевать. :(
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это точно жесть - горелку на максимум и холодной водой на смесителе. Хороший был электролюкс, что в таком режиме 10 лет отработал. Теперь такого не купишь. А подводки я бы все же заменил, особенно если они ровесники того электролюкса, ремонт потом у соседей обойдется гораздо дороже.
    Вальцуют подводки в магазинах на месте сразу под нужную длину, так что сделать на нержу не проблема и покупать вальцовку не надо.
  7. Leika2
    Leika2
    Leika2
    Соседей нет, частный дом но потопа у себя тоже не хочется поэтому буду думать как осуществить замену, для начала куплю подводки а потом буду думать как реализовать. Электролюксу буду искать теплообменник потому как колонка в строю и только теплообменник потек, запаять нет возможности там где протечка между сот и трубок всё в известковом камне размером с пол кулака, хрен его отчистишь.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну это неудивительно - постоянный перегрев был. Новый теплообменник из тех выпусков найти вряд ли удастся, сейчас продают китайские на замену, они "из фольги" и стоят как чугунный мост. Но при желании можно найти на авито и тому подобных площадках по цене металлолома, но это надо разбираться, чтобы не купить тот самый лом.
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Leika2, так?
    Или так?
    Это от постоянно горящего запальника.
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Так проблема в
  11. Leika2
    Leika2
    Leika2
    так точно
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Одевают гайки и вальцуют, гайки приобретаются отдельно тут же. Занимает три минуты. Ничего просовывать в уже завальцованную трубу не надо. После этого остается только согнуть по месту, вложить прокладки (они кстати специальные, продаются там же) и закрутить гайки.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Саму трубу и главное гайку надо за столешницу просунуть. ТС ведь об этом выше сказал.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Которые делают отверстие вот так:
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Но это не три метра с таким отверстием :) Вспомни какое отверстие в жиклере водяного блока самой колонки, вода ведь идет через него. Сопротивление зависит не только от прохода, но и от длины, поэтому даже с такой прокладкой гофра намного лучше гибкой подводки. Для тех, кто хочет по чесноку - есть фитинги под кофулсо, не надо ничего вальцевать, нет заужений, только вот есть цена.
