Радиатор установлен ниже обратки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем leibls789, 30.10.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не ставьте под окном, поставьте рядом выше трубы.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Думал про такой вариант, но помещение узкое - а труба идет по торцевой стороне, и рядом с окном радиатор выше трубы впилить не выйдет-с. Места мало. Не говоря уж о том, что не шибко красиво будет.
    Но, если схема "за уши" не бывает, то м. б. и придется ставить что-то типа полотенцесушителя в углу справа от окна (а труба пойдёт под окном чуть ниже подоконника, в направлении помещения 2).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС - это тот же радиатор, по сути. Только другой формы.
    ТЗ Вы не озвучиваете целиком, поэтому я пас в советах.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да не, мне достаточно было узнать, что "совсем верхняя" схема не работает.
    Дальнейшей ТЗ-шкой не стоит обременять Вас и др. собеседников.
    Только еще вопрос в отношении "полотенчика" - можно ли ставить так, что точки входа и выхода на подающей трубе будут рядом? (На рисунке ниже - это, типа, изометрия :); полотенчик в плоскости, перпендикулярной стене, по которой идет труба).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Диаметр ПС должен быть равен диаметру магистрали - тогда, возможно, кое-как будет работать.
    либо диаметр больше - либо на байпасе заужение.
    в любом случае, лучше не боковое подключение делать а нижнее.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
    Или ПС "лесенка" тогда и заужения ни к чему.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо! Буду думать.
    Пока пришел к мысли об отдельной короткой "полотенцесушительнообогревательной" веточке между подачей и обраткой. Веточку практически вертикальную, трубой малого сечения ("заужение" не на байпас, а на всю ветку) и с толстыми ПС-ами на ей. ☺
