Остывает радиатор на двухтрубной системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем shupike, 30.10.16.
  1. shupike
    shupike
    shupike
    Нет, если отсечь радиатор от стояка обратки - раскаленным становится. Если открыть нижний вентиль - стояк подачи становится едва теплым (не ледяным), причем только верхняя часть, которая после радиатора. Нижний фрагмент (от пола до радиатора остается горячим). Обратка практически не меняется, холодная в обоих случаях.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если читать здесь, а ...смотреть на фото радиатора - переключаясь на др. страницу,
    то имеем:
    Предопложу, что стояк подачи, все таки, горячий. а пара стяков (под./обр.) - работает
    По той причине, что от манипуляций с радиатором - его часть - "холодеет".
    - Из этого -
    Где-то выше вас циркуляция, все же, идет.
    А оч. возможно и ..ниже вас.
    .1. Вы открываете (!) кран обратки (нижний).
    2. Холодная вода из стояка обратки проходит через радиатор ..в подающий стояк...:ogo:
    3. ...И дальше - "холодная" вода уходит по стояку подачи ...куда-то наверх. :ogo:
    4. При том, до места врезки радиатора, подача "стоит" горячей и ..никуда больше не уходит. :ogo:
    Вариант, как видим (по смайликам) - куда, как нештатный для 2-трубной системы.
    По простому - "напор" в обратном стояке стал больше, (!) чем в подающем.
    Хотя, в "нормальной" системе - все ..наоборот, благодаря чему, она и "циркулирует" из подачи в обратку, как 2-трубке и "предписано".
    Описанная "картина", возможна, когда насос не "подает" в приборы, а .."высасывает" из них.
    Т. е. ваш прибор находится ...на "всасе" какого-то (?) насоса.
    И он, насос, явно находится ..выше вашего прибора. И даже очень недалеко.
    Открывая свой радиатор, вы создаете "короткое замыкание" между стояками.
    (2-тр.система)
    И если, при закрытом вашем (!) приборе, насос "продавливал" весь стояк обратки,
    То при открытии радиатора, он ..воспользовался более коротким путем - через ваш радиатор.
    Создавая таким "путем", даже не подмес обратки к стояку подачи, а просто ...замкнутый контур циркуляции. с вашим (!) радиатором. :ogo:
    Итого, пофантазируем дальше.
    Если стояк подачи, выше вашего радиатора, действительно "холодный", без подмеса "теплого",
    то ...автору установки насоса скоро ...тоже станет холодно.
    По идее, он тоже начнет "разбираться", почему насос, качающий "горячую воду",
    вдруг начал качать "холодную"...:faq:
    Возможно, вы даже ..встретитесь на лестн. клетке, каждый со своей проблемой...:ogo::flag:
    ..Не исключено, и на форуме тоже..:close:
