Solar wille 30 neo. очень холодно
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем drxoi, 30.10.16.
  1. drxoi
    drxoi
    drxoi
    Выход с подвала на первый этаж и мансарду
  2. drxoi
    drxoi
    drxoi
    Первый этаж ещё одну комнату и кухню не фоткал там по 10 секций батарей везде где плитка пол с подогревом.
  3. drxoi
    drxoi
    drxoi
    На температура около плюс 15-17 мансарде 2 батареи но они отключены, стоят тройные стеклопакеты везде. Что ещё подсказать ? Где пробемку искать.
    Заранее спасибо за помощь и за ваше терпение.
  4. drxoi
    drxoi
    drxoi
    Кстати мне кажется что обратка примерно на 15-20 градусов холоднее подачи, но это сугубо измерение на глаз выход с подачи рукой могу удержать 5-7 секунд дальше слишком тепло)
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    было бы удивительно если бы было наоборот
    этот способ больше подходит для отпуска поваренной соли
    Котел все время так себя ведет или раньше было все хорошо ?
  6. drxoi
    drxoi
    drxoi
    Вот в чем и огромный недостаток как вел он себя раньше я не знаю. Сейчас отапливаю только жилой первый этаж или может стоит уже и подвал включать с мансардой? Что будет если я не буду топить мансарду?
  7. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Судя по всему, все просто. 1. Что на крыше в виде утеплителя, 2. Сегодня снег выпал, кинь на цоколь и посмотри как он плавится. Теплые полы отключи к херам, посмотри как потянут батареи. Скорее всего, даже если теплый пол залили на пенопласт, как у нас любят, не сделали вкладыши что бы отсечь плиту ТП от цоколя, в итоге нереальный теплосъем на улицу. У меня 200 кв, 2 этажа, и 600 кубов, это прям в морозы я плачу... Ну и крыша, это самое главное. Если там керамзит, или минваты один слой, то утепляйся.
  8. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    70-80 градусов на подаче, это овердофига. У меня сейчас 47 стоит, и хватает.
    Если такая разница между подачей и обраткой, то однозначно что-то очень хорошо снимает тепло.
  9. pmkz
    pmkz
    pmkz
    Костанай
    Подвал это ерунда. ТАм грунт тебе дает постоянные +4 градуса. А вот бетонные перекрытия между первым этажем и мансардой, если она холодная, считай, что ты живешь без крыши. Грозит это тем, что когда температура опустится, и мансарда промерзнет, то в перекрытиях и будет твоя точка росы +-, ну а там конденсат, грибы и прочее.
  10. drxoi
    drxoi
    drxoi
    На мансарде пол бетонная стяжка. Что под ней не знаю
  11. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    6 батарей по 10 секций на 130 квадратов для Кустаная... Литров 30 воды примерно без учета пола в системе. Мало. Добавляй столько же. При температуре 80 град. радиатор выдает ватт 150-160. 60*150=9000 ватт или 9 киловатт. При 50-60 градусов понятно что котел дом не нагреет. А зимой и 30-40 трахнуть мороз может. Я бы штук 80 добавил бы.
    А радиаторы все Прогреваются нормально?
    Рассмотрел фотки зала. Окно метра полтора. Радиатор вполовину меньше. Еще в техникуме когда учился, в книжках было написано, что ширина радиатора Должна была составлять не менее 75 процентов от ширины окна. Иначе от окна холодом будет тянуть. У вас шторы подняты даже.
    У вас походу холодом веет из мансарды. Причем нормально. Утепляться это лучше всего...
