1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Гидрострелка в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем cthutqs, 10.07.09.
  1. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Это не "чистая" гидрострелка.
    Здесь изображена комбинация гидрострелки и гребенки.
    Вот "чистая" гидрострелка:
  2. Solto
    Solto
    Solto
    Да пусть хоть ГМО, если работает. Или вы хотите сказать, что этот вариант работать не будет в качестве термогидравлического распределителя?
  3. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Работать будет, правило 3xD соблюдается. Плюс к этому появляются дополнительные возможности, число контуров потребления можно увеличить, как на фото которое я показал ранее, без оглядки на правило 3xD.
  4. Solto
    Solto
    Solto
  5. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Гидрострелки
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Это не ТГР, в просторечии именуемый гидрострелкой, а коллектор малого перепада давлений с сайта гидролого емнип. Это схема с певичным/вторичными кольцами, что несколько иное.
  7. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Чем принципиально - ИНОЕ? А "гидрострелка" - это не первичное кольцо?
  8. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Ау! Кто-нибудь! Помогите разобраться! Поднимаю вопрос...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разницы с ГС пока никто не обьяснил...:um::ogo: https://www.forumhouse.ru/threads/95212/
  10. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Хочу сделать СО с первичным кольцом. Вторичные кольца-алюминиевые радиаторы с температурными клапанами. По секциям радиаторов - буду неного перезакладываться. Трубы-ПП. Подача и обратка котла =3/4". Вторичные кольца- диаметр трубы-"?".На подачу во вторых кольцах поставить саморегулирующиеся насосы Грюнфорд Альфа+ или Альфа2 и перепускной клапан. Подключение насосов = 1" (если не ошибаюсь). Система двухтрубная. Вот только котел напрягает мои мысли на этот счет. Котёл настенный Аристон BS 24 FF. Достался новый в наследство. Как я понимаю - в первичном кольце теплоноситель должен циркулировать постоянно. А в Аристоне по моему нет такого режима работы насоса. Может я не прав, абсолютно? Может как-то можно настроить в регулировках? Или не обязательно, чтоб первичное кольцо с постоянной циркуляцией? А вообще у меня на подачу по самой длинной ветке насос нужен 2.4м/куб/час. Проясните мои мысли на счет вышеизложенного, пожалуйста? Буду всем очень признателен. Заранее СПАСИБО! И опять же - если у меня будет гидрострелка, то судя по вышеприведенным размерам в чертеже гидрострелки - правило "3D", получается она у меня какая-то совсем маленькая...?
  11. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Делов то... Переключаете штатный циркуляционный насос на постоянную работу, либо программно если котелок позволит, либо тупо откидываете штатную проводку и подводите независимо 220в в клеммную коробку насоса.
    Принципиальная разница между гидрологовскими "кольцевыми" схемами и ТГР - в кольцевой схеме каждый последующий контур питается "объедками со стола" предыдущего, в случае ТГР все контура в равном положении. Как аналогия - радиаторы в однотрубке и двухтрубке.
    Зачем при насосе, контролирующем перепад перепускной?
  12. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А он вообще остановится если все термоголовки закроются? Это я про саморегулирующийся насос?
  13. Solto
    Solto
    Solto
    Ранее ув. Lyko мне популярно объяснил, что перепускные клапана в связке с альфами не нужны. прелесть этих насосов (как и вило-пико) в том, что они подстроятся под изменение давления в том режиме, который вы им зададите.
  14. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    А по поводу выхода от котла 3/4" и вход насоса 1", как сделать ТГР, я имею в виду так и оставить подача/обратка в ТГР 3/4",а на ветку 1" ? А у Альфа+,Альфа2 на сколько я знаю есть режим AUTO, стоит сразу в заводских настройках и как утверждают подходит к 80% случаев, на остальные 20% есть еще куча заводских режимов. Но вот остановится он или все же будет молотить я так и не понял. По этому предположл перепускной. ?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Посчитать расход, имхо. В моем случае малый круг тоже из дюйма нужен. А если бойлер с увеличенным обменником (типа 1м2) в малый круг включен параллельно стрелке, так точно не меньше дюйма, а то и больше.
