Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Батарейки в колонке Бош включены параллельно. Иначе питание 1,5 вольта. Просто за счёт бОльшей ёмкости 2х батарей, работает дольше.
  2. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    тема вроде про колонку нева 4511, причем тут бош вообще?
    кстати купил блок питания, всё подключить нет времени
  3. lml-83
    lml-83
    lml-83
    Башкортостан
    два месяца полет нормальный, всё работает
  4. 2022е
    2022е
    2022е
    Газовая колонка нева 4511Е. Самые дорогие батарейки служат не более 1 месяца. У кого такая же колонка? Напишите пожалуйста как у вас и как решить проблему?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У знакомого живут порядка 3 месяцев, заявленные полгода не выходит ни у кого. Но это при весьма среднем использовании. Если это коммуналка и воду льют постоянно, неудивительно что батареи дохнут, колонка эта кушает довольно много. Если так - то решение только одно - блок питания от сети. А еще у вас дефект сборки - горелка стоит косо и теплообменник из за этого перегревается. Если есть гарантия - меняйте пока не поздно - теплообменник сгорит быстро с таким дефектом.
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    У меня 4511 вообще не так выглядит. на колонке две крутелки, а тут одна, соответственно и внутренности другие. Батарейки служат до полугода, если Дюрасел или Энерджайзер, остальные 3-4 месяца.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Написано же что 4511Е. Ничего общего с обычной 4511. Это балтгаз. Вообще если она с завода так криво-косо собрана была, а не уронили пока несли, то это грустно.
  8. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я не знал. Вернее не думал, что буква в названии модели радикально меняет конструкцию. :|:
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Я сам собрал "блок выбора фаз" :)
    Если электричество есть в розетке - поджиг от блока питания. Если нет электричества - от батарей.
    Работает уже несколько лет.
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Когда вселялся в эту квартиру и делал ремонт, то даже не подумал, что рядом с умывальником в ванной, где висит колонка, нужна электрическая розетка. Не предусмотрел оную рядом с колонкой. Она, естественно есть, если стоишь лицом к умывальнику и над ним зеркалу, то сзади, на противоположной зеркалу стене. Жена фен туда включает. Удобно, шнур от него ничему не мешает.
    Поэтому только от батареек, плитку курочить незачем.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так для справки - все колонки с закрытой камерой питаются от сети изначально. А это как раз самые продвинутые комфортные и мощные модели. А во вторых - розетку и адаптер питания надо располагать не рядом с колонкой, а там, где они дальше от воды будут и подключать к колонке уже низкое безопасное напряжение.
  12. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Это, как раз, мне понятно. Но, я даже не рассматривал вариант питания от сети, так как переселялся из квартиры, где колонки не было. Горячая вода была централизованно.
    А сейчас, даже низкое напряжение, нужно подавать по проводам, которые нужно спрятать. Если у тебя ванная комната вся кафелем покрыта, то этот вариант тоже не подходит.
    Да и лень, между прочим. Раз в 3 месяца батарейки заменить не проблема.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Судя по фото у человека с проблемой батареек она больше матом покрыта, чем кафелем. И батарейки там живут недолго потому что страждущие на воду в очередь стоят. А так да - раз в 3-4 мес заменить батареи не проблема.
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    :hndshk:
  15. Kukerr
    Kukerr
    Kukerr
    Всем привет! Кто-нибудь пользовался проточным нагревателем baltgaz premium 14 g ? Отзывов очень мало.
