Радиатор установлен ниже обратки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем leibls789, 30.10.16.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Мы", как и все, ..не прогуливавшие уроки, "думаем", что, "профессура", пожалуй, права! ;)
    А те, кто не обращал внимание на раздел уч-ков "Естественная циркуляция", до сих пор
    "решают" задачи "нештатной" насосной (!) циркуляции, ставящие в тупик. :ogo:
    Величина "гравитационной составляющей" в общем, (с насосом!) циркуляционном давлении
    присутствует постоянно и так же постоянно изменяется.
    ...При этом, "оцифровать" и ввести в "формулу" это "присутствие ЕЦ" - пока не смог никто.
    - Дело связано с .."неявными (!) корнями 3-й степени", причем, высчитываться должно для каждой
    разницы температур в системе.
    (Т.е. дело ..заранее безнадежное:flag:)
    Варианты ее (ЕЦ) учета:
    1. Введение некого "коэффициента" (поправки)
    2. Вычисление одного, "пикового" влияния, для того же "учета"
    Варианты "подавления ЕЦ"
    1. .."Избегание", насколько возможно, "высоких" систем.
    2. Создание минимальной "дельты Т* в системе, при которой "гр. составляющая" - минимальна.
    Одно понятно (?)
    Естественная циркуляция присутствует везде, где есть "нагрев с охлаждением".
    Независимо от нашего желания, познаний и ...насоса.
    - И уже лет так ...с миллиард! :ogo:;)
  2. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    @Lyko, вы за профессором-то не прячтесь :aga:
    Скажите как думаете. Оказывает ли перепад высот решающее влияние на циркуляцию в системе с насосом? Или перепадом можно пренебречь в условиях обычного дома/квартиры?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорее, вам (!) "неудобно" спорить с профессурой? :|:
    Да и куда (?) я прятался, если написал прямо "влоб" :
    Какое еще "личное мнение требуется"? Делал, щупал, балансировал, сдавал гос. комиссиям и "частным лицам".
    Я далек, чтобы "надув щеки / губу", излагать свое "собственного".:cool:
    невесть на чем (?) основанного...
    .."Отсебятина" - она и есть ..отсебятина.:|:
    А если она еще и "неграмотная" - туши свет. :flag:
    Именно "собственным мнениям из интернета" обязаны мы "криво-косыми системами отопления":close:
    А насчет "решающего значения" влияния насоса на ЕЦ
    - вы не читали (!) всего предыдущего.
    1. Она устраняется балансировкой приборов.
    2. В "острых случаях" - термоголовками. (чтобы не бегать постоянно)
    3. И не устраняется при малых скоростях, (большой обьем "сосуда")
    - "протекание", при этом, через "сосуд" происходит строго по законам ЕЦ, а не "насоса".
    для этого достаточно, чтобы скорость "протекания", создаваемого насосом, была меньше,
    чем ...скорость подьема горячей воды вверх...
    - Бывает и так. :close:
  4. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я не об этом. Это всё костыли/подпорки. То, что у человека система не балансирована (радиатор фактически шунтирован полотенцесушителем) - это одно.
    А то, что циркуляция при ПЦ будет независимо от расположения радиатора по отношению к трубе обратки - это совсем другое.
    То, что вы приводите, все доводы и книги - это для естественной циркуляции. Я с этими вашими профессорами спорить не буду.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "знакомой" вертикальной 2-трубке (о 6-ти этажей) установлены термоклапана
    на каждом из радиаторов, требующих "приспособления" к переменному режиму.
    Термоголовок нет.
    Дабы избежать всех проблем с "авто-подстройкой" (влияния ЕЦ)
    - нарочно (!) насос работает на 3-й, макс. скорости.
    Перепад Т* при этом =5-7*.
    При этом удается обойтись другими способами поддержания постоянной температуры во всех приборах.
    (см. выше "вариант подавления" №2).
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не ставил целью вас "убедить".:no:
    Если даже "первоисточники", доктора наук с профессорами вам - пустой звук. :hello:
    А цитата учебника - ... ЕЦ в насосной системе не видна даже жирным шрифтом с с увеличением..
    - Дело-то "хозяйское", чему, во что и кому (?) верить.
    Например, если стучать по дереву - к "добру".;)
    Моя "инфа" может пригодиться другим, более "восприимчивым".:hello:
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Честно скажу, я не вижу как может термоголовка (которой нет вообще на радиаторе) изменять зависимость циркуляции от высоты подвеса.
    Я вам говорю про влияние высоты подвеса на циркуляцию, а вы мне про балансировку термоголовками.
    Мы с вами говорим о разном, и по-видимому не договоримся.
    Так что :hndshk:
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поправлю, об одном и том же - "двигателе воды" в системе отопления.
    Разных "марок".
    И, независимо от чьих-то с кем-то, "договоренностей", эти "двигатели" работали / работают/ и будут работать.
    Вместе. :hello:
    Термоголовка "придумана", чтобы "количественным методом" (изменяя расход через радиатор), изменяла этот расход от ...температуры воздуха, а не от изменяемого расхода.
    Изменяемый (!) расход - "проделки" ЕЦ в системах.
    Там, где термоголовки нет (!)
    - Вернитесь, пож. к учебнику (цитата в теме).
    - Изменяет и все тут! :(
    И "выравнивается" обязательной балансировкой приборов (!) в 2-трубной насосной системе.
    (тоже "не мое":|:)
  9. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Не, я говорю про двигатель, а вы про рулевое управление.
    А если точнее, то я говорю про двигатель, а вы про светофор на дороге
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А я про "2-моторную" систему отопления...
    Не "находите"?, что-то "заклинило"?;)
    Пощадите! :|: Ну не могу, при всем желании, я с вами перевернуть всю отечественную
    (и зарубежную впридачу) теплотехнику, за последние 100 лет...:flag:;)
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Хорошо, если вам так угодно, я выражусь по-вашему:
    То, что вы считаете "мотором" - это лишь ветер. Он может быть попутным или встречным.
    Но при наличии мотора машина едет независимо от того, попутный ветер или встречный.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В результате "балансировки" расхода бензина. Педалью "газа".
    И жертвуя мощностью двигателя на "ветер" встречный, экономя на "попутном"
    И это - было!
    Так еще бывает ..с лодкой. :um:
    - По течению или против... мотор тянет...:super:
    Если река - не "горная", пардон.
    (где лодка, где мотор, где "капитан" - ищет МЧС)
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Согласен.
    Я знаю, что вы поклонник систем с ЕЦ. Но иногда бывает, что проще пожертвовать бензином, чем ждать, когда ветер дунет в нужную сторону. Особенно если ветер в нужную сторону дуть не собирается.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будем подменять "понятия"...;)
    - Если беседовать о ветре - все так и есть.
    А если об отоплении - встают другие "вопросы".
    Совсем другие.
    А нужный (!) "ветер", причем дующий постоянно, (ЕЦ) создается по другим причинам.
    Совсем по другим.
    Достаточно,
    1. что "ветер ЕЦ" дует только в одну сторону - вверх.
    2. И "метеоролог" это знает.
    3. Поэтому, знаючи, можно направить "ветер" и .."вбок" и вдоль-поперек и даже ..вниз.
    Также, как 7 (семь!) нот .."делают" всю известную и пока неизвестную музыку.
    - Главное - уметь их .."расставить в определенном порядке".
    И вы - Чайковский! Или, на выбор, .. В. Шаинский...:um::ogo:
    - Дело "техники", в общем.
    Кстати, о "ветерке"- ЕЦ. Его не нужно ждать,
    этот "ветерок", при должной "организации" потока, вполне себе "крутит систему",
    полностью (!) заменив насос,
    В огромном числе домов и домиков, от 50-450м2. и до ...дет. садика, где-то в Дагестане...
    - (по форуму).
    - Претензий по "слабости ветра" нет. И покупка "решающего" насоса не стоит на повестке.
    "Решать" что-то, насос может только в *реновой системе с ЕЦ, пардон.
    А в системе с ПЦ - свои "действия" он, насос уже должен "согласовывать", с нештатным
    вмешательством "ЕЦ".
    Даже путем "балансировки" приборов 2-тр. систем на разных уровнях, по высоте (!)
    И.
    Найдите хотя бы один пример, из "жизни" или из учебника, где,
    .."радиатор расположен ниже обратки" (?) (что его там ждет - есть "цитата"..:close:)
    В любом случае, явно умнее, без всяких "ироний", будет экономия "бензина" от постоянно дующего ветра, и в нужном
    направлении.
    К примеру, все наши "квартирные" системы - так и "устроены", в подавляющем (!) большинстве.
    (по "принципу ЕЦ"!)
    И даже нерасчитанная "помощь" - приятна. Особенно, в ошибках с "расчетами на мотор".
    Приятна тем, что бесплатна.
    И заменяет собой часть мощности / производительности насоса.
    Соответственно, реально экономит "руб.коп". Хоть и "нелегально".
    А вот вступать в бесконечную дискуссию "что проще" - не хочу.:no:
    По причине пословицы - "Сколько людей -столько и мнений".
    А на Земле людей ~ 7 000 000 000..:ogo:
    Это же какой "трафик" вытянет такой обьем "мнений"...:flag:
    Да еще на самую волнующую тему "переплачивать - непереплачивать"
    - А "оно" мне надо? :aga:
    Что до.
    Разве теперь о "личном"...
    - Мне от них, систем "с ЕЦ" - не жарко и не холодно, представьте себе. :ogo:
    Строго- "квартира".:( ..с чего бы .."поклоняться" (?)
    Но если "самотечная" система кому-то "надО" (?) - мои советы.:hello:
    В чем "проблема"-то"?:faq:
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Я думаю что в радиаторе ниже центра нагрева котла пробканёт более плотная холодная вода и под действием насоса вода пойдёт туда где вода более тёплая и менее плотная
