Хочу дачу. Каркасник 10*10 (12) на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kogorod, 30.10.16.
  1. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Арматура- по длинной стороне 12, перемычки - 10, сетка 6 *15 см
  2. kogorod
    kogorod
    kogorod
    По опыту форумчан делаю цокольную обшивку плоским шифером 6 мм - отлично, держится на "Ура"
  3. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Теплый пол - 6 контуров, но... 2 по 200 м не хватило, спаривал две линии (гараж и котельная) фитингами завернутыми армированным скотчем, вот...
    прикольный лайв-хак был от FH-форумчанина с офисным стулом (не помню уже), я повторил
    build_2016-0121.jpg ,
    и всем всячески рекомендую
  4. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Вот, ТП разложен почти
  5. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Поднимаю на стульчики
    по нивелиру воткнул из 6 мм арматуры стержни и выставил маяки - по-русски - на пену :hello: build_2016-0136.jpg
  6. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Когда бил по нивелиру заметил, что иметт место уход пенопласта вниз в плоскости, где ППС на 2-8 мм,
  7. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Все поднято на фиксаторы
    группа теплого пола
  8. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Маяки - +2-3 см к ТП
  9. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Очень важная тема, на мой взгляд - опалубка.
    Сколько смотрел иностранческих фильмов - ее не было. А они тоже ведь по своим нормативам перезакладываются.
    и я перезаложился:
    build_2016-0138.jpg кручу дюбель-гвозди к арматуре стяжками
    уголки крепления L-блоков. Я не нашел сквозных дюбелей для крепления пенопласта, поэтому купил уголки и алюминиевый крепеж к гипсокартону
    получилось вот
    вроде, конечно, фигня, но по факту заливки - доп. опалубка при нормально склееных L-блоках не нужна!
  10. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Заливка происходила погрузчиком, миксер на участок зарулить не смог.
    намахались лопатами с сыном.
    потом по маякам проходили 3м рейкой
  11. kogorod
    kogorod
    kogorod
    К сожалению, такие направления прогресса в заливке бетона как виброрейка и затирочная машина (ака вертолет) не применялись - о чем жутко сожалею,
    Затирать вдоль будущего каркаса пришлось ночью вручную, устал...
  12. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Противоморозые присадки не применялись,
    был остаток ПСБ, предназнаавшийся для веранды, заказал еще минваты 100 мм, расфасовал все в пополиэтиленовые мешки, и разложил на УШП
  13. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Сверху пленкой, сбоку 50 мм ЭППС - и на зимовку
  14. kogorod
    kogorod
    kogorod
    По поводу схватывания бетона - просунул руку под минватой - бетон чуть теплый - при температуре окр. воздуха 0 гр.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Первое, что пришло в голову - трупики:)]
