Хочу дачу. Каркасник 10*10 (12) на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kogorod, 30.10.16.
  1. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Копаем траншеи для выводов и подводов: каналия, водоснабжение колодец, скважина, электрика - ввод, колодец, скважина, хозпостройки - вроде все...:faq:
  2. kogorod
    kogorod
    kogorod
  3. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Сделал насосную станцию на колодец (та, что изначально предназначалась для абиссинки), появился душ!
  4. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Завозят песок и ППС/ЭППС
  5. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Чтобы уйти от вопросов - изначально планировал засыпку только песком - щебень безумно дорог, проще поднять уровень стройки, чем отсекать ГВ щебнем
  6. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Приехал трактор и спланировал уже грубую площадку под УШП
    песок был мокрый от дождей
  7. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Шел ливень, а я, закутавшесь в дожевик, мослал прокатную трамбовку 120 кг... Капец. :ogo:
    но результат был, как ожидалось... все очень плотно, чуть ли не вода стоит
  8. kogorod
    kogorod
    kogorod
    В прокате нивелир оптический взял и давай его туда-сюда.
    Вот тема, где без помощников никак.
    поставили маяки
    начинаем с угловых L-блоков
  9. kogorod
    kogorod
    kogorod
    На ближайшем строительном рынке по адекватной цене из ЭППС был только Технониколь (ПСБ-25 брал с завода). Что могу сказать - привезли две разных партии (одна светлее, другая темнее). Разброс в размерах по длине - 1 см! при длине 1,2 м! П-ц!
    Но, тем не менее, начал ваять угловые L- блоки.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    т. е.,если взять под дом 100 кв. м.,250 тыр. Зачётно:super:.Это лучше, чем 500:victory:
  11. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Чтобы не быть голословным выложу:
    253 711
    на что детализация ед. изм кол-во факт
    фундамент геотекстиль 250 г/квм кв м 200 5 500
    фундамент планировка + дорога час 4 8 000
    фундамент песок с доставкой куб. м 70 39 700
    фундамент ПСБ 25 куб. м 16 38 400
    фундамент доставка ПСБ 4 000
    фундамент ЭППС пачек 16 22 400
    фундамент дюбель-гвозди шт 100 500
    фундамент клей для пенопласта шт 2 840
    фундамент доставка эппс 800
    фундамент аренда виброплиты 120 кг сут 2 2 500
    фундамент аренда нивелира сут 4 2 000
    фундамент маяки (потолочные направляющие шт 15 1 500
    фундамент шифер плоский 6 мм шт 5 1 600
    фундамент хомут 4*150 шт 200 200
    фундамент арматура 12 м 240 6 480
    фундамент арматура 10 м 72 1 368
    фундамент арматура 6 м 1728 15 552
    фундамент доставка арматуры 2 500
    фундамент планировка и трамбовка подушки трактором 4 000
    фундамент хомут 4.8*200 шт 1500 1 800
    фундамент хомут 2,5*100 шт 300 141
    фундамент труба ТП м 400 12 000
    фундамент манометр + переходник 300
    фундамент гофра м 6 120
    фундамент вязальная проволока м 200 640
    фундамент вязка арматуры 5 000
    фундамент фитинги теплого пола шт 8 943
    фундамент фиксатор арматуры ФС-30 шт 500 1 280
    фундамент бетон + доставка куб. м 13 55 000
    фундамент аренда виброрейки сут 1 800
    фундамент аренда затирочной машины + расходники сут 3 8 100
    фундамент труба ТП м 15 465
    фундамент крепеж L блоков - уголки и шурупы 100+200 2 250
    фундамент хомут 3*200 - 2, 4*250 - 1 287
    фундамент труба ТП м 20 700
    фундамент гофра м 3 45
    фундамент развозка бетона погрузчиком час 3 6 000
  12. kogorod
    kogorod
    kogorod
    В нормальном виде позже - в теме УШП и доме за 1 млн
    а пока ищущему и так понятно будет.
    Несмотря на все скачки валют есть возможности для строительства и ничего не должно отпугивать от "своей мечты"
  13. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Выровнял площадку по маякам, прострелил диагонали, выкладываем, наконец, этот "пенопласт"
    build_2016-0085.jpg build_2016-0087.jpg build_2016-0089.jpg build_2016-0090.jpg
  14. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Еще пенопласту (1 слой) ;)
  15. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Второй слой ПСБ
    режем Lблоки в почти классику ;) я в теме УШП выложу весь этот вариант:
