Колонка газовая Нева 4511
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Вадим Пузанов, 30.10.16.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Как правило отзывы пишут когда что то не так :) Хвалебные отзывы у нас пишут редко. Поэтому часто их мало и практически 80% всегда негатив. На любые вещи :)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    трудно не согласится !
    я бы даже сказал - крайне редко, порядково минимум.
  3. Iea88
    Iea88
    Iea88
    Всем привет! Понимаю, что тема про газовую колонку Нева. Но, я уже со своей колонкой писал в другие темы (водоснабжение), а тут, всё таки тема ближе.
    Ситуация такая. У меня г. к. Сиберия, досталась вместе с покупкой дома. Центральное водоснабжение, разводка воды была, металлические трубы 20 диаметра, к колонке была мягкая подводка шлангами, как к смесителю. Несколько месяцев назад, заменил старые трубы на новые пвх и подвёл вплотную к г. к. После этого всего, открываю горячую воду на смесителе и идёт прохладная, затем 10-15 секунд КИПЯТОК, затем холодная, затем нагревается еле еле, при том, что крутушки газа и тепмературы почти на всю!, и при этом напор в смесителе великолепный. Пайка пвх труб с углами 90 градусов, но после них 1.5 метра прямая. На днях прочистил теплообменник, водоприёмник! Ситуация не изменилась.
  4. Iea88
    Iea88
    Iea88
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не оставляйте запальник.
    А мембрана в каком состоянии?
    ПС Колонка - хуже некуда! :no:
  6. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Попробуй регулировать по-новому. Ставишь термостат и газ в минимальное положение. В ключаешь воду и слегка начинаешь крутить термостат по часовой стрелке до появления щелчков и последующего розжига. Как зажглось, ручкой регулировки газа ставишь нужную температуру.
    Упс, она оказывается у тебя ещё с запальником? Скорее всего он и нагревает некоторый объём воды в теплообменнике.
  7. Iea88
    Iea88
    Iea88
    Подскажите, как запяльник отключать? И где находиться мембрана?
  8. Iea88
    Iea88
    Iea88
  9. Iea88
    Iea88
    Iea88
    И ещё... мы уезжаем на три дня из дома, соответсвенно перекрываю газ. Затем когда приезжаем, включаю колонку-щёлкает, но не загорается. Раза с десятого. Т. е. сместелем туда-сюда с промежутками. Батарей энерджайзер новые. И так всегда. И снова ещё... после прочистки запусках без верхнего кожуха-ливой крышки и заметил, что из второй пьезы не идёт искра
  10. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Не надо ничего отключать. У моей матери 20 лет проработала Электролюкс с запальником, который горел все 20 лет эксплуатации. Просто из регулировки опускаешь момент зажигания, т. е. считаем что искра постоянная и при лёгком увеличении уровня регулировки термостата всё должно вспыхнуть. С моей точки зрения у тебя сейчас дисбаланс между напором воды и моментом розжига. Вначале нужно этот момент поймать, как я сказал, а температуру уже потом отрегулируешь.
  11. Iea88
    Iea88
    Iea88
    Спасибо. То есть, когда колонка горит (работает) можно регулировать подачу газа и температуры (воды) во время её работы?
  12. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Совершенно верно, как громкость в радиоприёмнике или телевизоре старого типа, с резистором. А другая ручка, это термостат, который включает искру/поджиг, в зависимости от напора воды. Вы этот момент и регулируете. Чем меньшее положение этой ручки будет установлено, у меня меньше по часовой стрелке, тем с меньшим напором зацокает/загорится колонка, но вода будет горячее. Всё просто.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    У вас на батарейках (не знал ведь). Так что
    отменяется.
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ну, что Вы ручки не крутите, об этом я не смог бы точно догадаться. :aga:
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    И не надо. Это "глаз", который следит - есть пламя или нет.
