Радиатор установлен ниже обратки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем leibls789, 30.10.16.
  1. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Так как проверить ? только отключать дом и смотреть прогреет радиатор или нет ?
  2. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Я схемой приблизительно показал как у моего брата всё это выглядет
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Да разве я отрицаю это? Вы невнимательно прочитали то, что я выше писал. При наличии насоса циркуляция будет, хоть вы под потолок задерёте батарею, хоть в подвал опустите. Главное чтобы не было воздуха.
  4. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Значит причина в заужении или ещё в чём...спасибо, теперь брата осталось убедить ...а то он на мастера наехал, такой сякой, вместо того что бы разобраться в чём проблема. :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зато внимательно, :um:
    прочитал ваше 2-е "условие":
    О том, что ..."с насосом циркуляция будет" / должна быть,- знает ..даже автор "проблемы"..
    И "во первых строках", именно балансировка и была предложена. :|:
    На ней, балансировке, предложил бы и ..сосредоточиться,
    без обсуждений -кто? что? заметил, а что? не заметил...:hndshk:
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны-то есть (?) на "отличных" радиаторах? :faq:
    А еще лучше - общие, на каждую "ветку"?
    Для начала, можно "приглушить" полотенцесушитель.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Lyko
    Отбалансированность системы - это желательное условие.
    Наличие насоса - обязательное и решающее условие.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кто(?) пардон, ставит эти "условия"?
    Условие для насоса - невозможность, "силами ЕЦ" создать нужный расход в системе л/сек.
    Только для такого "усиления" нужен насос.
    Условие для "баланса" - равный-единый перепад цирк. давления в раЗных циркуляционных "кольцах". Который никогда не бывает одинаковым, по причинам - разным.
    Это расшифровка "условий" желательных / обязательных / решающих.
    Одинаковых для ЕЦ и ПЦ, но разных в "исполнении" и ..понимании.
    - Если цирк. давление ЕЦ зависит от "высот" и разности темпретур "по вертикали" цирк. кольца,
    то насос создает такое же цирк. давление, с др. величинами, чисто "механически".
    И обоим - лучше "дружить", чем "подавлять" одно другим. :hello:
    ..О "взаимодействии"(?) (..противодействии ЕЦ:mad:) мы, надеюсь, узнаем у автора, по результатам
    "балансировки" - насколько (?) ..просели "отличные" радиаторы, чтобы стать "одинаковыми" с
    "нижним".(?):close:
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Да, вот только величина давления создаваемого насосом многократно больше разности давлений за счет разности температур (при ЕЦ). Поэтому насос является решающим элементом, определяющим наличие циркуляции, а не разность температур.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Решающим "элементом", насос, повторюсь, служит при "обессиленной" ЕЦ, Или даже, при ее "подавлении".
    и ..в строго горизонтальных контурах, где этой "ЕЦ" - .."кот наплакал".:(
    ..Или даже, при ее "подавлении".
    Которого, подавления, - пока нет у автора.
    Но вы уже решили (!) что насос должен (!) "продавить".
    Потому, что он, насос - "решающий".(?)
    При том, что никто не спорит, что давление, создаваемое насосом, "во много раз" больше,
    чем создаваемое, "естественное".
    ..- Речь идет о "нюансах" - как (?) применить это "сильное давление", чтобы заставить греться
    холодный радиатор?
    - Еще раз, отдельно, вопрос к вам: - как применить?
    ..Если не балансировкой - "прижатием хороших" радиаторов?
    Надеюсь, вы видите этот вопрос(?)
    ибо "невнимательны" мы оба...:|:
    А про "многократно большая разность давлений" мы узнаем после все той же
    "балансировки" радиаторов с...решающим насосом - кто-кого? и насколько? :faq:
    Еще рано "считать цыплят", хоть и октябрь на дворе.
    ...Пока, до "проверки", пусть (для вас) - все решает насос! ;)
    А если "поспорить ради" - пож. на страницы тов. Сканави А. Н.
    (Сканави А. Н. Отопление. уч-к для ВУЗ-ов 2002г.) стр.~ 203
    ГЛАВА 7. РАСЧЕТ давления в системе водяного отопления.
    ..Сделаем вывод, что в вертикальных двухтрубных системах водяного отопления естественное циркуляционное давление, возникающее, вследствие охлаждения воды в отопительных приборах,
    различно по значению и независимо по действию для циркуляционных колец приборов, находящихся
    на разной высоте.
    - Следовательно, в таких системах естественное давление неодинаково влияет на циркуляцию воды
    через каждый прибор,
    что
    в результате может нарушить заданное (расчетное) распределение по приборам воды, подаваемой в стояки насосом.
    ...Тов. Сканави А. Н. ..как в тему глядел...;)
    И, "вообще":
    Естественное циркуляционное давление в насосной системе водяноrо отопления является
    составной частью общеrо циркуляционноrо давления, создающеrо необходимую цирку
    ляцию воды.
    Общее циркуляционное давление, действующее в расчетных условиях цир
    куляции, называют расчетным.
    Это то, о чем, тоже, "было". О ЕЦ в насосной! :ogo::close: системе:
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Lyko, т. е. вы считает, что если поднять или опустить радиатор, то вода будет циркулировать быстрее или медленнее?
  12. leibls789
    leibls789
    leibls789
    Увы сегодня узнал что в месте перехода полипропилена на метал кранов нет (сразу через муфту метал) на остальных радиаторах кранов нет. Для проверки только глушить переход на старую СО и тогда только смотреть. Мастер почему то посчитал что они не нужны, наверно :)]
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    При наличии толстой и короткой трубы (полотенцесушителя) вода через параллельно к нему подсоединенный радиатор не пойдёт. Воде проще пройти по пути наименьшего сопротивления. А радиатор представляет собой большое сопротивление, поэтому в него вода практически не идёт (идет мало). Потому он и холодный.
    Вам бы хотя бы на одном конце полотенцесушителя поставить кран, чтобы закрывая его, вы могли сопротивление через полотенцесушитель выровнять с сопротивлением через радиатор.
    И тогда у вас радиатор должен потеплеть.
    А лучше бы на каждый прибор поставить краники.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так "считает" тов. Сканави А. Н., а с ним и ДО него - вся остальная "теплотехника".
    (если понятна (?) цитата из учебника)
    - В лице ...всей кафедры МИСИ (МСГУ) "Отопление и вентиляция" т. т. Богословского, Махова, Староверова, Каменева, "печатавшихся", как в соавторстве с тов. Сканави А. Н. так и .."отдельно".
    Мне же,(лично) всего лишь, довелось проверять эту теорию на практике.
    - Так и есть.(!):pioner:
    Извините, но повторюсь:
  15. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Lyko,
    Думаю, что это имеет практическое значение при ЕЦ.
    При ПЦ этот эффект теоретически будет иметь место, но его роль будет сведена практически к нулю насосом (т.е. роль перепада высот слишком мала, чтобы на это обращать внимание).
    Как вы думаете?
