1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    25 это внешний диаметр, стенка 4.2, соответственно внутренний 16.6
    Согласен. Доступно! :)] Хотел сказать, что "не нарушает баланс"
    Кстати. Мои надежды что регулировка трехходовыми будет экономически аналогична регулировке температуры котла - увы не подтвердились. :( Экономить они особо не помогают, только удобство регулировки.
    Могу предположить, что снижение КПД котла происходит в режиме тактования за счет охлаждения через вытяжку. Только по одной этой причине котлы с активной приточкой будут более эффективные.
  2. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Первичная цель к ГС - повышение эффективности и "равномерности" СО - у нас единая.
    Вторичные цели у нас несколько разные: у Вас - экономичность, у нас - "поместиться" в лимит "проходимости" котла по ТН куб/час. Полагаю, трёхходовой в этом будет неплохим подспорьем.
    Кстати, мы привыкли ЦН ставить на обратку: вода прохладнее - работа вроде как надёжнее... Смотрю, практически везде ставят на подачу...:faq: Почему?:faq:
  3. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Ещё раз пересмотрел все фото на сайте okollektor.narod.ru и поскольку высота помещения всё равно не позволяет сделать ГС по всем правилам "3D", я тоже:
    За основу буду брать вот этот вариант:
    Поперечная труба - 219 или 273.
    Продольные - 89мм. Полагаю, подошла бы и 76мм, но 89-ая давно лежит у меня на территории...
    Коллекторов будет 3 на 3/4 и 5 дюймовых (из них 4 - "временно спящих").
    Котлы: пока готовим один на 80кВт. Позже - ещё один такой же.
    Расстояния между отводами на коллекторы СО тоже надо рассчитывать по правилу "3D"?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У нас на котел на обратке, а в контуры потребления на подаче. Получается, что насос ставят всегда, чтобы "заталкивать" ТН в контур. Или по другому создавать давление в контуре, а не разрежение.:um:
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Но почему? какое-то объяснение должно быть.:(
    Может так нужно делать при многоэтажных конструкциях?
    У меня все помещения в один этаж и максимальная высота подъёма - 3 метра.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Одобрямс! :super: Хороший вариант! Можно повторять практически один в один с небольшими доработками-локализациями.
    Это правило мутное :close: В раздельном коллекторе можно сказать вообще ни причём. Так как я ярый сторонник применения трехходовых, то это как раз и накладывает ограничения на минимальное расстояние между отводами и конструкцию коллектора. Есть стандартные узлы, так там вообще расстояние между подачей и обраткой минимальные. Я бы сначала разработал конструктив узла со всеми кранами, грязевиками, насосами, смесителями, ..., и потом принял бы размер. :: А 3D ... :faq:
    Может дело в насосах, что для них режим создания давления более "понятный", чем разряжения. На том-же упомянутом вами сайте есть рассуждения не только об этом, а и где подключать мембранный бак. Предела оптимизации нет!
  7. Vel77
    Vel77
    Vel77
    Уважаемые, родился неожиданный вопрос, на который не могу самостоятельно найти ответ. На схемах. фотографиях и т.д. гидрострелка изображена с соосными патрубками, т.е. вход -> 180 градусов -> выход. Что будет если входной патрубок относительно выходного будет скажем на 90 градусов, плохо это или нет?:faq:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Без разницы
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  10. rimmer
    rimmer
    rimmer
    Красноярск
    Вот такой гидроколлектор хочу сделать: h-logo.ru/img/D.gif
    1 котел ТТ Dakon DOR24
    2 котел электро 12 кВт
    Почему на картинке подача в нижнюю часть коллектора введена?
  11. crowes48
    crowes48
    crowes48
    Курск
    Разницы нет,если только гидроколлектор не имеет сложной потоко разводящей системы внутри.Хотел обратить внимание по расчету насоса в первом кольце.Не путайте с расчетом СТРЕЛКИ.Производительность насоса будет подбираться не по сумме производительности во вторичных кольцах,а по наибольшей производительности одного из вторичного кольца.Т.е условие такое-произв. насоса первичного кольца чуть больше или равно производительности самого нагруженного вторичного кольца(не путать с расчетом классической стрелки).
  12. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    :super:
    Ну да, так и планирую: бак (не помню как его правильно) уходит сразу - у меня гравитационка. И далее по ходу...:)]
    ...а вот местный профи, с которым разговорились возле сантех магазина, сказал, что основная причина в мусоре в системе: когда насос качает на подаче - он меньше подбирант шлама из труб.
    Что скажете, коллеги? :)]
  13. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Там в той теме есть великолепная реплика:super: Деда Банзая:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Дело хозяйское. Просто принудительная работает более прогнозируемо и управляемость опять таки! :super:
    Я для себя этот вопрос закрыл:
    0. Печь буржуйка :)]
    1. очень простая СО - ЕЦ! :super:
    2. посложнее - ПЦ! ::
    и никаких компромиссов!
    Да нет там никакого шлама! Если нормальная обслуживаемая СО откуда там взяться грязи? :flag: Когда были подключены к центральному отоплению, то да :ogo:, после перехода на свою изолированную пару лет проверяли грязевые фильтры :faq: потом бросили это неблагодарное дело - ну НЕТ ТАМ НИЧЕГО! :)]
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Все верно описано.
    Что касается: "Из этой картины следует, что при настроенном расходе, самый верхний потребитель будет получать самую горячую воду, тот, что пониже - теплую.", то мне пришлось увеличить скорость потока на насосе 1го этажа и снизить на насосе 2го, но у меня объем 1го больше , чем на втором. Эффект ухода тепла вверхний этаж есть, но не такой конкретный, как описывает Дед Банзай. Я бы им пренебрег. Отрегулируется, да и теплосъем на верху с системы хуже т.к. там становится теплее раньше,чем внизу. Эффект только один - второй этаж прогреется раньше. У меня такого нет, все равномерно.
    Что касается: "В принципе, на котёл можно насос и не вешать, если правильно подобрать диаметры на ГС. И если гидросопротивление цепи ГС - котёл будет значительно ниже, чем оное сопротивление ГС - потребитель, то система будет стопудово работать без насоса котла." , то здесь не соглашусь. Когда эксперементировал с термореле, писал в других темах, то понял, что система весьма и весьма отделена ГС (т.е. котел сам по себе, остальная система сама по себе). Без насоса котла вся система будет работать через ГС (проверено), котел с насосом - свой контур до ГС, СО со своими насосами - свой контур до ГС, ГС увязывает два этих независимых контура гидравлически. :hello: - это практика (личный опыт).
